基于灰色GM(1,1)模型的库尔勒市农业用水量预测
摘要: 介绍灰色理论建模原理和模型参数辨识方法,并以实例(库尔勒市2000-2006年灌溉用水资料)建立灰色GM(1,1)预测模型,运用残差检验、后验差检验以及关联度检验3种方法对模型进行精度检验,其模型拟合精度达96.9% ...
介绍灰色理论建模原理和模型参数辨识方法,并以实例(库尔勒市2000-2006年灌溉用水资料)建立灰色GM(1,1)预测模型,运用残差检验、后验差检验以及关联度检验3种方法对模型进行精度检验,其模型拟合精度达96.9%。用所建立的模型对库尔勒市2007—2011年农业用水量进行外推预测。结果表明,该灰色模型用于农业用水量预测,符合其灰色特性,通用性好,并且所需数据少,计算量适中,预测结果与当地实际情况比较吻合。 |
