建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
土工合成材料铺设工程监理实施细则
2011-9-8 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 土工合成材料铺设工程监理实施细则 一、总 则 1.1为有利于土工合成材料铺设的施工监理,规范监理活动,依据施工承建合同、设计文件以及SL26098《堤防工程施工规范》、SL/T22598《水利水电工程土工合同材料应 ...
土工合成材料铺设工程监理实施细则
一、总 则
1.1为有利于土工合成材料铺设的施工监理,规范监理活动,依据施工承建合同、设计文件以及SL260—98《堤防工程施工规范》、SL/T225—98《水利水电工程土工合同材料应用技术规范》等规程、规范的有关要求,特制定本细则。
1.2本细则适用于水利水电工程中的土工膜、土工织物的铺设施工监理。
1.3土工合成材料施工监理应以现场控制为重点。工程质量应实行以工序质量控制为基础的程序化和量化管理。
二、开 工 条 件 控 制
2.1开工条件控制按下列程序进行:
(1)向施工单位进行监理工作交底。
(2)审批施工单位报送的施工措施计划。
(3)施工质量保证体系的检查认可。
(4)组织设计交底。
(5)移交测量控制网点,审签施工单位施工控制网点施测成果。
(6)检查施工条件。
(7)签发开工许可证。
2.2明确监理例行程序。下发监理作业表格;明确工程质量、进度、投资监理签证的程序;明确监理办公室与施工单位之间函件、文件、报表等公文手续;明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。
2.3督促施工单位根据设计文件、施工合同规定及工地现场实际提交排渗减压工程施工措施计划,并应从施工设备、材料供应、施工方法、施工质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足施工合同工程的技术和进度要求。
施工措施计划应包括以下内容:
(1)工程概况。
(2)施工准备工作。
(3)施工工艺方法。
(4)材料供应情况。
(5)组织管理体系与劳动力组织。
(6)施工进度计划。
(7)质量控制措施。
(8)安全生产措施。
2.4施工质量保证体系的检查认可。施工单位应建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织和施工质量检测机构,配备质量检验和测量工程师,组成一支熟练的技术工人队伍,建立满足勤务员质量检测的现场试验室或委托有相应资质、资格的检测单位进行检测,完成质量保证体系文件的编制,建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制,建立健全施工质量保证体系,并报送监理检查认可。
2.5组织设计交底。在工程开工前,监理工程师应组织设计单位进行设计交底,使施工单位明确设计意图、技术标准和技术要求。
2.6移交测量控制网点,审签施工控制网点施测成果。在工程开工前,监理工程师应及时向施工单位移交测量控制网点,督促施工单位布设施工控制网点和报送施测成果,并对其成果进行审查和校验。
2.7原材料检验。工程开工前7d,施工单位应对拟采用的土工合成材料及其粘接剂进行随机抽样检验(必要时应有监理人员参加),并向监理报送原材料进场报验单。监理工程师应检查原材料出厂检验合格证、施工单位的抽检报告和检测单位的资质、资格,必要时还应进行监理抽样检测。未经监理工程师签证批准的材料不得在工程中使用。
2.8签发开工许可证。上述施工单位报送的报审材料连同审签意见单一式四份经施工单位项目经理或总工签署并加盖公章后报送监理。监理工程师应认真审核报审材料,并到现场核实实际情况,在3d内回复审签意见。审签意见包括“照此执行”、“按意见修改后执行”、“修改后重新报送”3种。除非审签意见为“修改后重新报送”,否则施工单位即可向监理报送开工申请报告,监理将在收到开工申请24h内签发工程开工许可证。
2.9如果施工单位未能按期向监理报送开工所必需的材料,由此造成施工工期延误和其他损失,均由施工单位承担合同责任。施工单位在期限内未收到监理的审签意见单或批复文件,可视为已报审阅同意。
三、施 工 过 程 控 制
在施工过程中,监理工程师应督促施工单位按照批准的施工措施计划和合同技术规程规范按章作业,严格执行工序质量“三检”制,上道工序未经监理工程师检验签证,下一道工序严禁开工。监理工程师还应对作业工序进行巡视、跟踪、检查和记录,发现违反技术规程规范作业,可采取口头违规警告、书面违规警告直至指令返工、停工等方式予以制止。
3.1原材料质量控制:
3.1.1原材料进场控制。施工单位应按设计文件要求的技术指标联系材料生产厂家,除检查其产品规格、性能指标之外,还应向厂家索取样品(一般长度大于2m),委托有资质、资格的检测单位检测。检测项目应按设计要求确定,通常有:单位面积重量、抗拉强度、土工膜渗透系数、土工膜粘接试验报告、生产厂家、产品标签、生产日期、编号及产品规格等,未经监理工程师审查批准的材料不得在工程上使用。
3.1.2原材料储存。原材料在运输过程中,不得直接受阳光照射,应有蓬盖或包装,在储存时,应避免阳光照射,远离火种,存放期不得超过产品的有效期;种类产品应分类存放,粘接剂、脱膜剂应与土工膜、土工布分开存放。
3.2土工膜铺设:
3.2.1基面验收。在土工膜铺设前,基面上的杂物应清除干净,基面尺寸、平整度、压实度以及垫层铺设、排渗设施、土工膜固定沟等均应经监理工程师检查签证,未经检查签证不得进行土工膜铺设。
3.2.2土工膜连接。土工膜连接包括土工膜与垂直防渗墙的连接、土工膜自身粘接、土工膜上部与堤顶封顶平台或钢筋混凝土防洪墙的连接。土工膜连接应先进行土工膜与垂直防渗墙的连接,再进行土工膜上部与堤顶封顶平台或钢筋混凝土防洪墙的连接。已施工好的土工膜接头应妥善保护,避免人为因素可机械破坏。
(1)土工膜底部连接:
1)土工膜底部与垂直防渗墙相接,施工单位应待此段墙体施工完毕并经监理人验收批准后方能进行接头处理施工。
2)土工膜底部与墙体的嵌固连接时,在防渗墙墙体附近的土工膜应折叠10cm以防地基不均匀变形的影响。
3)土工膜伸缩节底部连接时,施工单位应在其接头边界上另贴宽20cm土工膜条带加强结构,以防漏水。
(2)自身粘接:
1)土工膜自身粘接应经现场试验检验。粘接后的土工膜强度应不降低,粘接剂遇水浸泡后粘接强度不应低于设计强度。检验合格后,并报经监理工程师批准后,才能进行施工。
2)土工膜粘接施工前,应检查是否有破损,发现破损应立即修缮。应准备好刨光木板,粘接施工时,将木板预垫在土工膜下部,摊平膜体,在接口处用电吹风吹去灰尘后涂抹粘接剂,根据粘接剂的性能要求进行粘接,并不断用棉纱擦压。土工膜自身粘接缝宽度一般为10cm,并应保证最小粘接宽度不小于8cm。
3)土工膜自身粘接应先在室内进行,拼接车间应有顶棚防雨,自然通风,易于粘接剂等有机溶剂的挥发,并应加强职工劳保措施。
4)现场粘接时,承包人应根据不同气候条件,采取不同的施工措施,晴天需勤揩擦,防止尘土和杂物落到粘接面上;阴雨天务应架雨篷,必须保持粘接面干燥和粘胶干后才粘(或按厂方规定的使用条件及要求粘接),已粘好的土工膜必须用雨布盖好,防止受损,已拼接好的土工膜预留边接口,应用薄膜保护好,防止接口土工膜被污染。
3.2.3土工膜接缝检测:
(1)目测。观察有无漏接,接缝是否无烫损、无磨皱,是否拼接均匀等。
(2)现场检漏,应对全部焊缝进行检测。常用的有真空法和充气法。
1)真空法:利用包括吸盘、真空泵和真空机的一套设备。检测时将待测部位刷净,涂肥皂水,放上吸盘,压紧,抽真空至负压0.02—0.03Mpa,关闭气泵。静观约30s,看吸盘顶部透明罩内有无肥皂水泡产生,和真空度有无下降。如有,表示漏气,应予补救。
2)充气法:焊缝为双条,两条之间留有约10mm的空腔。将待测段两端封死,插入气针,充气至0.025—0.20Mpa(视膜厚选择),静观0.5min,观察真空表,如气压不下降,表明不漏,接缝合格,否则应及时修补。
(3)抽样测试:约1000m2取一试件,作拉伸强度试验,要求强度不低于母材的80%,且试样断裂不得在接缝处,否则接缝质量不合格。
3.2.4土工膜铺设:
(1)土工膜铺设应选在干燥、温暖天气进行。
(2)铺设过程中,为了缓解膜体受力条件,适应堤基变形变位,尚铺设轴线每隔100m设一伸缩节,在土工膜与其他防渗体接头部位附近及铺设拐角、折线等处亦需设置伸缩节,伸缩节应按设计图示的要求制作。
(3)铺设时不应过紧,应留足余幅(大约1.5%),一般采用波浪形松弛铺设型式,要求随堤基填筑时协调施工。
3.2.5土料回填:
(1)土工膜铺设检查合格后,应按设计文件要求及时回填保护土料。对于土工膜两侧的填料应严格控制粒径组织,一般采用粘土,并不允许内含尖角碎石或块石以防刺破膜体。
(2)施工单位应规划好施工期施工道路,采取可靠的车辆等机构设备跨越土工膜和施工区的工程措施(如设置保护架),协调组织好回填保护土料和土工膜铺设施工。
(3)施工过程中应避免施工机械或人为破坏土工膜,一旦发现土工膜被破坏,应立即向监理人报告并按监理人的指示更换破损部分或进行补修。
3.3土工布铺设:
3.3.1基面验收:
在土工布铺设前,基面上的杂物应清除干净,基面尺寸、理整度、压实度以及垫层铺设、土工布固定沟等均应经监理工程师检查签证,未经检查签证不得进行土工布铺设。
3.3.2土工布连接:
(1)相邻土工布块拼接可用搭接或缝接。平地搭接宽度取30cm,不平地面或极软地面应不小于50cm,水下铺设应适当加宽。
(2)预计土工布在工作期间可能发生较大位移而使土工布拉开时,应采用缝接。
(3)与岸坡结构物的连接处,应按设计文件要求连接稳妥,不得留空隙,结合良好,上部铺至马道处要求作好保护,防止人畜破坏。
3.3.3土工布铺设:
(1)土工布应按工程裁剪,拼幅,要避免土工布被损伤,保持其不受脏物污染。发现土工布有损时应立即修补或更换。
(2)铺设要求平顺、松紧适度,不得绷拉过紧,织物应与基面密贴,不留空隙。
(3)坡面铺设应自下而上进行,坡顶、坡脚应以锚固沟或其他可靠方法固定,防止其滑动,锚固长度应大于50cm。与岸坡结构物的连结处,不得留空隙,结合良好。
(4)铺设工人应穿软底鞋,以免损伤布。
(5)土工布铺好后,应避免受日光直接照射。随铺随填,或采取保护措施。
(6)土工布铺设施工过程中,施工单位要在现场做好“三检”工作,监理工程师应进行旁站监理,土工布铺设查验应进行现场签证。签证后,才能实施覆盖。
(7)施工过程中应避免施工机械或人为破坏土工布,一旦发现土工布被破坏,应立即向监理人报告并按监理人的指标更换破损部分或进行补修。
3.4施工进度:
当施工进度拖延时,监理工程师应按合同文件规定,要求施工单位调整施工进度计划,采取赶工措施,增加设备、人员、材料等资源投入,确保工程按期完工。
四、质 量 检 验
4.1在施工过程中,施工单位应对各工序质量进行“三检”,合格后填报工序质量检验合格证,报监理工程师现场检验签证。检验内容包括:原材料、现场试验、基面验收、材料连接、接缝检测、土工膜及土工布铺设、土料回填等。施工单位对原材料的抽样率应不少于供货卷数的5%,最少不应小于1卷;对铺设、回填、锚固、连接沿堤轴线方向每10—20m应不少于一个点次。
4.2在施工过程中,现场监理人员应巡回检查和旁站,督促施工单位质检负责人、质检员、施工员加强现场质量管理,做好质量检查工作。监理人员应对前款检验内容进行抽查,决不允许不合格残、次品上堤,对在施工中发现土工膜有裂口、针眼、空穴、接头处脱离或起皱等问题,及时向施工单位指出,并督促其处理。
五、计 量 支 付
5.1土工膜、土工布按平方米(m2)计量,重叠搭接部分不重复计量。符合设计要求的全部或部分土工膜、土工布铺设工程,经验收合格,按设计图示计算的工程量和工程量报价单所列的单价支付。此单价包括土工膜、土工布、粘接剂等材料的采购、运输、存储、修缮费用、铺设、粘接、连接、检测及接头处理、维护等一切辅助设备、设备、人员、材料费用。
5.2土工膜封顶用浆砌块石、底部锁口梁险以立方米(m3)计量,按工程量报价单中所列数量和单价支付。
六、其 他
6.1每一单元工程施工结束后,施工单位 应及时对该单元工程质量进行评定,并报监理工程师核定。
6.2工程完工后,监理工程师应督促施工单位按合同规定和要求编制含工程竣工图在内的工程验收资料。工程验收资料中应附有全部质量检查文件及工程缺陷处理成果资料。
6.3本细则之未列之其他施工技术要求、检验标准,按合同及有关技术规程、规范和质量评定标准执行。
6.4本细则之未列的施工测量、施工进度控制、合同项目验收等内容,按有关监理实施细则的要求执行。
