建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
小湾水电站主体工程混凝土配合比研究
2011-4-19 13:00| 发布者: ccbuild| 查看: 371| 评论: 0
摘要: 1 工程概况   小湾水电站位于云南省西部南涧县与凤庆县交界的澜沧江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系澜沧江中下游河段规划八个梯级中的第二级。小湾水电站工程属大(1)型一等工程,永 ...
1 工程概况
  小湾水电站位于云南省西部南涧县与凤庆县交界的澜沧江中游河段,在干流河段与支流黑惠江交汇处下游1.5km处,系澜沧江中下游河段规划八个梯级中的第二级。小湾水电站工程属大(1)型一等工程,永久性主要水工建筑物为一级建筑物。工程以发电为主兼有防洪、灌溉、养殖和旅游等综合利用效益,水库具有不完全多年调节能力,系澜沧江中下游河段的“龙头水库”。混凝土双曲拱坝(坝高292m)、坝后水垫塘及二道坝、左岸泄洪洞及右岸地下引水发电系统组成。水库库容为149.14×108m3,电站装机容量4200MW(6×700MW)。四局八局联营体承建的右岸大坝土建及金属结构安装工程,该标段混凝土配合比试验研究工作由水电四局小湾试验室承担,自2005年12月开始至2006年12月结束,历时1年1个月,系统完成了原材料检测,不同骨料组合试验,混凝土拌和物性能试验、力学性能试验,变形性能试验、耐久性性能试验等,提出了满足设计要求和施工要求的混凝土配合比。
2 原材料试验
  2.1水泥
  选用红塔滇西水泥股份有限公司生产的42.5级中热水泥。根据小湾拱坝施工技术要求,选用水泥在满足国标的条件下,对氧化镁和28d龄期抗压强度、抗折强度都提出了严格的要求。其中氧化镁控制在3.8~5.0%,28d龄期抗压强度不低于46.5MPa、抗折强度不低于7.5MPa。
  2.2粉煤灰
  由于大坝混凝土使用的骨料是人工混合骨料,为了减少混凝土用水量,在进行配合比试验时掺加了I级粉煤灰,粉煤灰选用宣威发电有限责任公司生产的Ⅰ粉煤灰,粉煤灰需水量比为94.2%,细度为5.7%。
  2.3骨料
  用于大坝左岸混凝土系统的骨料采用孔雀沟石料场Ⅲ区的黑云花岗片麻岩和角闪斜长片麻岩,经左岸砂石加工系统加工混合的合格料,其中角闪斜长片麻岩体积比例不能超过50%。黑云花岗片麻岩表观密度在2600kg/m3~2650kg/m3范围内,角闪斜长片麻岩表观密度在2800kg/m3~2900kg/m3范围内,两种岩石的表观密度相差较大,从而对混凝土性能造成一定影响。
  详情请见附件!
Downloads.rar
0352d518b92c3d618e9bb005630302a2.rar (38.76 KB)
