建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
《水利水电》实习报告
2011-9-19 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 《水利水电建筑工程》实习报告 高考志愿填报时,我在父母与亲朋好友的建议下,我选择了南昌工程学院,也选择了这个学校的王牌专业水利水电建筑工程。水利水电工程是主要从事水电站设计,施工等方面的工作。正如所 ...
《水利水电建筑工程》实习报告
高考志愿填报时,我在父母与亲朋好友的建议下,我选择了南昌工程学院,也选择了这个学校的王牌专业——水利水电建筑工程。水利水电工程是主要从事水电站设计,施工等方面的工作。正如所有的工程类院校那样,实践很重要。
在我读大一时,我就听闻了我们的学长与学姐们就快要外出实习,而那实习的去处正是中外文明的水利枢纽工程——三峡水利枢纽工程。望着学长与学姐们高兴的外出实习,自己的心情很受鼓舞。因为一实习方面可以见识一下祖国的秀美山川,一方面又可以培养自己对专业的热爱,喜欢之情。
时间过的很快,10月10号也来的很快。我们专业的同学都盼着那天的到来。因为那天我们专业的所有人就要去三峡参观学习了。时间在盼望中过去了,10月10号也如期的来了。我们也如期的出发。尽管那天的的天气不太好——下着一点小雨。尽管我们的是晚上7:13分的火车票,但因为怕会堵车(南昌的公交车确实是很繁忙,堵车事件也时有发生),我们就在2点半左右出发了。不过幸运的是我们的那天出行比较的顺利,没有碰到堵车的是发生。在7点13分之前,同学们陆续的来到了火车站,我们全部同学都踏上了去三峡的旅途。因为是班长买的票,大家的票都是连在一起的。我和专业的大多数同学在同一节车厢,我们一路上有说有笑;有的三,五个人打打牌;有的玩玩跳棋。因为旅途比较远的缘故。有些同学上车不久就进入了梦乡。火车犹如长龙般,穿过黑夜,嘶叫着前往武昌火车站。大地也在那一刻感知了我们的朝气。我们如领队老师所说的那样在11点20分左右如期的到了武昌火车站。11点40分左右上的大巴车。因为前段路的火车之行后大部分同学都在车上变的沉默起来了,我也随着黑夜的漫开进入了自己的梦乡。睡着睡着,宜昌西江宾馆也就到了。我们带这浓重的睡意进入了宾馆,也带着我们的疲惫进入了梦乡。
第一天学校的领队老师——蔡老师,因体谅我们昨夜的一路奔波。给我们放了一天的假。说是让我们好好的休息一下。下午老师就明天的事宜进行了通知。当得知不是要去三,峡时心里有些不太高兴。但听到要给我们介绍三峡的相关事情时,也就舒心了些。
我们第二天起的很早6:50就吃了早饭,平时在学校非要在7:40多不起来,早餐也是匆匆的带到教室去吃的。我们吃完早点,就准备去上课,上课的地点是临近我们住的西江宾馆边上的一座七层楼高的建筑,而我们上课的地点就在最高的第七楼。首先给我们上课的是一名三峡水利水电枢纽工程的老工程师之一,他的年龄有些大,但讲课很幽默,与众不同的说话方式也逗得我们哈哈大笑。他上课很细致,对与一些知识点讲的很细,大半的数据是出与他自己的口述,好多工程上的参数他也历历在目,记得一点也不错,老师忘情的讲着我们也忘情的听着,没想到的是这个关于三峡的专题报告,老师讲了5割多小时,我们也在老师的陪同下听了5个多小时。
他给我们介绍了很多三峡水利枢纽的建筑知识。我从他的讲课中了解到叫它为三峡是因为由瞿塘峡、巫峡、西陵峡三个峡组成。三峡工程大坝的坝址选定在宜昌市三斗坪,在已建成的葛洲坝水利枢纽上游约40公里处。坝址区河谷开阔,两岸岸坡较平缓,江中原有一小岛(中堡岛),具备良好的分期施工导流条件。枢纽建筑物基础为坚硬完整的花岗岩体。修建了宜昌至工地长约28 公里的专用高速公路及坝下游4公里处的跨江大桥——西陵长江大桥。还修建了一批坝区码头。坝区具备良好的交通条件。
三峡重要的水工建筑物
(1)大坝
拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309米,坝顶高程185米,最大坝高181米。泄洪坝段位于河床中部,总长483米,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔进口高程90米,孔口尺寸为7×9米;表孔孔口宽8米,溢流堰顶高程158米,表孔和深孔均采用鼻坎挑流方式进行消能。电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口。进水口底板高程为108米。压力输水管道为背管式,内直径12.40米,采用钢筋混凝土受力结构。校核洪水时坝址最大下泄流量102500立方米/秒。
(2)水电站
水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房和地下厂房。共安装32台水轮发电机组,其中左岸厂房16台,右岸厂房12台,地下厂房6台,32台水轮发电机组的装机容量高达18200MW,保证出力4990MW,平均发电量为846.8亿KW.H。水轮机为混流式,机组单机额定容量70万千瓦。
  3 通航建筑物通航建筑物
包括永久船闸和升船机(技术公关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术),均位于左岸。永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280×34×5米(长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120×18×3.5米,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000牛顿。
第三天,老师带着我们去了三峡进行实地参观,参观的第一站是双线五级连续梯级船闸,它也是参观的主要地方。看着船闸(双线五级连续梯级船闸),结合老工程师现场给我们做的讲解。我们更好的理解了船闸的工作原理,也更好的理解了船闸在水利枢纽中的意义。从老师的讲解中了解到我们那个大的铁门,也就是船闸。是当今世界上最大的门。它工程照价也大,工艺中的技术含金量也多。连一些外国发达的国家专家也露出了敬佩之意。船闸边的混凝土高边坡也很夺人眼球。一眼望去,它黑黑的,自己心想这么一个建筑边坡与船闸又没什么关系。为什么要浪费那么多的时间与金钱在它身上。但老师的讲解告诉了我答案。之所以花费那么多的时间与金钱去建一个混凝土边坡是一方面是为了固定边坡不让它倒下来,因为倒下来就会对船闸造成了一个不可估量的损伤。另一方面不固定边坡边坡会发生移动,从而作用于船闸发生偏移。这些看似小的不能在小的偏移却对一个船闸有这如此重要的作用是我没有想到的。离开船闸,驱车来到坝顶一眼望去坝被雾罩着。江面也看不清。老师对之前上课时说过的建筑物进行了介绍。我们也都认真的听着。之后我们来到了坝的前面,老师介绍说像三峡这样往上冒的水说明发电效应高。时间过的很快,我们依依不舍的离开了它。
隔河岩水电站
实习的第五天我们要去隔河岩水电站,它位于湖北长阳县长江支流的清江干流上。离我们住的地方较远,我们坐着车行驶了2个多小时才来到了了隔河岩水电站。它下距清江河口62km,距长阳县城9km,是一座混凝土重力拱坝,坝的最大高为151m。水库的总库容是34亿立方米。水电站装机容量120万kW,保证出力18.7万kW。年发电量30.4亿kW•h。工程的主要作用是发电,兼有防洪、航运等效益。水库留有5亿立方米的防洪库容,既可以削减清江下游洪峰,也可错开与长江洪峰的遭遇,减少荆江分洪工程的使用机会和推迟分洪时间。
  上游电站进水口在隔河岩水电站坝址处两岸山顶高程在500m左右,枯水期河面宽110~120m,河谷下部50~60m岸坡陡立,河谷上部右陡左缓,为不对称峡谷。大坝基础是洞灰岩,岩层走向与河流近乎正交,倾向上游,岩层总厚142~175m;两岸坝肩上部为平善坝组灰岩、页岩互层。
  坝址的以上流域面积是14430km2,多年平均流量403立方米/s,平均年径流量127亿立方米。实测最大洪峰流量18900立方米/s,最枯流量29立方米/s。多年平均含沙量为0.744kg/立方米,年输沙量1020万t。工程按千年一遇洪水22800立方米/s设计,相应库水位202.77m,按万年一遇洪水27800立方米/s校核,相应库水位204.59m,相应库容37.7亿立方米。正常蓄水位200m,相应库容34亿立方米。死水位160m,兴利库容22亿立方米。淹没耕地1138hm2,移民26086人。
清江是长江出三峡后接纳的第一条较大支流,全长423km,流域面积17000km2,基本上为山区。流域内气候温和,雨量丰沛,平均年雨量约1400mm,平均流量440m3/s。它的以发电为主,兼有防洪及航运等综合利用效益。当正常蓄水位200m时,库容34亿立方米,死水位160m时,库容12.2亿立方米,调节库容21.8亿立方米,具备年调节性能。厂房内装4台单机容量30万kW水轮发电机组,总装机容量120万kW,保证出力18.7万kW,年发电量30.4亿kW•h。电站建成后将成为华中电网的调峰、调频骨干电站之一,与系统内葛洲坝、丹江口及其他水电站补偿调节,可发挥更大的效益。水库正常蓄水位以下预留5亿立方米防洪库容。
因为河道比较的狭小,他的厂房位于右岸河滩阶地上,采用隧洞引水。进水口设在大坝上游右岸山体边坡上,底部高程142.5m。4条直径9.5m的隧洞接直径8m的压力钢管,单机单洞,分别接至4台30万kW水轮发电机组。引水道总长4×599m,电站主厂房全长142m,基础宽38.6m。水轮机为混流式,转轮直径5.74m,设计水头103m,最大水头121.5m,最小水头80.7m,额定转数136.4r/min,额定出力31万kW,最高效率95.3%,单机最大引用流量328立方米/s。发电机为立轴三相同步半伞式,额定容量340MVA,额定功率因数0.9,额定电压18kV。副厂房紧靠主厂房上游侧,4台主变压器布置在厂房上游侧高程100m的平台上。出线为220kV和500kV各2回,高压侧均采用六氟化硫全封闭组合电器。
一上午的参观学习过的很快,我们在老师的介绍下积极的吸收着知识。我们的专业知识也得到了很大的丰富。更加坚定了我们为水利奉献一份自己的贡献的信念。
葛洲坝。
实习的的第六天我们参观了葛洲坝。 葛洲坝水利枢纽工程:葛洲坝水利枢纽工程位于湖北宜昌,坝长2606.5米,大坝高程70米,最高点109.4米,使三峡工程的辅助工程(距中堡岛仅40公里,自1981年5月蓄水运行至今,工程最大泄洪量11万亿立方米/秒,年发电量150亿千瓦时,发挥了发电、航运、防洪等巨大综合效益。该工程从蓝图绘制,施工建造,到运行管理均由国人之所为,它的大部分主设备以及成千上万件辅助设备,均由"中国制造"。工程总造价48.48亿
葛洲坝水利枢纽工程包括:
  二江泄水闸:共27孔,总长500.4米,最大泄洪量83900立方米/秒,是控制葛洲坝水位和汛期泄洪的主要建筑物。三座船闸:1、2号船闸的有效尺寸280*34*5.5(单位:米,长*宽*闸体上最小水深),每座闸室一次可通过总载货重为12000---16000吨的船队,每次过闸时间为51---57分钟,3号船闸的有效尺寸为120*18*3.5(单位:米,长*宽*坎上最小水深),主要通过3000吨以下的客货轮和地方船队,每次过闸时间为40分钟。
  大江、三江冲砂闸:大江泄洪冲砂闸共9孔,最大泄量20000立方米/秒。二江冲砂闸共6孔,总长108米,最大泄量10500立方米/秒,主要作用是引流拉动淤积在大江、三江上游航道的泥砂和冲刷下游航道的淤积物,同时在大洪水时参加泄洪。
  大江电厂、二江电厂:大江电厂装14台单机容量为12.5万kw的机组,总容量为175万kw,二江电厂装有2台单机容量为17万kw的大机组和5台单机容量为12.5万kw的小机组,总容量为96.5万kw,分别以500kv和220kv的电压外送,另有二回直流500kv超高压输电线直送华东地区。
  水工厂简介:葛洲坝电厂水工厂主要承担葛洲坝水利枢纽的水库调度、大坝监测、泄洪冲砂闸的运行、检修和水工建筑物的维护检修。
.坝址以上控制流域面积100万km2,为长江总流域面积的55.5%。坝址处多年平均流量 14300m3/s,平均年径流量 4510亿m3。多年平均输沙量5.3亿t,平均含沙量12kg/m3,90%的泥沙集中在汛期。
葛洲坝工程具有发电、改善航道等综合效益。电站装机容量271.5万kW,单独运行时保证出力76.8万kW,年发电量157亿kW•h(三峡工程建成以后保证出力可提高到158万~194万kW,年发电量可提高到161亿kW•h)。两座电站的厂房,分设在二江和大江。二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。大江电站设14台12.5万千瓦的水轮发电机组,总装机容量为175万千瓦。电站总装机容量为271.5万千瓦。二江电站的17万千瓦水轮发电机组的水轮机,直径11.3米,发电机定子外径17.6米,是当前世界上最大的低水头转桨式水轮发电机组之一。二江泄水闸共27孔,是主要的泄洪建筑物,最大泄洪量为83900米3/秒。三江和大江分别建有6孔9孔冲沙闸,最大泄水量分别为10500米3/秒和20000米3/秒,主要功能是引流冲沙,以保持船闸和航道畅通;同时在防汛期参加泄洪。挡水大坝全长2595米,最大坝高47米,水库库容约为15.8亿立方米。该电站发的电以500kV和220kV输电线路并入了华中电网,并通过500kV直流输电线路向距离1000km的上海输电120万kW。库区的回水110~180km,使川江航运条件得到改善。水库总库容15.8亿m3,但由于受航运限制;近期无调洪削峰作用。在三峡工程建成后,可对三峡工程因调洪下泄不均匀流量起反调节作用,有反调节库容8500万m3的作用。
通过这次的参观实习,我的专业知识更加的坚固,也更了解了作为水利人的自豪与骄傲。我们的工作是伟大的,我们将要一心为国家的事业做出自己的一点小小的贡献。我们水利人艰苦奋斗,在祖国需要的地方工作着。在以后的学习中,我要把水利人特有的艰苦奋斗的精神用在学习中。我也会去发现自己的不足并对它们有侧重地进行弥补。为祖国的繁荣昌盛做出自己的一份贡献。尽管实习中有哭有累,但我们收获的远远的大于我们付出的。….
