建筑时空 首页 建筑论文 水利施工论文 查看内容
Casio Fx-4800计算器在双曲拱坝测量计算中的应用
2008-2-6 11:42| 发布者: ccbuild| 查看: 440| 评论: 0
摘要: 简介: 双曲拱坝通常为变曲率、变厚度的壳体,受地理位置的影响,几何形状比较复杂,在施工测量放样中其计算工作量很大。应用Casio Fx-4800计算器编程来进行计算,使用方法简单易学、操作方便,既能提高计算速度, ...
简介: 双曲拱坝通常为变曲率、变厚度的壳体,受地理位置的影响,几何形状比较复杂,在施工测量放样中其计算工作量很大。应用Casio Fx-4800计算器编程来进行计算,使用方法简单易学、操作方便,既能提高计算速度,又可随心所欲地进行计算。本文介绍利用Casio Fx-4800计算器编程来计算双曲拱坝放样数据的方法和过程。
关键字:Casio Fx-4800计算器 双曲拱坝 放样计算
1、引言
  双曲拱坝具有体形美观、造价较低、受力条件良好以及较强承载能力和抗震性强等优点,适合于修建峡谷中的挡水建筑物。但由于拱坝坝体断面较小,几何形状复杂,放样计算工作量大,在双曲拱坝施工过程中,技术要求比较高,对坝体几何尺寸和外观质量的要求也比较严格。为了减轻计算工作量,提高测量放样工作效率,本文以龙岩上杭紫金山三清亭双曲拱坝工程为例,说明如何利用Casio Fx-4800计算器编程来进行双曲拱坝放样数据的计算,并快速准确、随心所欲进行双曲拱坝坝面放样。
2、Casio Fx-4800计算器整机概况和优点
  2.1特殊功能
  Casio Fx-4800计算器是日本Casio公司产品,它除了具备函数型计算器的全部功能之外,还具备以下特殊功能:
f(x) 函数的输入与积分计算; 二进制、八进制、十进制和十六进制的转换; 进行标准差和回归计算; Casio Fx-4800计算器具有同时显示运算表达式、记存与编写程序和计算结果的四行显示, Casio Fx-4800计算器具有条件指令转移和无条件转移的能力,还具有逻辑判断能力。
  2.2简单实用
  计算器存入了程序之后,只要您输入一个变量数据,再按一下EXE键,计算器就会用数据进行程序计算,对于随变量数据而变化的反复计算也十分方便。因此它可以进行测量工作中比较复杂的计算,当然其它专业的计算工作也同样可以应用。Casio Fx-4800计算器操作方法比较简单、易学、易懂、程序编排灵活、可称之为测量技术人员的物美价廉、得心应手的计算工具。
3、测量与计算方法
  龙岩上杭紫金山三清亭双曲拱坝工程测量仪器使用尼康DTM-310全站仪,利用Casio Fx-4800计算器作为计算工具,一个测工、一个辅助工(跑测量点),现场进行测量数据采集,把测出的坝面某一高程点N、E、Z坐标作为实测点坐标输入到Casio Fx-4800计算器中进行反算求解,计算出这一点所在的径向角,求出设计坐标,换算实测坐标与设计坐标误差(见图1),这样既可以检查下一层坝面砌筑情况,又能作为上一层砌筑控制放样点,在实际坝面测量过程中只要辅助工把棱镜放到哪里,测工就能一次性完成这一点放样、计算等工作,减少反复测量才能定出一点的传统拱坝测量放样方法,提高了测量放样工作效率。
   (图1)
4、工程实例
  4.1计算原理
  龙岩上杭紫金山三清亭双曲拱坝,坝顶高程244.20m,最大坝高52.20m,坝顶宽3m,坝底厚度13.802m,拱冠剖面上下游面和圆心轨迹线均采用抛物线,每一高程平面为单心等厚,曲线坐标为: 以拱冠处坝
  轴线与坝顶相交点为原点,X轴正方向指向下游面,Y轴正方向垂直向下。(见图2) 注:在以下计算公式中,尺寸单位和高程均为mm,以符合公式要求。
  拱冠梁上游面曲线方程为:
  X上=-2.88664×10-15Y4+3.05075×10-10Y3-3.95462×10-6Y2-0.363654Y
  拱冠梁下游面曲线方程为:
  X下=-2.59629×10-15Y4+3.84135×10-10Y3-4.32960×10-6Y2
  -0.120423Y+3000
  圆心轨迹曲线方程为:XO=3.43379×10-15Y4-4.34819×10-10Y3+6.62091
  ×10-6Y2-0.69675431+77600
  (图2)
  按照设计提供的这三个方程式,可推出某一高程的上、下游设计半径R上、R下既: R上、=X0+X上R下、=X0-X下又知:坝轴线最大半径为77600与XO差得出这一高程圆心XO与圆心O1的距离L=77600-XO,圆心O1的大地坐标为(NO1=2784172.098、EO1=438267.679)圆心轨迹的方位角AO1=59。18,为设计提供。所以求某高程的圆心坐标公式为:NO=Cos59。18,×L+172098
  EO=Sin59。18,×L+267679
  求出某一高程圆心坐标,又知道某高程半径,通过实测点坐标与圆连线为径向线(如图1),然后进行极坐标反算,算出方位Pol(N-NO,E-EO):J>0=>J=J:≠>J=J+360:
  角那么求某一高程坝缘设计坐标公式为:
  N设=Cos J×R上下+NO
  E设=Sin J×R上下+EO
  实测坝缘至其高程上圆心的径向距离,减去设计半径为实测砌筑误差W=√((N实-NO)2+(E实-EO )2)-R,既W为负值就是小于设计,W为正值就是大于设计,W等于0就是设计值。
  4.2Casio Fx-4800计算双曲拱坝(源程序)
  熟悉掌握双曲拱坝计算方法和计算公式后就可以对Casio Fx-4800计算器进行编程, 如初次使用Casio Fx-4800计算器要认真阅读其说明书内容。源程序如下:
  File:SQGB (文件名)
  Y=244200-Z:
  X[1]=-2.88664E-15Y4+3.05075E-10Y3-3.95462E-6Y2-0.363654Y:
  X[2]=-2.59629E-15Y4+3.84135E-10Y3-4.32960E-6×Y2-0.120423Y:
  X[0]=3.43379E-15Y4-4.34819E-10Y3+6.62091E-6Y2-0.69675643Y+77600:
  R[1]=X[0]+X[1]:
  R[2]=X[0]-X[2]:
  L=77600-X[0]
  x=Cos59。18,×L+172098:
  y=Sin59。18,×L+267679
  Pol(N-x,E-y):J>0=>J=J:≠>J=J+360:
  N[1]=Cos J×R[1]+x:
  E[1]=Sin J×R[1]+y:
  N[2]=Cos J×R[2]+x:
  E[2]=Sin J×R[2]+y:
  W[1]=√((N-x)2+(E-y )2)-R[1]◢
  W[2]=√((N-x)2+(E-y )2)-R[2]◢
  注: 计算器程序内使用代码(Z为某一高程、N、E为实测坐标、W[1]为上游误差、W[2]为下游误差、N[1]、E[1]为上游设计坐标、N[2、E[2] 为下游设计坐标、POL为直角坐标转换为极坐标计算符号、连续计算符号、◢显示计算结果符号、x、y 某高程圆心坐标。]
  4.3 Casio Fx-4800计算应用
  程序编辑完成并检查无误就可以在测量中应用。例如测量出拱坝上游面某一点实测坐标N=2784247.307、E=438286.791、Z=244.200,打开Casio Fx-4800计算器按FILE键,找出双曲拱坝计算文件名SQGB,按EXE键,屏幕显示输入高程Z,输入了实测高程244.200后,按EXE键,接着输入实测值N值2784247.307,按EXE键后显示输入E值, 输入438286.791按EXE键屏幕马上显示出计算结果W[1]=0,说明符合设计要求。若W=-3说明小于设计3mm,若W=2 则超出设计2mm。经过测量和计算出误差值就能及时向砌工技术交底,纠正误差,做到坝面光滑平顺。
5、结束语
  龙岩上杭紫金山三清亭双曲拱坝工程采用Casio Fx-4800计算器编程来计算双曲拱坝测量数据并获得成功。此方法数据处理速度快,测量方法简单实用,放样误差±1~3cm,小于允许偏差值±4cm,施工后整个拱坝轮廓线条流畅,造型美观,完全满足设计要求。
参考文献
  1.Casio Fx-4800计算器使用说明书
  2. 祁庆和,《水工建筑物》,北京:中国水利水电出版社,1998
  3. 水利水电长江葛洲坝工程局,《水利水电工程施工测量规范,》北京:
