一、概况
跃峰灌区位于河北省邯郸市西南山区,是一座集农业灌溉、工业供水和水力发电于一体的大型渠灌区。工程自1977年竣工通水,二十年来,发挥了明显的社会效益和经济效益,为邯郸市工农业的长足发展做出了较大贡献。但由于工程质量先天不足,兼加自然老化,年久失修,部分工程已是带病运行,影响了灌区的功能和效益的发挥。因此,对之进行防渗加固、节水配套,采取工程保护已是势在必行。
二、施工中存在的难题与解决办法
由于跃峰灌区位于西部山区,与外部的联系仅有乡间公路,并且该工程或坐于峡谷,或落于山腰,施工场地非常狭小,因此工程施工只能在渠墙上开口,用来满足施工用水、材料和设备运送之需。考虑到施工场地狭小,砂石料、水泥也只能堆放在渠道内,并且混凝土的搅拌也只能在渠道内进行。另外,该工程中还有部分外墙浆砌石加固和护坡、护基工程,工程所用石料的堆放以及水泥砂浆的搅拌也只能在渠道内进行。而且,跃峰渠作为邯郸市工业用水的“生命线”工程,施工工期也不可能无限止的延长,所以必须多项工程同时进行施工。施工开始后,考虑到渠道的宽度仅为6.4m,渠道集砂石料场、水泥仓库、搅拌操作于一身,兼加墙外砌石与混凝土浇筑的穿插影响,渠内交通布置困难极大。因此,采取传统的支模方法将会对工程施工过程中的砂石料、水泥等物料的运输带来很大的不便,从而影响整个工程的施工进度。那么采用什么样的方法支模才能确保渠道内的交通畅通无阻和物料供应的及时到位,保障整个工程的按时完工呢?经过近两年的探索,我们总结出了一套成功的支模方法,适用于渠道的节水续建配套施工,达到了预期效果,下面分两方面介绍:
(一)独立段的混凝土支模方法
独立段是指工程两端的工程段,此段无需考虑交通运输,因此在施工过程中我们可以采用8m的钢管,利用渠道左右墙作斜撑固定,纵向用钢管连接牢固,这种支模方法,操作既简单,又节省时间且支撑牢固,不会出现跑模现象,保证了混凝土的浇筑质量。
(二)其它段的混凝土支模方法
其它段若采用传统的支模方法会给工程施工过程中物料运输带来很大的不便,而影响整个工程的施工进度。考虑到物料运输的困难和整个工程的施工进度,我们根据实际情况,在保证工程质量的前提下,调整混凝土施工方案,大胆采用新工艺:将锚筋在原来的基础上加密,从锚筋上拉出铅丝用于固定模板,由于在渠道节水续建配套工程中,混凝土墙的厚度仅为10cm,因此采用这种模板固定方法完全能够满足强度要求。另外,采用此种支模方法既可省去支撑,又能使模板固定简单牢固,尤其是不影响物料运输,能确保交通畅通无阻,保证了工程的按时高质量完工。
三、工程中的一些其它技术问题
a)原墙面的处理
在施工过程中,我们先用铁锹对整个墙面进行清理,然后再用钢刷或电刷把墙面刷干净,并对墙面进行凿毛处理。要求露出新鲜岩石的比例:上部30cm为50%;水位线以下为30%;中间部分为10%,最后的凿毛情况由监理单位利用百格尺检查验收。
b)锚筋固定问题
在插筋孔平均分布的基础上,要尽量避开渠墙灰缝,插筋孔斜向上与水平面成15°,将插筋孔清洗干净后用膨胀水泥塞满,然后再插入锚筋,并且保证锚筋紧固,无松动,最后再将锚筋与钢筋网焊接牢固。
c)渠底混凝土厚度的控制
由于原有渠底高低不平,因此混凝土的浇筑厚度很难控制,所以在施工过程中,我们采用10cm的混凝土方块间距每2m布置,用来控制混凝土的浇筑厚度,从而确保施工质量。工程完工后,经过钻探发现整个渠底厚度均能达到或超过设计要求。
四、结束语
经过跃峰灌区节水续建配套工程一期、二期和三期的施工,我们认为使用这种支模方法以及原墙面处理工艺和锚筋固定方法,既保证了渠道节水续建配套工程的质量,又解决了工程中存在的各种难题,值得推广应用。
