建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
RTK~DGPS在工程测量施工中应用
2008-9-4 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 383| 评论: 0
摘要:    1. 工程概况   磨刀门主干道(一期)整治工程,是广东省珠江河口整治工程的一部分,位于广东省珠海市西南部磨刀门水道,其工程重点为河道疏浚。施工区域包括疏浚Ⅰ、Ⅱ标及白龙河吹填区,疏浚区上下游全长8 ...
  1. 工程概况
  磨刀门主干道(一期)整治工程,是广东省珠江河口整治工程的一部分,位于广东省珠海市西南部磨刀门水道,其工程重点为河道疏浚。施工区域包括疏浚Ⅰ、Ⅱ标及白龙河吹填区,疏浚区上下游全长8.5km,底宽400~500m,疏浚区中心距吹填区直线距离约10km,水陆交通方便,但区域覆盖范围大,要跨越磨刀门水道和鹤洲北水道以及大量滩涂区,测量难度较大。
  2. RTK工作原理
  RTK~DGPS(Real Time Difference)测量系统是GPS测量技术与数据传输技术构成的组合系统。高精度的GPS测量必须采用载波相位观测,RTK定位技术就是基于载波相位观测的实时动态定位技术,它能够实时快速地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。流动站通过数据链接收来自基准站的数据,同时采集GPS观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时不到一秒钟。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态,也可在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成周模糊度的搜索求解。
  3. 工程应用
  RTK技术被广泛应用于工程测量中的各个环节 ,只要工程精度要求允许,满足RTK数据传输要求及GPS的观测条件即可采用RTK模式作业。
  3.1.控制测量
  控制测量,RTK的测量精度是关键所在。工程中根据设计单位提供的控制网资料,经现场勘察,选定控制点挂定角(Ⅲ)、白藤(Ⅱ)对RTK进行平面精度校核,选定广磨2-18-3(Ⅱ)及控制网中较高等级的三维控制点对RTK进行高程精度校核。以在确定RTK测量精度后对工程的控制网复测加密。工程中所用GPS测量转换参数由监理部提供。
  3.1.1平面精度校核
  挂定角(Ⅲ)、白藤(Ⅱ)是控制网中较高等级的平面控制点,相连基线对控制网有较强的约束力,用RTK对其基线进行往返测量校核RTK平面精度。测量成果见下表。
项 目路 线
