浅谈土工网笼在黄河蔡集控导工程25~26坝中的应用
一、工程概况 蔡集控导工程位于黄河下游东坝头至高村段,座落在兰考县谷营乡姚寨村西1.5km处低滩区,下首接山东省东明县王夹堤工程。蔡集控导工程是东坝头至高村河道整治重点治理段上段的节点工程之一。东坝头至高村河段,河段长70.3km,是清咸丰五年(1855)兰考铜瓦厢决口后形成的河道。河经东坝头险工,出流转向西北经禅房工程至蔡集工程。河道纵比降1/6000。堤距20~5km,上宽下窄,呈喇叭形收缩状。河床宽度5.0~1.2km,属典型的游荡性河道。两岸滩地是近百年来淤积而成,河南河段面积340km2,滩唇高,堤根洼,滩面的横比降达1/3000~1/2000,极易形成横河、斜河和滚河,有可能造成顺堤行洪的不利局面。为防止该河段顺堤行洪,拟在1999年修建25~26坝和200m联坝。 二、工程平面布置及结构设计 蔡集控导工程与王夹堤工程同属一个弯道,1998年新修的23~24坝和1999年2月施工图设计的25~26坝位于弯道上游直线藏头段。工程布置按照黄委会黄河务[1995]51号文批准的14~20坝工程位置线直线上延。设计修建圆头型丁坝,坝长(含坝圆头)107.5m,间距100m,丁坝与联坝的夹角30?。 工程设计整治流量5000m3/s,设计水位72.77m,设计坝顶高程73.77m。河道整治建筑物主要有坝基与裹护体两部分组成。本次施工图设计的25、26坝为传统的土石结构旱工坝,为了裹护体的稳定,在坝基外围的坡脚迎水面及坝圆头挖槽,挖槽深度2.5m,宽度从坝的迎水面30m处开始,此处槽底宽8.30m,从上跨角的100m处到丁坝的中心线处槽底宽10.55m,下跨角的槽内铺放土工网笼三层,每层厚度0.50m,土工网的外坡为1:1.5。 三、 施工设计土工网型号选为CE151,主要性能指标:网幅宽2.5m,网孔尺寸(74×74)±5mm,网厚5.9mm,单位面积重量550±30g/m2,最大拉伸力≥4.82KN/m,最大荷载变形率≤23.2%,10%变形时荷载≥3.83KN/m,5%最大荷载时变形率≤4.4%。土工网从厂家直接购买,在现场按标准尺寸进行裁剪,用ф8mm尼笼绳绑扎成2.5×1.0×0.5m的网笼。 四、施工注意的问题 土工网从厂家直接购买时应有“三证”即出厂证、质量合格证、检验合格证。在使用时应把抽检样品送交具有相应资格检测中心检验,各项指标经检验合格后方可使用。土工网购进后,不能在日光下暴晒,应根据工期的要求提前一周进货。 土工网笼的施工是在距地面2.5m以下的基槽中施工,土工网的外坡为1:1.5,因此在装填时,土工网笼由槽外边向里边按要求装填。装填时注意笼体的尺寸,不要装得过于饱满,装满绑扎时大体上要符合笼体的尺寸要求。笼装得过满时,顶部高程就会高于设计高程。土工网笼共三层,三层都装好后,土工网笼顶部埋土30cm,以便倒石,便于装笼。 在装笼时,由于采用人工装填、绑扎,石头与石头之间无团结力,所以装填时应把石头摆放好,不能随便乱扔,绑扎时要几个人拉紧,以免开口掉出石头砸伤施工人员。在装填时每道坝分两个工作面,一个工作面从迎水面30m处开始,另下工作面由下跨角开始,两个工作面同时施工,互不干扰。 在装填绑扎时因需按标准尺寸施工,因此技术人员要在现场指挥,不定时去测量土工网笼的长宽高,若发现有不合格的网笼,及时进行修整。为保证工程质量,加快施工进度,增加了1部装载机,随时供应运石,以免人工搬得太远。 五、建议 |
