“CayYere”法测量工件水平
“CayYere”法测量工件水平 乔新义 1 简述 三峡电站机组部件法兰面直径较大,利用传统的水平测 量方法不能正确、全面地反映部件法兰面的实际安装水平分 布情况。ALSTOM利用“Cayere"方法测量法兰面水平,并根 据所测得的数据,计算各相邻测点之间的高差,绘制各测量点 高差分布曲线及拟和正弦曲线,从而确定法兰面实际水平。 2 法兰面水平测量方法 此测量方法要求1#测量点与n#测量点在同一个分布圆上,而且测点闭合。 首先,根据要测量部件的法兰面直径,确定测量圆分布直径。将测量圆分成72等份,各等份长度等于所使用框式水平仪长度,并将测点顺时针编号。测量时,将水平仪气泡的一端用胶带蒙住,只读取另一端数据变化值。以1#测点为起点,逐步测量各相邻点之间的高差,最后测量1#测点和n#测点之间的相对高差。记录各点水平仪气泡变化格数。 由于水平仪存在固有误差,因此对同一个测点要换向测量两次,分别计作αn,bn。假设在各点测得数据分别为α1,b1,α2,b2……αn,bn。水平仪长度为L,精度为/μ。将l#点作为测量基准点,其相对于水平面的高差h1=0,2号点相对于l号点的高差记作h2,n号点相对于(n一1)号点高差为hn,所测量各点相对于1#点的绝对高差为ΔH。 各测点的相对高差h分别为: ; ; …… ;
各测量点相对于l#点的绝对高差为ΔH为: ΔH1=h1 如果ΔH1-n与h1差值过大,说明测量误差过大,应考虑对测量数据进行修正或重新测量。测量误差按均匀累积计算,并在计算各点高程差时将误差从每个测量点中扣除。最终所获得的一组数据应是闭合的,而且在理论上其展开曲线应是正弦曲线。但在实际操作中,由于加工、测量、温度等各方面的影响,部分数据会偏离正弦曲线。可对数据进行正弦拟和计‘算,从而得到正确的正弦曲线方程。 若设经过修正后所得到的一组数据分别为:A1,A2,A3,……,An。正弦曲线为y=Asin(θn+φ)+C。则有: 取某一圈测量数据的水平最大值在X轴、Y轴上的分量:
安装部件计算水平度应为2A。但考虑到工件加工时所存在的平面度误差,安装部件的实际水平,应考虑部件加工高点与计算水平所出现的叠加现象。 3 法兰水平计算示例 如表l所示为实测大轴法兰水平数据,所测量法兰面直径为3 000mm,水平仪长度为300mm,水平仪精度为0.02mm/M,根据所测数据进行分析计算,并绘制测点及法兰水平分布曲线图1,可得到法兰水平为0.04mm。拟和正弦曲线方程为y=0.02sin(φ十202.2)—0.004。
相关分类 |
