建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
大型水利工程施工装备6项空白亟待技术支持
2011-10-22 15:39| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 1、三级配混凝土输送泵研制三级配混凝土输送泵是能够输送三级配混凝土(最大骨料直径为80毫米)的泵送机械。当前国内外混凝土泵最高只能输送二级配混凝土(最大骨料直 径为40毫米)。在水利水电工程中,有一些部位按施工 ...
1、三级配混凝土输送泵研制三级配混凝土输送泵是能够输送三级配混凝土(最大骨料直径为80毫米)的泵送机械。当前国内外混凝土泵最高只能输送二级配混凝土(最大骨料直 径为40毫米)。在水利水电工程中,有一些部位按施工设计应浇筑三级配混凝土,但受结构尺寸和设备的限制,只能用二级配混凝土泵来完成混凝土的运输工作,造成混凝土中胶凝材料用量大,混凝土水化热温升高,混凝土温控措施复杂、混凝土成本高等缺点。如果混凝土泵能输送三级配混凝土,则可降低混凝土中胶凝材料用量,简化混凝土温控措施,降低费用。
据悉,该专题由三一重工承担研制项目。
2、连续式混凝土快速布料设备研制
连续式混凝土快速布料设备(以下简称塔带机)是塔式起重机与带式输送机的结合,专门用于大坝混凝土快速连续输送的设备,在长江三峡工程及黄河小浪底工程中得到成功应用。但是进口的塔带机存在设备购置费用昂贵、后续现场技术服务难以到位等问题,制约了该施工方法的推广应用。
该专题将在消化、吸收国外大型塔带机先进技术的基础上,针对关键技术开展研制工作,研制出适用于我国水利工程的连续式混凝土快速布料设备。
3、HL420-2S6000L超大型预冷(碾压)混凝土搅拌楼研制
HL420-2S6000L超大型预冷(碾压)混凝土搅拌楼是国际上生产能力及搅拌机单机容量最大的强制式搅拌楼,具有适应性强、搅拌效率高、设备功能强、骨料预冷、砂含水率自测、微机全自动控制等特点。该专题将依托龙滩水电工程建设研制(超)大型强制式混凝土搅拌楼,满足国内工程建设需要。
4、缆索式起重机研制缆索起重机(以下简称缆机)是一种以柔性钢综作为大跨距支承构件,架设在施工区域上方,具有垂直运输和水平运输功能的特种起重设备,主要由索道、索道上移动的载重小车、索道两端的支持构件、起升机构、牵引机构、控制系统等设备组成。在一些峡谷电站,采用缆机进行混凝土浇筑施工优势明显。
该专题将在消化、吸收国外先进技术的基础上,开展关键技术攻关、突破30吨缆索式起重机核心技术,为西部开发中的大型水利水电工程的建设提供技术支撑。
5、研制深层搅拌地下连续墙施工设备
长江、黄河的某些重点堤防,相对不透水层深达30?50米,特殊险工险段最深有近百米。目前,我国堤坝防渗墙施工设备的经济施工深度仅为10?20米,难以满足深基础是防施工需要。该专题将依托南水北调东线调蓄水库 (东平湖)防渗加固工程,研制出施工深度达50米的深层搅拌地下连续墙施工设备,以满足南水北调、江河堤防和病险水库大坝的防渗墙施工的需要。
6、高场程固定卷扬式启闭机研制
启闭机是各类水电站、水库等水利工程防洪、泄洪、闸门检修、发电、船闸提升的启闭设备。该专题研制的高扬程固定卷扬式启闭机采用单吊点双区动布置形式,具有大容量、安全可靠、体积小、投资少、效率高等优点,将满足高水头电站建设的需求。
