弯道施工简捷放线法
简介: 弯道在水利工程中较为常见,如河道、渠道、水库溢洪道、水库大坝等。弯道的施工放线对小型工程来说随意性很大,大中型工程按规范推荐的方法较为繁琐,有的很难实施。 弯道在水利工程中较为常见,如河道、渠道、水库溢洪道、水库大坝等。弯道的施工放线对小型工程来说随意性很大,大中型工程按规范推荐的方法较为繁琐,有的很难实施。石店水库除险加固工程是投资一千多万元的中型工程,为满足安全度汛要求,汛前完成20万m3土方,主、副坝的弯道放线成了影响工程进度的难题。见图一。
坝轴线为防浪墙中心线,主副坝连接处弧线半径27.5m,起止桩号为0+280~0+300,中心角40°,坝顶高程143m,施工起点高程113m,高差30m,因此通过圆心放线。对于此段的弯道放线争议颇多,并提出将圆心下移到0+290后坝肩,然后通过经纬仪放线。见图二。 这样放线势必推翻原设计,切点、半径全部改变,大坝稳定计算、工程量的增减须重新复核,工程进度要求不能容许。 本人结合以往的工程实践,根据本工程特点提出一种简捷的施工放线方案,现综述如下: 图中圆心角θ、半径R均为已知,为使此方法有普遍意义,现用符号替代,见图三。 现将θn等份,取任意一等份角α,α对应的弦长为L=2Rsin(α/2)。 在ΔOAO′中,β=(180°-θ)/2 在ΔO′BO中,γ=(180°-α)/2 在ΔO′CB中,设∠CO’B=μ μ=γ-β 建立坐标系 因A、O′两点均已确定,规定O′为原点,垂直O′A为y轴,O′A为x轴,只要给定α值,便可得到一级坐标。 X=Lcosμ=2Rsin(α/2)cos[(180°-α)/2-(180°-θ)/2] X=Lsinμ=2Rsin(α/2)sin[(180°-α)/2-(180°-θ)/2] 这样只要有计算器、测绳、皮尺、拐尺,就可以放线。 用经纬仪或测线连接A、O′两点,由任意的α计算出x、y,从O′起量出x点,从x点用拐尺、皮尺量出y值,依次类推,便可点出弧上任意份nx的点,这些点的连线便是圆弧线了。 如果有可以编程的CSO计算器就更简单了,只需输入一个α便可得到x、y值。 其程序如下: (按程序语言要求,将α、θ、β、γ分别改写写为A、T、B、C) 10 INPUT A 20 L=R*SIN(A/2)*2 30 B=(π-T)/2 40 C=(π-A)/2 50 D=C-B 60 X=L*COSD 70 Y=L*SIND 80 PRINT”X=”;X,”Y=”;Y 85 GOTO 10 90 END 因为R、θ均为已知,变量仅α一个,故此法简便易行。 此法不仅适用于本工程,且对其他弯道放线有普遍意义,像公路、河流、渠道的弯道,只要给出两切点、圆心角半径,有计算器、测绳皮尺、拐尺就可准确无误放线了。 此法来自工程实践,将具有推广价值,特别是平原水库的施工,对合理设置弯道、减少工程量、减轻施工人员的工作量、加快施工进度有一定意义 |
