建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
橡胶坝工程监理实施细则
2011-9-8 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 第七章 橡胶坝工程监理实施细则 一、一般规定 1.1 橡胶坝工程建设应按有关水利基建规定和程序,作好招标、投标、建设监理等工作。 1.2 施工前应根据批准的设计文件(包括施工组织设计和工程概算)和有关规 ...
第七章 橡胶坝工程监理实施细则
一、一般规定
范, 编制详细的施工计划, 做到技术先进和经济合理, 确保施工进度和工程质量。
1.3 施工场地布置应做到合理布局,施工方便,确保安全,力求节约。
1.4 橡胶坝袋应进行专门的质量检验并附有检验报告。
1.5 坝袋安装应保证对充胀介质的密封性。
1.6 橡胶坝施工中应加强质量管理,建立质量保证体系和质量检查体系,确保
施工质量。
二、土建工程施工
2.1 土建工程施工可包括下列主要项目:
2.1.1 基坑开挖,控制及观测系统管道埋设;
2.1.2 浇筑混凝土底板、锚固槽或预埋锚固螺拴;锚固件制作;
2.1.3 修筑岸墙和防渗、防冲设施及其它安全保护措施;
2.1.4 控制室。
以上各项施工应符合有关标准规范的技术要求。
2.2 坝袋与基础底板和岸墙(中墩)接触部位的表面应平整光滑。
2.3 采用螺栓压板锚固的,其螺栓间距和埋深均应符合设计要求。采用楔块锚
固的,其锚固槽的槽口、槽壁和槽底线应顺直平整。
三、控制、安全和观测系统施工
3.1 控制系统的施工应符合有关机电、土建施工的要求。
3.2 安全装置安装前,应进行检查,并按设计要求进行安装,确保质量,运用
可靠。
3.3 观测系统的安装,应进行调试,使其符合设计精度要求,确保观测方便可
靠。
四、坝袋安装
4.1 坝袋、底垫片、密封材料、垫平片要求:
4.1.1坝袋、底垫片应由工厂按设计图纸进行制作,出厂前必须检查其尺寸并
画出锚固线和锚固中心线;应在醒目位置标出上下游标记;
4.1.2坝袋制作应满足质量要求,出厂时应附有通过国家计量认证的检测机构
出具的有关参数的检验报告;
4.1.3垫平片宜采用与坝袋相同厚度或稍厚一些的橡胶片;
4.1.4坝袋及底垫片在搬运过程中应避免发生变形和损伤。
4.2 坝袋安装前的检查:
4.2.1楔块、基础底板及岸墙混凝土的强度必须达到设计要求;
4.2.2坝袋与底板及岸墙接触部位应平整光滑;
4.2.3充排管道应畅通,无渗漏现象;
4.2.4预埋螺栓、垫板、压板、螺帽(或锚固槽、楔块、木芯)、进出水(气)口、
排气孔、超压溢流孔的位置和尺寸应符合设计要求;
4.2.5坝袋和底垫片运到现场后,应结合就位安装首先复查其尺寸和搬运过程
中有无损伤,如有损伤应及时修补或更换。
4.3坝袋安装可按下列程序进行:
4.3.1在底板上分别标出锚固中心线、塌落线;
4.3.2底垫片就位(指双锚固坝袋);在底垫片上分别标出中心线和锚固线;
4.3.3在伸入坝袋内的充排水(气)管、测压管和超压溢流管等管口四周的底垫
片上,宜粘上一层橡胶片作补强处理;
4.3.4在底垫片上画出水帽、测压管和超压溢流管位置,复测无误后在各管口
处挖孔、补强并固定。
4.3.5止水海绵(止气布)可粘在底垫片相应位置上;
4.3.6使坝袋中心线和锚固线与基础底板及底垫片上的对应线重合;
4.3.7坝袋锚固顺序,端部为固定式的,按先下游,后上游,最后岸墙的顺序
进行。从坝袋底板中心线开始,向两侧同时进行安装。锚固岸墙(坡)时,先将胶
布挂起,撑平,再从下部往上部锚固。采用堵头式锚固的,宜先安装两侧堵头裙
脚,后锚固下游和上游。但无论采用何种锚固型式,两侧岸墙拐角处,袋布要折
叠、理顺、垫平,不得用剪口补强处理。
五、工程检查与验收
5.1 施工期间应检查下列内容:
5.1.1检查范围:坝袋、锚固螺栓或楔块标号及外形尺寸、安装构件、管道、
操作设备的性能;
5.1.2检查要求:检查施工单位提供的质量检验记录和分部分项工程质量评定
记录,同时需进行抽样检查。
5.2 坝袋安装后, 必须进行全面检查。 在无挡水的条件下, 应做坝袋充坝试验;若条件许可,还应进行挡水试验。整个过程应进行下列项目的检查:
5.2.1坝袋及安装处的密封性;
5.2.2锚固构件的状况;
5.2.3坝袋外观观察及变形观测;
5.2.4充排、观测系统情况;
5.2.5充气坝袋内的压力下降情况。
5.3 充坝检查后,应排除坝袋内水(气)体,重新紧固锚固件。
5.4 验收前的管理维护:
5.4.1工程验收前,应由施工单位负责管理维护;
5.4.2对工程施工遗留问题,施工单位必须认真加以处理,并在验收前完成;
5.4.3工程竣工后,建设单位应及时组织验收。
5.5 橡胶坝工程的质量检验和评定应按 《水利水电工程施工质量检验与评定规
程》(SL176)执行。
5.6 坝袋应以设计坝高为验收标准。
5.7 竣工验收应按《水利水电建设工程验收规程》(SL223)、 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249,SL38)和本规范的规定办理。
