黔中水利枢纽三通一平及导流洞工程
砂浆砌石工程
施工监理实施细则
审 定:周幸福
审 核:牛吉勇
编 制:孙发亮
贵州江河水利监理有限公司
黔中水利枢纽工程监理部
二○一○年一月
目 录
1、总则
2、开工许可证申请程序
3、施工过程监理
4、施工质量控制
5、其他
1 总 则
1.1 本细则依据SL52—93《水利水电工程施工测量规范》、GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》、JTGF80/1—2004《公路工程质量检验评定标准——土建工程》、设计图纸等工程技术文件、施工合同及有关的技术规程、质量标准及验收规定编制。
1.2 本细则适用于黔中水利枢纽三通一平及导流洞工程浆砌石砌筑。
1.3 除合同文件另有规定外(此规定必须是符合现行规程、规范的),其他关于砌石材料开采、施工进度计划申报、施工质量检验等,应结合相应的监理细则执行。
2 开工许可证申请程序
2.1 承建单位在砌筑工程现场施工放样前15天,将放样施测计划报告监理部批准。
1) 施测项目概述(包括引网的控制点,轴线及主要构筑物轴线,业主单位提供的有关基准资料)。
2) 施工放样技术说明书(包括平面、高程测量控制网的设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法和操作程序等)。
3) 测量仪器设备的配置、检验和校正。
4) 测量专业人员的配置与组合。
5) 施测进度计划。
6) 测量保护措施。
7) 数据记录及整理制度。
在施测前应依据技施设计图纸和技术要求预先算出各部位、各高程控制点的坐标参数,以便放样施测时控制和校正。
2.2 砌筑工程砌筑开工前,承建单位应将测量控制网及放样测量成果以及相关计算资料报送监理部审核。监理工程师将对报送进行校核和认证。
2.3 砌筑工程砌筑开工之前,承建单位应按合同文件、技术规范和技施设计要求完成现场原材料,砂浆配合比等试验成果资料报监理部备案。
2.4 承建单位应在砌筑工程开工前28天,向监理部报送详细的施工措施计划。
计划内容应包括:
1) 工程项目概况(包括申请开工的分部、单元工程项目、设计和合同工程量,砌筑部位平面、剖面图等);
2) 施工布置、运输方式及场内道路规划;
3) 材料堆存与供料平衡计划;
4) 原材料的加工生产工艺与生产规划;
5) 施工程序(包括砌筑的段划分,底面及墙面的砌筑、碾压);
6) 施工进度(包括工期安排、典型作业循环时间、分期砌筑形象、砌筑强度与分区、段累计砌筑工程量,完成工程等);
7) 施工方法(包括垂直、水平运料方式,砌筑施工工艺,岸坡和分区,段按头、按缝、施工缝与结合面特殊部位处理,必要时报送特殊条件的砌筑方法);
8) 施工机械的配置与劳动组合;
9) 砌体保护措施;
10) 质量控制措施(包括挂牌施工、配料计量、质量控制点设置、工程质量抽检、工程质量等级评定及验收等);
11) 安全生产和环境保护措施;
12) 监理部要求报送的其他资料。
2.5 上述报送文件连同审签意见一式三份,经承建单位项目经理(或其授权代表)签署并加盖公章后报送监理部审阅后限时返回审签意见单二份或另行发文批复。
批复意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“已审阅”及“修改后重新报送”四种。
2.6 除收到的批复意见为“修改后重新报送”,否则承建单位即时向监理部申请开工许可证,监理部将于接到承建单位申请后的48小时内开出相应工程项目的开工许可证。
2.7 如承建单位未能按时向监理部报送开工申请所必需的文件和资料,因此而造成施工工期的延误和其他损失,均由承建单位承担合同责任。
若承建单位在规定期限内未收到监理部审签意见或批复文件,可视为已经报批审阅。
3 施工过程监理
3.1 施工期间,承建单位应做好施工测量工作,其内容主要应包括:
1)砌筑工程开工前,必须校测轴线、各重要建筑物的边界位置、浇筑砼和砌筑范围。施工过程中,应对各分区的边界范围进行控制或监测。
2) 随施工进展定期进行砌筑体纵、横断面的测量,计算出已完成的各部位有效工程量。
3) 每个施工阶段结束时,应即时测绘完成建筑物部分的纵、横断面的测量,计算出已完成的各部位有效工程量。
4) 每一个分部工程完工,应立即测绘平面,纵、横断面图,其比例尺不应小于施工详图所采用的比例。
3.2 施工期所有测量记录,计算成果和测绘图表,特别是隐蔽工程的资料,均应及时整理、校核、分类、整编成册。工程竣工后,由承建单位将上述资料和地面控制网点全部交业主单位。
3.3 砌筑,必须在基础开挖、清理、处理,岸坡处理及隐蔽工程完成后,经质量检验合格并报监理工程师认证后,方能进行。
3.4 砌筑施工中,在砌筑上层时,应在下一层验收合格并经监理工程师认证后,方能进行。
3.5 承建单位应加强对现场施工管理,保证工序衔接、流水作业、层次清楚、层面齐整、搭接密实、均衡上升。严格执行规程规范及砌石规定,不准违规操作。如发现违规行为,应停工整顿。
3.6 承建单位应选派有经验的施工监督人员在料场和施工现场进行施工指导和监督,并与监理工程师密切合作,及时通报检查中发现的问题和提供必要的资料。
3.7 承建单位应按规范要求的数量和方法对砌体进行检查。当监理工程师认为有必要时,也可指示承建单位对某些部位进行检查。对于经检查达不到合格的原材料或砌筑区,承建单位应按监理工程师指示进行返工或补救处理。
3.8 汛期施工,承建单位要做好砌体过水保护设计,并在过水保护设计实施的28天前,将保护措施及施工方案报送监理部批准。被淹的砌筑体的修补施工方法、范围、计划应报监理部批准。
3.9 不应在砌筑工程砌筑断面内的岸坡上卸料堆存弃料。特殊情况下必须卸料时,应报经监理部批准,并采取有效的措施如岸坡和卸料场地保护和处理。
3.10 施工期间,承建单位应在每月监理列会之前向监理部报送当月施工月报,其内容应包括:
1) 施工情况,包括开工部位的分部工程、单元工程、施工的区、段断面控制情况。
2) 施工程序与工艺,包括各部位原材料来源、品质参数,结合面、接缝、接头处理、配料计量以及施工作业中的主要存在问题改进措施。
3) 施工作业进度,包括分部、单元工程完成数量、工程量,施工强度、机械设备投入与配置、劳动力组合和投入、主要材料耗用以及与计划比较情况等。
4) 当月施工质量及质检情况,分部及单元工程质量等级评定情况。
5) 施工过程中发生的质量、安全事故处理情况。
6)其他需要报告的事项。
3.11 承建单位应按照施工技术规范和经批准的施工措施计划按章作业、文明施工。如因客观施工条件变化需要变更措施计划需先报监理部批准后实施。
3.12 对于施工中出现不符合设计要求和违反施工规范的现象,监理工程师有权采取口头违规警告、书面违规警告、停工整顿,直至返工。由此造成的经济损失和合同责任,由承建单位承担。
4 施工质量控制
4.1 砌筑工程砌筑质量控制以工序控制为主要手段,在施工中重点检查以下项目是否符合要求。
1) 工程所用的原材料质量和胶结材料的质量;
2) 砌体与基础连接部位及纵、横向接缝的处理;
3) 砌体的干密度、孔隙、胶材比;
4) 砌体的砌筑断面控制情况;
5) 砌体的轮廓尺寸及表面的平整度。
4.2 砌体砌筑所用原材料质量必须符合技术规范和设计质量要求,达不到质量要求的,不允许砌筑。对于已运至砌筑现场的不合格材料,承建单位的施工员、质检人员和监理工程师有权拒绝卸料,已砌筑的砌体和砼必须挖出并运出施工现场。
4.3 砌筑工程砌筑前,按规范应先湿润基础表面,后铺设一层3~5cm水泥砂浆,铺设面积、砂浆强度应与砌筑强度和施工进度相适应。
4.4 砌筑石料,应在场外逐个检查,将表面的泥垢、青苔、油污及附着的灰渣等冲刷清洗干净,并敲除较软弱夹层、薄边、尖角。砌筑时,石料必须保持湿润状态。
4.5 砌体接缝均应按规范要求凿毛、清洗干净、铺浆处理。
4.6 砌筑工作面终凝以后,若需继续砌筑,应待砼或砂浆强度达到2.5Mpa以上时,将接触面按工作缝处理后再施工。
4.7 砌筑时,粗细石料铺砌应均匀,不得发生大块石集中,防止架空现象。塞缝片石不得超过砌体体积的10%。
4.8 砌筑所用砂浆应铺料均匀,防止缝间隙被骨料架空,石块间竖缝要满足规范要求振捣密实。混凝土、砂浆砌石分别采用混凝土和砂浆振捣泵作用半径的1.5倍,应采取适当措施,保证砌缝振捣密实。
4.9 砌石的施工顺序,应先砌面石,后填腹石,均衡上升。
4.10 每完成一个工序、单元工程后,承建单位应及时填写工序、单元工程质量等级评定表,报监理工程师抽查确认,作为分部工程质量等级评定的基础资料。
5 其 他
本细则中未列出的施工技术要求、质量检验标准,按有关规范、规程、规定和标准执行。
