泵与泵站
泵:它是输送和提升液体的机器,它把原动机的机械能转化为被输送 液体的能量,使液体获得动能或势能。
泵站:由抽水机(水泵、动力机、传动设备)、机房、管道、进出水构筑物、电力系统等所组成的多功能、多目标的综合水力枢纽。
扬程:单位重量水体从水泵的进口到出口所获得的能量。
轴功率:水泵泵轴的输入功率。
有效功率:水流流经水泵时,实际得到的效率。
效率:就是水泵对电机输入功率的利用程度。
流量:单位时间内水泵所提升的水体体积。
水锤:由于某种原因,使水力机械或管道内的运动要素发生急剧变化的现象。
叶片泵可以分为:离心泵、轴流泵、混流泵。
叶片泵的叶轮形式有:封闭式、半开式、敞开式。
叶片泵叶片弯曲形状:后弯式、前弯式、径向式。离心泵采用后弯式。
离心泵工况点的调节方法:变径、变速、变角、变阀。
离心泵的工作原理:对液体的压送是靠装有叶片的叶轮高度旋转而完成的。
轴流式水泵采用全开式启动方式,目的是轻载启动。
叶轮的理论扬程由经静扬程和动扬程组成,后弯式叶轮具有较大净扬程。
气蚀:由于某种原因,是水力机械低压侧的局部压力降低到该温度下的汽化压力以下,引起气泡的发生和溃灭,从而造成过流部件损坏的过程。
水泵的气蚀危害有:是水泵的性能变坏、使过流部件损坏、产生噪音和振动、缩短机组的使用寿命。
水泵的汽蚀余量要求在水泵的进口部位,单位重量水流所具有的总能量必须大于水的饱和蒸汽压力比能。
噪声:凡是使人烦的、讨厌的、不需要的声音都叫噪声。它是一种以烦躁、讨厌、产生干扰刺激使人心神不安、分散注意力或对人体有危害的声音。
根据其结构形式,泵房可分为:分基型、干湿型、湿室型、块基型。
比转数越大,允许的叶轮最大切削量越小。
试述离心泵减漏环的作用及常见类型?
作用:减少回流,承受磨损。常见类型:单环型、双环型、双环迷宫型。
单级单吸式离心泵的可采用开平衡孔的方法消除轴向推力,简述优缺点及作用原理?
在叶轮后盖板上开平衡孔并在后盖板与泵壳之间加检漏环。压力水经减漏环时压力下降,并经平衡孔流回叶轮中,使叶轮后盖板的压力与前盖板相近,这样既消除了轴向推力。优点:结构简单,容易实行。缺点:叶轮流道中的水流受到平衡孔回流水的冲击,使水力条件变差,水泵效率有所下降。
为什么一般情况下离心泵的叶轮大都采用后弯式(β<90)叶片?
后弯式叶片其Q——N曲线上升平缓,有利于配用电机的运行,另外,后弯式叶片叶槽弯度小,水力损失小,有利于提高水泵效率。
为什么一般情况下离心泵要闭阀启动,而轴流泵要开阀启动?
一般离离心泵随流量的增加轴功率增加,零流量时轴功率最小,轴流泵随流量增加轴功率减小,零流量时轴功率最大,故离心泵要闭阀启动而轴流泵要开阀启动,以达到轻载启动的目的。
轴流泵为何不易采用节流调节,常采用什么方法调节工况?
轴流泵Q——n曲线呈驼峰型,既高效率工作范围很小,流量在偏离设计工况处效率下降就很快,因此不宜采用节流调节。轴流泵一般采用变角调节来改变其性能曲线,从而达到改变工况点的目的。
压力管道的选线原则是什么?
1.垂直等高线线短弯少损失少。2.在压力示坡线以下。3.减少挖方,避开填方,禁遇塌方。4.躲开山崩,雪崩,泥石流,滑坡和山洪。5.便于运输,安装,检修和巡视,利于今后发展。
水泵选型的原则是什么?
1.满足用水部门的设计要求,也是设计流量和设计扬程的要求。2.水泵在高效区运行,在长期运行中的平均效率最高。3.一次性投资最省,年运行费用最低。4.尽量选择标准化,系列化,规格化的新产品。5.便于安装,检修,运行和管理,利于今后的发展。
防护水锤过大增压的措施有哪些?
1.控制设计流速。2.设置水锤消除器。3.设置高压空气室。4.设置爆破膜片。5.装设飞轮等。
