摘 要:通过对2001河南黄河新乡滚河防护工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标及2002年河南黄河新乡前小渠滚河防护工程、滚河防护改建加固工程建设参与实施,针对滚河防护工程施工过程中经常出现的问题,作了有益的探索实践,并取得了成功的经验。本文以长垣前小渠滚河防护工程为例,重点阐述了工程项目划分、干密度检测、土石结合部处理、散抛石施工等方面处理方法,从而更好的控制施工质量,加快施工进度。
关键词:滚河防护工程、常见问题、处理
一、工程情况简述
当黄河漫滩滚河发生时,为有效控制顺堤行洪,并与上下游河道整治工程配合运用,起到堵截串沟、堤河的作用,根据历史洪水河势及河道模型试验,1987年河南黄河河务局编制了《长垣河段防滚河规划》,在长垣梁寨至濮阳王新庄,北临黄堤中段桩号3+500至47+000m范围内布置滚河防护工程16处,共213道坝。黄河长垣前小渠滚河防护工程,位于黄河下游左岸长垣县大车集至濮阳县渠村进入黄河之间,临黄大堤桩号为37+520~39+000。北岸贯孟堤与长垣临黄堤之间有天然文岩渠流入,并顺堤行至濮阳渠村进入黄河。此段河势散乱,滩岸变化复杂,主溜摆动剧烈,是典型的游荡性河道,历史上提防决口频繁,仅1933年决口达33处。长垣滩区面积约200km2,唇高滩低,滩内存有16条串沟,多数串沟能直冲大车集至孟岗一带黄河大堤,严惩影响本段大堤安全。该工程共包括2-6、8、10七道坝,坝型采用直线型圆头丁坝,坝长90m-120m(含圆头),顶宽15m,坝与大堤夹角40°~60°。坝身为土石结构,旱地挖槽抛根石,水中裹护部分采用土工袋进占。
二、施工中常见问题及处理
1、 项目划分
工程开工前,施工单位根据工程特点进行工程项目划分,经监理单位审核后报质量监督站审批。开工后,施工单位按照质量监督站认可的“工程项目划分方案”按程序进行施工、报验,未经相应机构验收,不得进入下一道工序施工。依据《建设工程监理规范》GB50319—2000以及黄委会有关工程项目建设文件规定:驻地(专业)监理工程师负责单元工程验收:质量监督单位、建设单位、监理单位管理单位、设计单位、施工单位六方代表组成验收小组负责分部工程验收;建设主管单位负责单位工程竣工验收。
根据《堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)》SL239-1999,工程项目划分可分为单位工程、分部工程、单元工程等三级。滚河防护工程一个标段可作为一个单位工程。分部工程划分如果只考虑“按功能划分,工程量、投资不宜相差过大”的原则,可划分为清基、挖槽、土方填筑(每一道坝)、根石、坦石、压口石、备防石等若干个分部,如2001河南黄河新乡滚河防护工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标及2002年河南黄河新乡前小渠滚河防护工程。由于滚河防护工程位置特殊,坝前头一般坐于水中或软基础之上,坝体及根石、坦石在施工中经过一定时期的下沉下折方能稳定,又因根石、坦石、压口石在施工中连续性,石工进度不一,若按分部工程划分,需石方稳定后经过六方验收,方可进入下道工序,这样将严重制约工程施工,是造成施工进度滞后,工期延误的原因之一。工期延误使黄河防洪工程不能按期发挥防洪效益,不利于工程管理,施工单位加大成本、利润降低甚至亏损。
鉴于滚河防护工程在项目划分中存在的问题,在2002年河南黄河新乡滚河防护改建加固工程施工中,将清基、挖槽、土主填筑(每一道坝)、砌石划分为分部工程。清基每一道坝为一单元工程,土方填筑每一道坝3坯土为一单元工程,砌石每一道坝根石、坦石、压口石、备防石分别作为一个单元工程。突破原有的工程项目划分方法,有利于施工的连续性,加强了施工管理的可操作性,减少了工期延误的因素,并不减少施工单位和监理单位的自检、抽检数量,因而不会降低工程质量。
2、土方工程干密度检测
滚河防护坝土方填筑干密度质量检测多采用环刀法。检测程度为:施工单位取样→试验室称重、酒精烧干、计算→填写资料向现场监理报验,现场监理接到报验后,取样→试验室称重、酒精烧干、计算→签发单元合格证书允许进入下道工序(或签署意见进行返工处理)。在土质、车辆、人员等条件均正常的情况下,检测一坯土需2小时以上。滚河防护单位工程一般由5-10道甚至十几道坝组成,每道坝每坯土为一个检测单元,每道坝有40-50检测单元,正常每天检测3-4坯土,照此计算,5道坝即使天天施工,也需两个多月,而实际上由于天气、群众干扰等原因,常常有一半以上的时间不能施工。
按照正常的程序检测干密度严重制约工程施工进度。为在保证质量的前提下加快施工进度,2002年河南黄河新乡前小渠滚河防护工程施工中改进检测程序和方法:①施工单位与现场监理同时取样,分别进行;②3-4道坝共用一个底1m×1m、四边为0.30m×1m的木匣(挡风、放天平用)、一个托盘天平,进行现场称重、烧干、计算,经实践可提高效率5-6倍。前小渠滚河防护工程土方填筑分部仅用40天完工。
3、土石结合部处理
滚河防护坝均采用土石结构,自坝根30m左右处开始裹护直至整个园头,坦石外边坡均为1:1.5,内边坡1:1.3,坝基非裹护段迎水面、背水面均为1:1.2的边坡。这样,在迎水面和背水面土石结合部将形成一个底宽5-6m、顶宽1m、外边坡均为1:2,内边坡为1:1.3的梯形竖直剖面。
在施工中如按《堤防工程施工规范》SL260-98所述“铺料至堤边时,应在设计边外侧个超填一定余量:人工铺料宜为10cm,机械铺料宜为30cm。”的施工方法,无论是人工还是机械压实度均无法碾压至设计标准。在施工过程中一般采用①“贴坡法”,即土方填筑单元工程施工时,土石结合部梯形竖直剖面位置正常铺料、碾压,至设计高程后,用高含水量土料贴坡而成。这种施工方法可以满足工程尺度要求,土料干密度难以满足设计要求。②“连线法”,即铺料时把非裹护段1:2外边坡与裹护段1:1.3内边坡按1:2直线相连,填筑至坝顶后,按设计尺度人工削坡。经计算,按照这种方法施工,每道坝增加填筑土方150方,开挖土方150方,按2002年施工合同单价水上土方24.22元/m3,开挖土方5.38元/m3,每道坝增加投资4500元,并且造成150方土方的资源浪费。由于施工方法的改变增加施工费用过大,施工单位一般不愿采用。
经过前小渠滚河防护工程的实践,摸索出针对滚河防护工程土石结合部梯形竖直剖面的“立模法”,具体实施如下:土方填筑单元工程施工时,土石结合部梯形竖直剖面位置正常铺料、碾压、至设计高程后,按设计工程尺度超宽30-50cm设立固定钢模板,由下而上人工铺料,每坯土虚坯20cm,长度1m,蛙式打夯机或气夯夯3-6遍,逐坯处理至设计高程。这种施工方法工艺简单、机械普及、质量保证,用“立模法”处理土石结合部,每道坝需1000-2000元,与“连线法”相比,节省开支56-78%,效果良好。
4、 散抛石施工
按《堤防工程施工规范》SL260-98规定,散抛乱石砌筑根石、乱石粗排坦石施工时,采用抛石排(抛石槽),避免散抛石损坏土坝基、石料碰损砸碎。然而,在施工过程中,有的施工单位采取土坝基不削坡,不使用抛石排(抛石槽),用土坝基超宽土方保护坝胎,自卸车直接顺坡倾倒石料,边清土边砌筑。这种施工方法弊端很多:①工作面石料过多,来回倒运石料费工费时,甚至因石料坍塌而造成事故等现象。②土坝基不能得到很好的保护,石料碰损砸碎、造成小石过多。③旁站检测坦石厚度,人为增加监理工作量,不利于质量控制。
鉴于以上原因,在散抛石施工中应注意以下事项:严格按规范施工,搬运及抛投块石时,必须采用抛石排(抛石槽),保持石块平稳下落,减少冲击滚动,避免土坝基损坏及块石碰损砸碎。坦面上石料不宜堆积过多,施工时应由上而下,随抛随排,每抛0.5-1.0m即进行排整。这样既保证了施工质量,又促进了施工进度,可以有效防止安全、质量事故的发生。
三、结束语
土石方工程在黄河防洪工程中占的比重较大,并有成文的施工规范规程。针对施工过程中出现的个别特殊情况、部位,运用适当的方法处理,往往能起到事半功倍的效果。
