建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水土保持方案编制要求
2011-7-26 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 262| 评论: 0
摘要: 水土保持方案编制要求 2008年11月17日 星期一 19:29 2.1 阶段要求 2.1.1 可行性研究阶段:根据《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》所规定的内容和建设项目可行性研究报告,编制水土保持方案报告书 ...
水土保持方案编制要求
2.1 阶段要求
2.1.1 可行性研究阶段:根据《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》所规定的内容和建设项目可行性研究报告,编制水土保持方案报告书。水土保持方案报告书应包括以下主要内容:
  1 建设项目区责任范围及其周边环境概况。
  2 项目区水土流失及水土保持现状。
  3 生产建设中排放废弃固体物的数量和可能造成的水土流失及其危害。
  4 水土流失防治初选方案。
  5 水土保持投资估算。
2.1.2 初步设计阶段:根据水行政主管部门批准的水土保持方案(可行性研究阶段)报告书,对各项水土流失防治工程进行初步设计。初步设计阶段应包括以下主要内容:
  1 水土保持初步设计依据。
  2 水土流失防治责任范围及面积。
  3 开发建设造成的水土流失面积、数量预测。
  4 水土流失防治工程的初步设计,重点工程应有较详典型设计。
  5 水土保持投资概算。
  6 实施的保证措施(机构、人员、经费和技术保证等)。
2.1.3 技施设计阶段:主要是按项目水土保持初步设计,进行各项水土保持工程的技术设计和施工图设计。
2.2 水土保持方案报告书的主要内容
2.2.1 方案编制总则:
  1 结合开发建设项目的特点阐述编制水土保持方案的目的和意义。
  2 编制依据:
  1)法律法规依据。
  2)项目建议书、可行性研究报告等。
  3)环境影响评价大纲及报告书。
  4)水土保持方案编制大纲及审查意见。
  5)水土保持方案编制委托书(合同)或任务书。
  3 采用技术标准:
包括有关水土保持的国家标准、行业标准、地方标准等。
2.2.2 建设项目地区概况:
  1 建设项目名称、位置(应附平面位置图)、建设性质、总投资等主要技术经济指标。
  2 建设规模、防治责任范围、工程布局(应附平面团)。
  3 项目区地形、地貌、地质、土壤、地面物质、植被等。
  4 项目区及其周边地区气象、水文、河流及泥沙等。
  5 项目区及周边地区人口、土地利用、经济发展方向和水平等社会经济状况。
  6 项目区发展规划。
  7 建设项目施工工艺、采挖及排弃固体废弃物的特点等。
  8 项目区水土流失现状及防治情况。
2.2.3 生产建设过程中水土流失预测:
  1 水土流失预测时段的划分。
  2 预测的内容和方法:
  1)扰动原地貌、损坏土地和植被的面积。
  2)弃土、弃石、弃渣量。
  3)损坏水土保持设施的面积和数量。
  4)可能造成水土流失的面积及流失总量。
  5)可能造成的水土流失危害。
  3 预测结果及综合分析。
2.2.4 水土流失防治方案:
  1 方案编制的原则和目标。
  2 建设项目的防治责任范围(应附图说明)、本方案的设计深度。
  3 水土流失防治分区及水土保持措施总体布局(应附平面布置图)。
  4 分区防治措施布局(大型建设项目还应另行编制分区防治附件)。
  5 方案实施进度安排及其工程量(应列表说明)。
  6 水土流失监测。
2.2.5 水土保持投资估(概)算及效益分析:
  1 水土保持投资估(概)算:
  1)编制依据。
  2)编制方法。
  3)总投资及年度安排(应列表说明)。
  2 效益分析。主要分折和预测方案实施后,控制水土流失、恢复和改善生态环境、恢复土地生产力、保障建设项目安全、促进地区经济发展的作用和效益。
2.2.6 方案实施的保证措施:
  1 组织领导和管理措施。
  2 技术保证措施。
  3 资金来源及管理使用办法。
2.2.7 附:水土保持方案(含大纲)审查意见。
2.3 基本情况调查
2.3.1 项目调查:主要调查项目名称、性质、生产规模、总投资、主体工程及附属工程状况、初步设计安排、生产年限及建设项目工艺、采挖及排弃特点等内容。
2.3.2 项目区及周边地区调查主要包括以下内容:
  1 项目区位置和范围。查阅有关设计资料,结合现场查勘,进行调查。并附平面位置图。
  2 自然状况调查。包括地形、气象、水文、植被、地面物质组成等直接影响水土流失的自然因素。项目区范围较大的包括若干不同的类型区(或不同条件的土地)应分区进行调查。
  1)地形调查。通过现场查勘和地形图分析,调查项目区的地貌类型(山地、丘陵、高原、平原、风沙区等)及有代表性的地面坡度、坡长、沟道、河流情况等。
  2)气象、水文调查。收集气象站、水文站实测资料,调查区内降水、气温、风力、蒸发以及河道径流、洪水、泥沙等。
  3)植被调查。通过查阅当地的植物志、农业区划、林业区划等资料,结合现场样方调查,了解项目区的植被类型、林草生长及覆盖度等。
  4)地面物质组成调查。查阅有关地质、土壤资料,了解项目区内不同地貌部位地面组成物质的种类(土壤、裸岩、明沙)和土壤类型、质地、土层厚度等。
  5)土地利用调查。包括项目区目前的土地利用状况,今后土地利用的安排等,以预测拟建项目区的水土流失状况,并附图。
  3 社会经济调查。包括开发建设单位及其周边地区(包括项目的移民区)的土地利用、人口、劳力、城镇建设和社会经济状况等。
  4 水土流失调查。采取重点与一般相结合,以重点为主的方法进行调查。着重了解不同类型土地的径流模数、土壤侵蚀模数。项目区内每一不同类型区至少选一个有代表性的地段或小流域,对上、中、下游,坡面,沟壑进行全面调查,与项目区内面上一般调查情况相验证。
2.4 项目区水土流失预测
2.4.1 水土流失预测的时段划分。根据建设项目所处的不同阶段,可分基本建设和生产运行两个时段进行预测。重点预测方案服务年限以内的情况。
2.4.2 预测的内容和方法:
  1 原地貌、土地及植被损坏情况预测。通过查阅开发建设项目的技术资料,利用设计图纸,结合实地查勘,对项目建设期、生产运行期开挖扰动地表、占压土地和损坏林草植被的面积分别进行测算。
  2 弃土、弃石、弃渣量的预测。主要包括主体工程、临建工程、附属设施(如交通运输、供水、供电、生活设施等)、取土(石、砂)料场等生产建设过程中的弃土(石、渣)及工业和生活垃圾等方面。通过查阅项目技术资料及现场实测和预测,了解其开挖量、回填量、剥采比、单位产品的弃渣量等,预测各时段的弃土、弃石、弃渣总量。
  3 损坏水土保持设施预测。对因开发建设损坏水土保持设施的面积、数量进行测算,并附表列出。
  4 可能造成的水土流失量预测。调查建设项目对地面层、植被扰动情况,并了解废弃物的结构组成及其堆放位置和形式。分别对水蚀、风蚀进行预测。预测的方法主要有:
  1)数学模型法。利用各地水土保持研究所、试验站的观测资料和研究成果,主要是降雨、地形、植被、地面物质组成、管理措施等因子与水土流失的定量关系,建立相应的数学模型,进行预测。
  2)实地测试法。对已建、在建项目,可进行实地测试,有条件的可布设水土流失监测点,进行实地测试。
  3)类比预测法。开发建设项目毗邻地区有类似观测、研究成果的,可以通过分析比较,引用相近资料进行预测。
  5 可能造成水土流失危害的预测。分析预测水土流失对土地资源的破坏和影响,对项目区及周边生态环境的影响,导致土地沙化、退化的可能性,下游河道泥沙的增加,对下游防洪的影响等方面进行预测。
2.4.3 预测结果的综合分析:
  根据以上预测,综合分析论证开发建设项目造成水土流失的情况及其危害的严重性。
2.5 水土保持方案的制定
2.5.1 方案编制原则和目标:方案编制的原则应符合国家对水土保持、环境保护的总体要求;水土保持方案是项目建设设计的组成部分,并为项目服务;水土保持工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工验收时,应当同时验收水土保持工程,并有水行政主管部门参加。
  方案的目标应实现本规范总则中提出的水土流失防治要求,根据国家水土保持的总体部署,结合工程实际,提出各阶段防治目标和具体部署。
2.5.2 建设项目的责任范围、设计深度的确定:
  1 建设项目防治责任范围。根据“谁开发谁保护,谁造成水土流失谁负责治理”的原则和本规范总则的要求,确定开发建设项目单位水土流失防治的责任范围。
  2 方案编制深度。根据水土保持方案阶段划分的规定,编制的方案或设计应符合其所属阶段的内容和设计深度的要求。
2.5.3 水土流失防治分区及水土保持措施总体布局:
  1 防治分区。开发建设项目地形地貌变化较大,其扰动和破损地面的方式多种多样,应根据建设项目区的地貌类型、建设时序、造成水土流失特点、项目主体工程布局、防治责任区不同等进行分区,根据水土流失防治的轻重缓急,确定防治重点,提出水土保持措施的总体布局。
  2 分区防治措施。根据防治分区,确定各区采取的防治措施及其布局。除文字说明外,要有治理措施设计图。大型建设项目,主要防治区的防治措施可另行编制。
2.5.4 方案实施进度安排:伴随项目主体工程建设,同时对水土保持工程进度作出安排,提出各计划年度的具体工作量。
2.5.5 水土流失监测:应提出建设期和生产运行期的水土流失监测项目、监测方法及保障措施。监测项目一般应包括影响水土流失主要因子、水土流失量及其危害变化以及方案实施后效益等方面的监测。
2.6 水土保持投资估(概)算及效益分析
2.6.1 水土保持投资估(概)算:
  1 编制依据。方案中采取的各项防治措施大都属于水利工程、水土保持的范畴,其估(概)算编制原则上应采用水利行业的标准,水利行业没有的标准可参照项目所属行业或地方有关标准进行计算。水利行业的有关规程见条文说明。
根据国家有关规定,投资估(概)算应将水土保持设施补偿费和水土流失监测费列出。水土保持设施补偿费的范围和款额按各省(自治区、直辖市)的规定计缴。监测费根据开发建设项目监测的实际需要计算。
  2 编制方法。根据水利工程投资估(概)算编制的有关规定编制。
  3 总投资及年度安排。将各项防治措施的投资分类进行汇总,一般分建筑工程、植物措施、临时工程和其他费用四部分,并用表分列,分类汇总。
投资的年度安排依据防治措施的实施进度进行计算。
2.6.2 防治措施效益分析:开发建设项目水土保持效益主要以减轻和控制水土流失为主,通过对治理程度、拦渣量、林草植被覆盖率、土地整治情况的分析,根据调查了解的治理后的减水减沙资料,预测水土流失控制量、减沙量、减轻洪水危害、防止土地沙化及改善生态环境等方面的效益,以及做好水土保持对项目区防洪保安、增加经济收益的作用。
2.1 阶段要求
  2 项目区水土流失及水土保持现状。
  4 水土流失防治初选方案。
  5 水土保持投资估算。
  1 水土保持初步设计依据。
  2 水土流失防治责任范围及面积。
  5 水土保持投资概算。
2.2 水土保持方案报告书的主要内容
2.2.1 方案编制总则:
  2 编制依据:
  1)法律法规依据。
  2)项目建议书、可行性研究报告等。
  3)环境影响评价大纲及报告书。
  4)水土保持方案编制大纲及审查意见。
  3 采用技术标准:
2.2.2 建设项目地区概况:
  6 项目区发展规划。
  8 项目区水土流失现状及防治情况。
  1 水土流失预测时段的划分。
  2 预测的内容和方法:
  1)扰动原地貌、损坏土地和植被的面积。
  2)弃土、弃石、弃渣量。
  3)损坏水土保持设施的面积和数量。
  4)可能造成水土流失的面积及流失总量。
  5)可能造成的水土流失危害。
  3 预测结果及综合分析。
2.2.4 水土流失防治方案:
  1 方案编制的原则和目标。
  6 水土流失监测。
  1 水土保持投资估(概)算:
  1)编制依据。
  2)编制方法。
  3)总投资及年度安排(应列表说明)。
2.2.6 方案实施的保证措施:
  1 组织领导和管理措施。
  2 技术保证措施。
  3 资金来源及管理使用办法。
2.3 基本情况调查
2.4 项目区水土流失预测
2.4.2 预测的内容和方法:
2.4.3 预测结果的综合分析:
2.5 水土保持方案的制定
2.6.1 水土保持投资估(概)算:
