建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
小型水库除险加固工程中的若干问题
2012-2-20 10:07| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 摘 要:结合近几年来江西省宜春市中、小型水库除险加固工程的工程实践,介绍施工中出现的若干问题与处理方法。 关键词:病险水库 加固工程 问题 处理 宜春市是江西省水利大市,位于江西省西北部,属中 ...
关键词:病险水库 加固工程 问题 处理
宜春市是江西省水利大市,位于江西省西北部,属中亚热带温暖性气候区,气候温和湿润,四季分明,雨量充沛,光照充足,多年平均气温在17°C—18°C之间,年降雨量1663.2mm。境内河流纵横、水系发育,属长江流域。宜春市已注册登记的各类水库共计1704座,总数列全省第二,大中型水库列全省第一。由于绝大多数水库建于上世纪70年代以前,限于当时历史条件等诸多因素影响,加上长期运行投入不足、老化失修,水库工程安全问题日益突出。进入21世纪以来,国家逐年加大了对水库除险加固的投入力度。宜春市先后有634座水库列入了《全省病险水库除险加固规划》和《全国病险水库除险加固专项规划》,通过两项规划的实施,解决了大部分水库影响防洪安全的问题,并提高了水库蓄水能力,增加了灌溉、供水、发电和养殖等综合效益。
自1998年江西省实施病险水库除险加固以来,宜春市进行了大量的小型水库除险加固工作,取得了不错的效果。但在具体项目实施过程中,受水文、气象、地形、地质等因素的影响很大,施工条件复杂,施工质量控制难度大,施工质量问题时有发生,小型水库除险加固工程施工最突出。现就病险水库在除险加固中存在的若干问题及处理方法进行探讨。
工程中存在的若干问题
根据对近几年来病险水库除险加固施工过程的监督检查,现就大坝加固和坝下涵管两个主要方面的问题进行探讨。
1.大坝加固
大坝加固施工过程中容易出现的问题集中在大坝防渗、砼护坡及下游反滤等方面。大坝防渗根据施工工艺的不同,存在问题也略有不同。砼护坡施工主要问题体现在砼质量、垫层、勾缝等。下游反滤主要问题在于反滤层分层不明显,且整体厚度不足等。
大坝防渗。大坝防渗主要采取坝体防渗和坝基防渗相结合的方式。坝体防渗分为坝心墙防渗和坝斜墙防渗两种。坝心墙防渗的施工工艺有射水法造砼防渗墙、冲抓套井回填粘土、液压抓斗和反循环回转钻等。坝斜墙防渗有粘土斜墙结合截水墙等施工工艺。坝基防渗主要采用帷幕灌浆等。在坝体防渗施工中常见的问题有:砼墙体(或粘土斜墙)所用原材料通过检测发现不合格,粗骨料超径、级配不连续,含泥沙,水泥的安定性差,粘土的干密度和渗透系数不能满足规范及设计要求;砼配合比选择不合理,影响砼的配制强度,砼在浇筑过程中存在拌合不均匀、夹带生料、操作不规范等情况,都可以导致砼强度达不到设计要求;防渗墙的垂直度、入岩深度、墙体连接如果施工操作不当都有可能造成质量问题。
