建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
东深供水改造工程水土保持监测研究
2011-7-29 08:20| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 根据开发建设项目水土流失与地表扰动的内在联系,提出地表扰动类型的概念;针对项目施工进度快、线路长、扰动变化大的特点,施工期各阶段扰动类型通过定期巡查方式确定,面积采用GPS 技术测定;采用一点多方法比较及 ...
根据开发建设项目水土流失与地表扰动的内在联系,提出地表扰动类型的概念;针对项目施工进度快、线路长、扰动变化大的特点,施工期各阶段扰动类型通过定期巡查方式确定,面积采用GPS 技术测定;采用一点多方法比较及多点监测确定不同类型的侵蚀强度;以扰动类型动态监测及其侵蚀强度监测为中心,实现了防治责任范围、土壤流失量、防治效果等验收指标的监测,为工程水土保持验收提供了可靠的依据。其中地表扰动类型划分及面积监测方法、侵蚀强度监测方法可以为广东省开发建设项目水土保持监测提供理论指导和实践依据。
装修方案.rar
1b7814b041e96c2990cc86a98c5fd5bb.rar (44.39 KB)
