建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程生产实习报告
2011-9-19 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要: 水利水电工程生产实习报告 一、实习目的与要求 (一)实习目的   通过实地参观,获得水利水电方面的感性认识,大致了解水利枢纽的基本组成与作用,为我们继续学习专业课并进行某些课程设计及毕业设计打下良 ...
水利水电工程生产实习报告
一、实习目的与要求
(一)实习目的
  通过实地参观,获得水利水电方面的感性认识,大致了解水利枢纽的基本组成与作用,为我们继续学习专业课并进行某些课程设计及毕业设计打下良好的基础。
  1.了解当前党和国家对水利水电工程建设的方针、政策以及水利工程规划、设计和施工方面的经验,为后续课程设计及毕业设计打下实践基础。
  2.结合已学过的课程,通过实践巩固并扩大知识面。
  3.通过枢纽建筑物及主要工种施工工艺的参观与学习,增强对所学基础理论和专业知识的感性认识,增长独立工作的能力,并扩大知识面。
4.通过现场实践和听报告,学习水利水电建设工人及技术员的优良品质,进一步培养学生热爱专业、献身于水利水电建设事业的志向。
(二)实习要求
  1.通过实地参观、查阅资料和听报告,我们能够了解到:
(1)本枢纽所在河流的规划情况及水利枢纽在国民经济中的地位和作用。
(2)坝型及枢纽布置的方案比较,组成建筑物的结构型式及主要轮廓尺寸确定。
  (3)主要建筑物的施工方法,施工导流计划与施工进度的安排。
  (4)工地的施工管理。
  (5)工地先进人物、先进事迹。
2.通过现场老师教学和工种操作,我们能够了解到:
  (1)主要建筑物的设计方法及细部结构。
(2)从砂石料开采、运输、混凝土制备到浇筑的一整套工艺过程及相应方法。
  (3)土石方开挖、运输及填筑过程的施工方法。
  (4)爆破、灌浆等工种施工工艺、方法和设备。
  (5)大型施工机械设备的用途及作业组织。
  3.通过工地调查,我们应对自己关心的问题掌握更多的资料,使课堂上的知识有更深入的了解。
二、实习安排
实习地点:京娘湖水库、青塔水库
团队组成:专业老师、水库工作人员、全班同学
三、实习内容
(一)京娘湖水库
  1.水库概况
  京娘湖,因宋太祖赵匡胤千里送京娘的故事发生在这一带,故得此名。水库位于武安市境内,距邯郸市西北六十公里处,是北诏河上游一座中型水库,是根治北沼河的重点工程之一。因水库建在口上村附近,故又名口上水库。湖面呈倒“人”字型,分东西两支。东支为常社川的前段,西支为门道川的前段,各有3公里长。水库建于1966至1969年,最大水面2500亩,库容量3200万立方米,防洪标准为百年一遇。
2.专业了解
  我们知道电站枢纽工程主要组成部分主要由挡水建筑物(坝)、泄洪建筑物(溢洪道或闸)、引水建筑物(引水渠或隧洞,包括调压井)及电站厂房(包括尾水渠、升压站)四大部分组成。
  (1)口上水库的挡水建筑物,坝身为浆砌石重力坝,高81米,长185米坝顶宽10.5米,坝顶有5个闸孔,闸门设置为升卧式平板钢闸门,并有闸门槽,门和槽之间利用橡胶管止水,轨道为“p”字型,在大坝的正上方建有别具古建筑特色的启闭机室,机室内安装了五对大型的卷扬机,每对卷扬机中间用一条粗轴连接以保证在泄洪开闸时闸门两边能够以相等的速度将闸门向上提起,防止闸门因两侧受力不均而与大坝相互摩擦损坏闸门。大坝由溢流坝段与非溢流坝段组成,分为左中右三段,其中溢流坝段起到了使水流平顺的通过坝面,避免产生振动和空蚀和防止下泄水流对河床和坝体的局部冲刷,保证枢纽中其他建筑物的正常运行。另外这种浆砌石重力坝易产生裂缝,对工程不利,应采取相应防护措施
(2) 泄洪建筑物。
溢洪道位于坝体中间部分,坡体由钢筋混凝土筑成,具有高强度、高抗冲能力,坡面有两道水平裂缝,把坡面分成三部分,侧面看,最上面的面为wes堰面曲线段;中间为直线段,起到加速作用;下面为半圆弧形的曲线段是主要的消能结构。
(3) 引水建筑物。
主要是泄洪洞,为位于溢洪道右侧,电站主厂房的左侧。
  (4) 电站
口上水库主要是提供生活用水,加上北方的气候雨水等因素的限制,口上水电站的机组比较小,该电站为坝后式电站,分为主厂房、副厂房两部分。装机容量共1130万千瓦,由两台卧式水轮发电机(发电机、附有油压表的轴承3个、增加机体质量的飞轮、水轮机、控制流量看转速的调速器),由压力油罐控制,发电机的工作原理是发电引水压力钢管通过坝体进入水电站厂房内的水轮机室,然后带动水轮机转动,从而达到发电的目的。二楼为控制设备厂房,主要特点是设备下边有绝缘垫,考虑到高压对操作人员危害;主变厂房设计了上下双层窗户,作用是便于照明和满足厂房的通风要求;门口设计的比较大,主要是便于大型设备的进入,据说当时场内的设备都是把铁路轨道修到厂房,因为设备过于笨重;电站的尾水闸门为常见的螺杆式闸门,修建尾水平台为了隔离下游水,便于厂房的维修;副厂房主要是升压器,因为电力输送为了减少输电线对电能损耗。
(二)青塔水库
1. 水库概况
青塔水库位于河北省涉县境内,距邯郸80公里,系子牙河系南沼河上游,是一座以灌溉和解决山区人畜饮水为主,结合防洪等综合利用的中型水库,为三级永久性水库,也是太行山区海拔最高的中型水库。青塔湖位于青塔村下,青塔水库从1970年7月动工到1977年9月竣工,历时7年,总计完成工程量41.43万立方米,其中开挖土石方24.04万立方米,浆砌石方16.5万立方米,浇筑混凝土0.89万立方米。水库曾在1982年发生大水,水库有效地缓解洪峰,便下游耕地免遭水灾,这一年,是建库以来第一次蓄满水年份。青塔水库占地415亩;移伐果树1600株,杂木树1000株;迁民154户,614人;拆民房1491间,总计移民补偿费31.04万元。建成后截止1985年秋,10年间提供水量约2997万立方米,除解决库下乡村人畜饮水外,还浇灌土地8.12万亩。为了加强对青塔水库的管理,1984年3月8日设青塔水库灌区管理处,驻西戌镇,直属县水利局领导,派出若干管理人员常住水库工地,负责水文观察、工程维修、绿化、蓄水、放水等项工作。每年汛期都有1名县委常委包库防汛。
2.专业了解
水库总库容1271万立方米,控制流域面积76平方公里,设计灌溉面积5.6万亩。主体工程包括大坝、导流泄洪洞、灌溉发电输水洞。水库建筑物工程为Ⅲ级永久性水工建筑物,按50年一遇洪水设计,500年一遇洪水校核。大坝坝型首次采用铺浆砌石单曲拱坝,这种坝要求基体要窄深,并且基岩良好,对地形、地质条件要求比较高,另外这种坝空间受力复杂,设计难度大,计算复杂,最大坝高61.6米,坝顶高程77.6米。坝顶长157米,宽7.5米,底宽30米。拱机房圆心角106.4°至122°,外半径80米。坝体上游面垂直,下游面倾斜,坡度1∶0.365。坝顶中间溢流,溢流坝高55.6米,进口弧长50米,出口弧长31.3米,用低鼻坝挑流形式消能。溢流坝上有5孔钢筋混凝土工作桥与非溢流坝相连。
  导流泄洪洞位于大坝下游左侧,洞长145米,开凿断面3×3. 2米,洞体用钢筋混凝土衬砌,内径为1.9米,进口为"烟袋锅"形,底高程683.75米,调竖进式水塔1座,井深40米,最大泄洪能力76立方米每秒。安装有1扇平面直升钢闸门,1台80吨89式单吊点卷扬式启闭机,断面2.6×2.6.2米,钢筋混凝土衬砌后内径2米,进口底高程为685.4米,设井式进水塔一座,井深36米,最大进水流量5立方米每秒。
3. 工程问题与措施
  经过20多年的运行,青塔水库现在存在的问题主要有:大坝迎水面浆砌石水泥砂浆勾缝严重剥蚀脱落;沿坝轴线方向在高程693m处有一条垂直水流方向的渗漏带;溢流坝面混凝土碳化、剥落,部分钢筋裸露;左坝肩岩石风化严重,坝肩岩体绕渗严重。根据邯郸市青塔水库大坝安全鉴定结论,对大坝实施了除险加固工程,工程总投资为1445万元。
四、生产实习感想
通过这两次专业生产实习让我对我们的专业有了更深入了解。对水工建筑物外观,规模,作用及特点的进一步认识;掌握了大坝、闸门、溢洪道、溢洪遂洞及水电站厂房、机组的性能及特点;初步掌握了水利枢纽的基本组成与作用,为我们继续学习专业课并进行某些课程设计及毕业设计打下良好的基础。另外使我明确了未来工作的方向和工作任务。使我以后的学习中更容易抓住重点,学好专业知识。
  通过听取水库工作人员讲述工作中的事情,明白了水利行业是个艰苦的行业,但我们的技术人员还是认认真真、兢兢业业的再自己的岗位上忠于职守,从他们身上看到了一中艰苦奋斗的优秀品质,使我更加体会到热爱专业、献身于水利水电建设事业的志向是多么的伟大。
一项水利工程所产生的影响力是巨大的。水利工程需要投资巨大的财力和物力,因此做每项工程都必须收集尽可能多的水文、地质、气象等资料,经过严密的科学论证,推断施工当中可能遇到的一切可能的难题最后再结合当时的国力人力,及技术水平。
