环境保护、水土保持及文明施工方案
一、环境保护
1环境保护方针和目标
1.1环境保护方针
保护和改善施工周边地区的生活环境和生态环境,防治污染和其他公害,保障人体健康。
1.2环境保护目标
在工程施工期间,对土石渣料、噪声、扬尘、振动、废水、废气、废油、固体废弃物、生活垃圾等进行全面控制,避免对周边环境造成不良影响。
2环境保护一般措施
(1)施工过程中,严格遵守有关环境保护的法律、法规和规章制度。
(2)按合同指定的施工用地范围布置临时设施,不乱动合同规定范围外的树木、植被。
(3)加强对施工现场的噪声、粉尘、废水、废气的控制和治理工作,做到生产区和生活区分开,避开附近居民的休息时间,采用先进设备和技术,降低噪声,控制粉尘、废气浓度及做好废水和废油的治理和排放工作。
(4)保持施工工区和生活区的环境卫生,及时清除垃圾和废弃物,并按指定的地点堆放、处理,不影响周围的环境卫生和河道的行洪能力。进入现场的材料、设备按施工组织设计要求置放有序,防止任意堆放器材杂物,阻塞工作场地周围的通道和影响环境。
(5)施工道路与临时场地经常洒水养护,保证施工区空气清洁。
(6)工程完工后,做到场地彻底清理、清除、打扫干净。
3环境保护专项治理
3.1施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理
(1)在施工区、生活区设置足够的厕所和垃圾箱,配备专职的环卫人员,每天定时清扫、清运垃圾、清理厕所。教育全体人员爱护环境卫生,不随意丢弃垃圾。
(2)生活区厕所按卫生要求设计和施工,配备自来水、照明等设施,并具备良好的通风、采光条件。环卫人员及时做好清洁、清运和消毒工作,达到无蛆无蝇。
(3)施工现场设置一定数量的简易化学处理厕所,定期由环卫人员清扫厕所和清除粪便。
(4)定期对垃圾进行收集集中,生活垃圾定期清运,按监理工程师的要求进行处理。
(5)对于无价值可燃物,尽快将其运至指定地点焚毁。在焚毁期间,采取必要的防火措施。无法烧尽或严重影响环境的清除物,按监理工程师指定的地区进行掩埋,并做到掩埋物不妨碍自然排水或污染地表、土层及河流。
3.2环境保护措施
3.2.1生活污水处理站位置及规模
在生活区设一座污水处理站,生活区产生盥洗污水、厨房污水、洗涤污水等生活污水均由排水沟集中收集到污水处理站进行净化处理。严格做到处理不达标的生活污水不排放,处理达标后的出水优先用于道路除尘降温,剩余达标排放水排至附近山沟内。
3.2.2生活污水排放标准:
处理后的污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。
3.2.3生产废水处理
(1)仓位冲洗、混凝土养护、混凝土冷却的施工废水重点控制悬浮物的排放,施工时根据施工现场情况布置一定数量的施工污水沉淀池,经沉淀达到排放标准后,方可排放。
(2)施工临时生产设施如施工设备维修、车辆保养、车辆冲洗场等所产生的废水不得随意排放,停放场设污水沉淀池,对含油量超标的弃水进行收集并就地处理,含油深度达《污水综合排放标准》(GB8978-96)规定的一级标准后方可排放。
(3)指定专人定时清理各沉淀池的沉淀淤泥,清理出的淤泥运至监理工程师指定的地点进行处理。
3.2.4噪声污染控制:
(1)施工期间,对施工场地产生的噪音加以控制。对施工强噪声源,如交通运输、混凝土拌和、混凝土浇筑、砂石料加工以及施工工厂等场所,根据各岗位工种,采取相应措施以降低噪声的污染,施工场界的噪声需满足《建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)》的要求。
(2)在施工生活区,采取措施防治噪声污染,并满足有关标准要求。
(3)在制定施工计划、施工方法及降噪措施时,充分考虑噪音对周边环境的影响,委派环保专职人员监督实施,使施工场界和敏感受体附近的噪音水平能达到国家噪音控制标准并做到:
1)施工期间,合理分布施工场地的动力机械设备,避免在同一地点集中分布或同时运行多套动力机械设备;尽量避免在施工场界或敏感受体附近同时布置或运行多套动力机械设备,且尽可能远离敏感受体。
2)合理规划运输路线,尽量避开居民区和生活、办公区。配备噪音监测设备,定期监测,发现超标,及时查找原因并进行整改。
3)按业主和监理工程师指示在施工场地与周边地区和敏感受体之间合理安装声障设施,以有效阻隔噪音向施工场地周边和敏感受体的方向传播。
4)尽可能选用低噪音动力机械设备进行施工。
3.2.5粉尘防治
(1)施工期间遵守《环境空气质量标准》(GB3095-1996)的二级标准,保证在施工场界及敏感受体附近的总悬浮颗粒物(TSP)的浓度值控制在其标准值内。
(2)在制定施工计划、施工方法、除尘措施以及进行施工时,充分考虑TSP对环境空气的污染,委派环保专职人员监督实施,保证施工场界和敏感受体附近的TSP浓度能达到国家控制标准,并确保下列措施的实施:
1)在选用或购置施工设备时,选配或安装有效的除尘设备,并且这些除尘设备要与生产设备同时运行,并保持良好运行状态。
2)装备洒水车,每天定时给施工路面洒水。在施工高峰期,不同路面的道路、临近办公生活区和附近居民点等的道路以及干燥季节,视路面扬尘情况,随时增加洒水次数,避免扬尘对周围环境空气造成污染。
3)经常清扫工地和道路,保持工地和所有场地道路的清洁;控制施工场地内的卡车车速,避免施工场地及机动车在运行过程中产生扬尘。
4)运输可能产生粉尘物料的敞蓬运输车,在车厢两侧及尾部均配备挡板,可能产生粉尘物料的堆放高度不高于挡板并用干净的雨布加以遮盖。
5)安装冲洗车轮设施(在开挖施工之前准备就绪)并冲洗工地的车辆,确保工地的车辆不把泥土、碎屑及灰尘等类似物体带到施工场地以外。在清洗设施和公共道路间修建一段用以过渡的硬地路面。
3.2.6油料滴漏和化学药品污染防治
(1)将工地机械修配厂及设备停放场的各种燃料、油料均保存于合适的安全容器中,避免渗漏外溢,并放置在远离库区的安全地点。在设备修配厂的修理棚附近设一个废油料沉淀池,对维修设备产生的油水混合物进行沉淀分离,对废油进行收集处理,以防止油料污染土壤。
(2)严格管理化学药品及工地实验室所用的化学试剂,防止泄露造成环境污染。废浆液和废弃化学药品容器做到及时收集处理。
(3)设置有毒有害废物存放点(地面做防渗处理),并及时消纳,以防止因雨水冲刷造成环境污染。
(4)在施工现场修理机械设备时,在地面铺塑料布防止油料滴漏,对于已发生滴漏的地区及时将带油污的泥土铲除并处置,施工中谨防油料泄漏。
二、水土保持
1水土流失防治
1.1生活区及施工场地治理
进场后,对责任范围内的生活区、施工场地采取修筑排水沟,对开挖后的裸露边坡进行植草或砌体防护等水土保持措施,防止产生新增水土流失。
1.2弃渣场治理
弃渣场排水系统工程需长期使用,属永久性工程建筑物,若渣场排水系统不完善就投入使用会造成水土流失或因大雨冲刷而形成泥石流,因此对弃渣场排水施工予以重视,严格按监理工程师批准的图纸在堆渣前完成排水工程施工。
(1)堆渣:合理规划存、弃渣道路和堆渣方案,施工中严格按招标文件有关技术条款的要求进行分层堆渣,适时进行削坡开级,保证弃渣场按设计体型堆弃,防止因弃渣不当造成堆渣体形成高陡边坡。
(2)弃渣场排水:弃渣场排水系统工程在堆渣前完成,即在堆渣前按设计要求并结合周边岸坡实际地形,采用人工或反铲挖掘机沿周边开挖排洪渠,并做好排水盲沟的施工。在堆渣过程中,做好料堆表面施工期排水和堆料最终坡面永久排水沟和护坡的设计、修建,满足料堆施工期和竣工后的安全与环境保护要求。
2生态保护要求
(1)尽量避免在工地内造成不必要的环境破坏或砍伐树木,并注意保护清理区域附近的天然植被,防止因施工不当造成清理区域附近林业资源毁坏。
(2)得到业主和监理工程师的认可后,再进行施工场地的砍树和清除植被施工。
(3)各种临时施工设施(如临时住房、仓库、厂房等)在设计及建造时要考虑美观和与周围环境协调的要求。
(4)不打猎、捕猎及扰动野生动物,在施工场地内如发现正在使用的鸟巢、动物巢穴或受保护动物,妥善保护并立即报告业主和监理工程师,并按其指示执行。
(5)积极配合业主和监理工程师开展环境监察工作,协助业主和监理工程师及其委派人员进行施工场所的环境监察。
三、文明施工管理
为搞好南水北调中线京石段渠道项目S26标的文明施工,项目部制定了文明施工目标、实施方案,考核及管理办法。
1文明施工的目标、实施方案
1.1文明施工的目标
在施工全过程中,确保材料堆放有序、工完料清、环境清洁卫生,争创省部级“文明工号”工程。
1.2文明施工实施方案
(1)项目部全面贯彻文明施工要求,科学组织施工,做好施工现场各项管理工作,争创“文明施工标准化工地”。
(2)项目部严格遵守国家、地区有关环境保护的法律、法规和规定,采取措施控制施工现场各种粉尘、废气、废水、固体废弃物及噪音、振动对环境的污染和危害。
(3)施工现场设置明显的工程项目名称、施工单位名称、工程概况、项目负责人姓名、开(竣)工日期、安全文明生产纪律标示牌。进入现场的施工人员、管理人员佩带证明其身份的胸牌。并在各施工路口及施工区设立明显的宣传牌和横幅。
(4)按监理工程师审批后的施工总平面布置图布置施工辅助企业,施工区道路尽量平整,排水通畅,各用电线路布置整齐,按要求在指定位置堆放大宗材料、成品、半成品和施工工器具,做到各类物资堆放整齐、标识清楚。
(5)施工中要求工完料清。工作完成后,作业面上多余的材料要求带回或按规定集中存放。
(6)工地车辆出入口处,设置洗车场地,根据现场情况设置排水沟槽和污水沉淀池。驶出工地的机动车辆必须在出入口洗车场内冲洗干净方可上路行驶。
(7)保证施工现场道路畅通,风、水、电管线合理布置,随时清理施工垃圾,保持现场整洁,安全防护设施完好,沟、井、坎等危险区域设置防护装置和标志。
(8)工地入口设纠察岗,实行较为封闭的施工环境。全体人员在施工现场按要求统一着装,进入工地必须穿工作服、戴安全帽、有通行证。
(9)施工现场宿舍具备防潮、通风、采光性能好,宿舍内部严格按部队内务条令布置,保持整齐清洁。
2文明施工考核及管理办法
2.1安全文明施工的考核
坚持对安全文明施工实行“重奖重罚”的原则,做到奖惩分明。定期对项目部的安全文明施工进行检查、考核。对安全文明施工做出成绩和有突出贡献的单位和个人给予奖励;对造成事故的责任者根据情节轻重给予经济处罚、行政处分直至追究刑事责任;对事故责任单位根据事故责任和性质给予经济处罚。
2.2文明施工管理办法
(1)加强文明施工的宣传教育,对全体施工人员进行经常性的文明施工教育,牢固树立文明施工意识。
(2)建立由分管领导挂帅的文明施工领导小组,成立文明施工考核小组。项目部设文明施工督查员,对文明施工进行检查督促,对违反文明施工管理制度的行为有权制止。
(3)划分文明施工责任区,明确责任人。制定文明施工奖罚措施,坚持每周组织一次文明施工大检查,每月进行一次评定,召开一次文明施工总结会,奖罚兑现。
(4)坚持每周一次文明施工简报制度,及时通报文明施工评比情况和存在问题,并提出限期整改要求。(5)坚持“三工”制度,做到工前有布置,工间有检查,工后有讲评,杜绝盲目蛮干或不按施工程序操作和不按有关文明施工要求作业。 |
