建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
农田水利实习报告
2011-9-19 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 274| 评论: 0
摘要: 青 岛 农 学 院 学 生 实 习 报 告 实 习 名 称: 农田水利学 实 习 时 间: 2010.11.82010.11.13 专 业 班 级 : 资源与环资专业08级4班 姓名(学号): 孙春(20081913) ...
青 岛 农 学 院
学 生 实 习 报 告
实 习 名 称: 农田水利学
实 习 时 间: 2010.11.8—2010.11.13
2010年 11月8日
农田水利学实习
一、实习方式:
1、产芝水库实地参观实习
2、观看相关录像资料
3、校园参观实习
二、实习目的
通过对产芝水库和灌区等农田水利枢纽工程的实地参观和现场报告,加深学生对水库以及灌溉系统的感性认识;通过观看录像资料和校园参观,进一步认识和掌握灌水方法和节水灌溉技术。通过实习有利于学生对理论与实践的进行结合,丰富学生的生产实践能力,同时提高分析问题和解决问题的能力,为以后的专业学习打下基础。
三、实习任务
通过实习,对农田灌溉排水工程有一个比较系统的了解和认识。
1、了解产芝水库的概况;
2、初步了解水库和大坝的基本构成;
3、对灌溉系统有一个初步的整体的认识,包括水源工程、输配水工程、排水工程、田间工程等;
4、了解认识节水灌溉技术体系;
5、了解各种灌水方法和灌水技术;
6、对渠道防渗技术有一定了解。
四、实习成果
1.产芝水库概况
产芝水库位于大沽河中上游,为大(2)型水利枢纽工程,水库于1958年11月开工建设,1959年9年建成。水库建成后,经1982年三查三定核定,控制流域面积879平方公里,总库容4.02亿立方米,兴利库容2.23亿立方米,水库主要任务为防洪、城市供水和灌溉。
2、水库和大坝的基本构成
1)水库的基本构成:
拦河大坝:主坝、副坝、防渗结构、防洪堤、冲沙闸、拦水闸;
泄洪系统:泄洪闸、泄洪洞、水情监控室;
灌溉系统:放水洞、干渠、支渠、斗渠、排水干沟、排水支沟;
管道系统:输水闸、输水管道、水利监测系统;
2)大坝的基本构成:主坝、副坝、流水通道;
3、灌溉系统:包括水源工程、输配水工程、排水工程、田间工程等
1)水源工程:包括引水工程和蓄水工程的供水基础设施工程;
2)输配水工程:包括渠道和渠系建筑物,其任务是把渠首引入的水量安全地输送、合理地分配到灌区的各个部分;
3)排水工程:通过修建排水系统将田间多余的水分排入容泄区,使田间处于适宜的水分状况的工程。一般包括排水区内的排水沟系和蓄水设施,排水区外的容泄区和排水枢纽;
4)田间工程:通常指最末一级固定渠道和固定沟道之间条田范围内的临时渠道、排水小沟、田间道路、稻田的规格和田埂、旱地的灌水畦和灌水沟、小型建筑物以及土地平整等农田建设工程。
4.节水灌溉技术体系
以最低限度的用水量获得最大的产量或收益,也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施。
主要措施有:渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌和灌溉管理制度。
1)渠道防渗:为防止或减少渠道水量渗漏损失的工程措施。渠道防渗不仅能节约灌溉用水,而且能降低地下水位,防止土壤次生盐碱化;防止渠道的冲淤和坍塌,加快流速提高输水能力,减小渠道断面和建筑物尺寸;节省占地,减少工程费用和维修管理费用等;
2)管道输水:管道输水是利用管道将水直接送到田间灌溉,以减少水在明渠输送过程中的渗漏和蒸发损失。常用的管材有混凝土管、塑料硬(软)管及金属管等。管道输水与渠道输水相比,具有输水迅速、节水、省地、增产等优点,其效益为:水的利用系数可提高到0.95;节电20%—30%;省地2%—3%;增产幅度10%。
3)喷灌:利用管道将有压水送到灌溉地段,并通过喷头分散成细小水滴,均匀地喷洒到田间,对作物进行灌溉,是一种先进的机械化、半机械化灌水方式。
4)低压灌溉 5)控制灌溉 7)平整土地,改造沟渠 8)坐水种
9)作物灌溉制度:指农作物播种前(或水稻栽秧前)及全生育期内的灌水次数,每次的灌水日期和灌水定额以及灌溉定额。灌水定额是指一次灌水单位灌溉面积上的灌水量,各次灌水定额之和,称为灌溉定额。
10)科学灌溉,节水管理:节水灌溉主要包括两个方面。一是采取措施减少灌溉渠系的水量损失,即提高灌溉水的有效利用系数,按照作物灌溉制度,适时适量把水送入农田;二是改进灌溉制度,调整作物布局,充分而合理地利用雨水、地下水,进行补充性灌溉,使一定的灌溉水源灌溉更多的农田。
11)农业节水措施
5、灌水方法和灌水技术
所谓灌水方法是指灌溉水进入田间并湿润根区土壤内转化为土壤水分要素的方式与方法。
1)畦灌:用土埂将耕地分隔成长条形的畦田,水流在畦田上形成薄水层,借重力作用沿畦长方向流动并浸润土壤的灌溉方法。
2)沟灌:在作物行间开挖灌水沟,水在沟中流动,借毛细管作用浸润沟两侧土壤的灌溉方法。
4)滴灌:利用塑料管道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。它是目前干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式,其水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增产效果,同时可以结合施肥,提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉,在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞,因此应对水源进行严格的过滤处理。
按管道的固定程度,滴灌可分固定式、半固定式和移动式三种类型。
5)微喷灌:介于喷灌与滴灌之间的一种灌水方式,特别适合农业温室大棚内投入使用,它比一般喷灌更省水、更均匀。与喷灌的不同是微喷灌是局部灌溉,不考虑湿润面积的重叠;另外,微喷灌是通过微喷头喷洒进行的。
主要灌水质量指标有:喷灌强度、喷灌均匀度和水滴直径。
6)膜上灌、膜下灌:用地膜覆盖田间的垄沟底部,引入的灌溉水从地膜上面流过,并通过膜上小孔渗入作物根部附近的土壤中进行灌溉,这种方法称作膜上灌。采用膜上灌,深层渗漏和蒸发损失少,节水显著,并能起到对土壤增温和保墒作用。
在干旱地区可将滴灌管放在膜下,或利用毛管通过膜上小孔进行灌溉,这称作膜下灌。这种灌溉方式既具有滴灌的优点,又具有地膜覆盖的优点,节水增产效果更好。
7)渗灌:又称地下灌溉,通过工程设施浸润地面以下作物根部土壤的灌水方法。
6、渠道防渗技术
渠道输水是目前我国农田灌溉的主要输水方式,一般的渠系,水利用系数仅为0.3—0.5,因此渠道渗漏是农田灌溉用水损失的主要方面。采用渠道防渗技术后,一般可使渠系水利用系数提高到0.6—0.85,比原来的土渠提高50%—70%。渠道防渗还具有输水快、利于农业生产抢季节、节省土地等优点,是当前我国节水灌溉的主要措施之一。
渠道防渗的主要作用有以下几点:
1)减少渠道渗漏损失,节省灌溉用水量,更有效地利用水资源;
2)提高渠床的抗冲能力,防止渠坡坍塌,增加渠床稳定性;
3)减小渠床糙率系数,增大渠道流速,提高渠道输水能力;
4)减少渠道渗漏对地下水的补给,有利于控制地下水位和防治土壤盐碱化;
5)防止渠道长草,减少泥沙淤积,节省工程维修费;
6)降低灌溉成本,提高灌溉效益。
渠道防渗措施主要有:
1) 土料防渗,包括土料夯实、灰土护面、三合土护面等;
2) 沥青材料防渗,常用有沥青混凝土、埋藏式沥青薄膜、沥青席等;
3) 砌石防渗,石料有卵石、块石、条石、石板等,砌筑方法有干砌和浆砌两种;
4) 混凝土衬砌防渗;
5) 塑料薄膜防渗;
6) 砖砌防渗。
五、实习小结
通过这次产芝水库和校内实习,我对水库以及灌溉系统有了较感性的认识;通过观看录像资料和校园参观,我进一步认识和掌握了灌水方法和节水灌溉技术。通过实习,我们可以更好的将理论与实践的进行结合,综合运用,丰富了我们的生产实践能力,同时提高分析问题和解决问题的能力,为以后的专业学习打下了坚实的基础。
在这次实习中,我收获诸多,既进一步巩固了课堂上学到的知识,又通过实地了解,增强了实践能力。
