务必记住所推荐的阀门的用途是什么,并对所应用的环境进行分析,这样才能决定最适合于安装什么样的阀门。在安装正确的阀门之前,为了防止损坏阀门,并保证充分发挥阀门的工作性能,请阅读一下安装指南。
1.先沿着垂直方向切割管道,并修整、去除毛刺,测量管径。
2.使用纱布或钢丝刷清除管道和切割部位,使其金属表面发光发亮。建议不要使用钢丝绒。
3.在管道的外面和焊接罩的内部涂上焊剂,焊剂必须完全覆盖焊接表面。请有节制地使用焊剂。
4.要确保阀门处于开启状态。先对管道加热。尽可能多的将热从管道传递到阀门。避免延长阀门本身的加热时间。
4a.银钎焊的方法:
对需要进行钎焊的部件进行组装。如果允许涂上焊剂的部件处于直立状态,那么焊剂中的水分会蒸发掉,而干燥的焊剂很容易脱落,致使暴露的金属表面容易被氧化。在进行连接组装时,要将管道插入管套直到遇到阻挡为止。组装是要保证有稳固的支撑,使得整个钎焊操作过程中能够保持在直线位置。
注:对于1英寸或更大公称通径的阀门,一次性将连接部件加热到所需温度比较困难。为了在整个大面积上保持正常的温度,通常情况下需要两个焊枪。建议对整个管套区域进行适当的预热。建议采用乙炔火焰对连接部件进行加热。首先从离阀门1英寸的地方开始对管道进行加热,然后围绕着管道短距离上下交替对管道进行火焰烘烤,并以适当的角度旋转管道,避免烧穿管道。火焰要连续运动,不允许停留在某一点上。
在阀门的套筒底座用火焰进行烘烤。加热要均匀,用火焰对阀门及管道进行火焰烘烤的过程要延续到阀门上的焊剂不再发出声音。不要对阀门过度加热。
当焊剂变成液态并且在管道和阀门上呈现半透明状态时,开始将火焰沿着连接部件的轴线进行进退烘烤,以保持连接部件、特别是阀门套筒底座部位的热度。
5.使用适量的焊料:如果使用线状焊料,那么对公称通径为3/4英寸的阀门就要采用3/4英寸的焊料,等等。如果使用的焊料太多,那么有些焊料可能会流过管道阻挡部位,并堵塞密封区域。在安装连接部件时,可以看到焊料和钎焊合金继续流动
5a.银钎焊法:
将焊线或焊杆点在阀门里的管道套座上。当焊杆或焊线进入连接处时要将火焰从其上面移开。当合金流进连接处时,要前后移动火焰。达到适当的温度后,合金将迅速容易地流进管道外壳和阀门套管之间的空间。连接处被充满后,就会看到焊接合金的边缘。
6.当焊料处于粘滞状态时,用刷子把多余的焊料清除干净。焊料冷却后,将一条嵌条环绕在阀门的端口。
银钎焊
如果采用不同的钎焊材料,其钎焊连接的强度并不见得很好,强度大小取决于管道外壳与阀门套管之间正常的、大范围的清洁维护工作。银钎焊的阀门套管的内部直径的机械公差和表面光滑度要求非常精确,以确保有足够的附着力。
注意:在清理和清除过程中,应该细心的观察清洗介质的残留物。在已经弄脏或不正确清洗的表面上进行钎焊,焊接效果就很难令人满意,因为银钎焊合金并不会流过或粘接在氧化物上,而油污的表面及暴露的、容易氧化和导致空隙和杂物排斥焊剂。
螺纹连接
硬渣、污物或任何外部物质在管道内积累都可能妨碍阀门的工作效率并严重损坏阀门的关键部件。必须用空气或蒸气对管道内部进行彻底清洗。
当对管道进行攻丝时,要测定管道螺纹的尺寸和长度,避免将管道塞满阀座和阀瓣。
彻底清洗螺纹末端,清除任何有害的钢或铁沉淀物。如果要时焊接更牢固,就要使用特氟隆带或管道粘接剂。在管道螺纹上只能少量使用管道粘接剂,但是在阀门螺纹上绝对不能使用管道粘接剂。不要让任何管道粘接剂流入阀体内,以避免损坏阀瓣和阀座。
安装前,切断通过阀门的流体,以使阀门工作正常。安装前要完全关闭阀门。将扳手套在靠近管道的六角螺栓头上避免可能产生的变形。安装阀门后,要支撑住管道:下垂的管道会使阀门产生变形而导致失败。
法兰连接
为了确保正确进行阀兰连接安装,需要遵循如下几个步骤。首先细心地清洗连接处,然后,在底座部松散地装上两个或三个螺栓。接着,小心的将垫片插入连接处。底部螺栓有助于对垫片进行定位,并保持恰当的位置。然后插入螺栓要采用交叉旋紧的方式,不要采用环绕旋紧的方式,这样有助于消除过于集中的压力)。在正常使用一段时间后,要检查核对所有的螺栓是否旋紧,并进行必要的再旋紧
一、螺纹连接阀门
这种连接通常是将阀门进出端部加工成锥管或直管螺纹,可使其连接到锥管螺纹接头或管路上。由于这种连接可能出现较大的泄漏沟道,故可用密封剂、密封胶带或填料来堵塞这些沟道。如果阀体的材料是可以焊接的,但膨胀系数差异很大,或者工作温度的变化幅度范围较大,螺纹连接部必须进行蜜封焊。
螺纹连接的阀门主要是公称通经在50mm以下的阀门。如果通径尺寸过大,连接部的安装和密封十分困难。
为了便于安装和拆卸螺纹连接的阀门,在管路系统的适当位置上可用管接头。公称通径在50mm以下的阀门可使用管套节作为管接头,管套节的螺纹将连接的两部分连接在一起。
二、法兰连接阀门
法兰连接的阀门,其安装和拆卸都比较方便。但是比螺纹连接的阀门笨重,相应价格也价高。故它适用于各种通径和压力的管道连接。但是,当温度超过350度时,由于螺栓、垫片和法兰一变松弛,也明显地降低螺栓的负荷,对受力很大的法兰连接可能产生泄漏。
三、焊接连接阀门
这种连接适用于各种压力和温度,在较荷刻的条件下使用时,比法兰连接更为可靠。但是焊接连接的阀门拆卸和重新安装都比较困难,所以它的使用限于通常能长期可靠地运行,或使用条件荷刻、温度较高的场合。如火力发电站、核能工程、乙烯工程的管道上。
公称通径在50mm以下的焊接阀门通常具有焊接插口来承接荷平面端的管道。由于承插焊接在插口与管道间形成缝隙,因而有可能使缝隙受到某些介质的腐蚀,同时管道的振动会使连接部位疲劳,因此承插焊接的使用受到一定的限制。
在公称直径较大,使用条件荷刻,温度较高的场合,阀体常采用坡口对焊接,同时,对焊接缝有原格要求,必须选用技术过硬的焊工完成此项工作。
阀门材质与应用
全球阀门网整理 2006-8-17 来源: 【大 中 小】『关闭』 直接进论坛
________________________________________
WCB
碳钢
ASTM A216
无腐蚀性应用,包括水,油和气,
温度范围:-30oC至+425oC
LCB
低温碳钢
ASTM A352
低温应用,温度低至-46oC
不能用于温度高于+340oC的场合
LC3
3.5%镍钢
ASTM A352
低温应用,温度低至-101oC
不能用于温度高于+340oC的场合
WC6
1.25%铬0.5%钼钢
ASTM A217
无腐蚀性应用,包括水,油和气,
温度范围:-30oC至+593oC
WC9
2.25铬
ASTM A217
无腐蚀性应用,包括水,油等级WC9和气,
温度范围:-30oC至+593oC
C5
5%铬0.5%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
温度范围:-30oC至+649oC
C12
9%铬1%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用,
温度范围:-30oC至+649oC
CA6NM(4)
12%铬钢
ASTM A487
腐蚀性应用,
温度范围:-30oC至+482oC
CA15(4)
12%铬
ASTM A217
腐蚀性应用,
温度范围高达+704oC
CF8M 3
16不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
温度范围:-268oC至+649oC,
温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上
CF8C
347不锈钢
ASTM A351
主要用于高温,腐蚀性应用,
温度范围:-268oC至+649oC,
温度+540oC以上要指定碳含量0.04%及以上
CF8
304不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用,
温度范围:-268oC至+649oC,
CF3
304L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用,
温度范围高达+425oC
CF3M
316L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用,
温度范围高达+454oC
CN7M
合金钢
ASTM A351
具有很好的抗热硫酸腐蚀性能,
温度高达+425oC
M35-1
蒙乃尔
ASTM A494
可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水
腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀
的性能,温度高达+400oC
N7M
哈斯特镍合金B
ASTM A494
特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。
具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能,温度
高达+649oC
CW6M
哈斯特镍合金C
ASTM A494
具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下
具有很好的特性,对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸
和硫酸具有很高的抗腐蚀性能,温度高达+649oC
CY40
因科镍合金
ASTM A494
在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质
具有很好的抗腐蚀性能。
楼主您好,对于您的问题回答如下
填料可分为软质填料及硬质填料两种:
1) 软质填料:系由植物质,即大麻、亚麻、棉、黄麻等,或由矿物质,即石棉纤维,或由石棉纤维内夹金属丝和外涂石墨粉等编织的线绳,也有压成的成型的填料,以及近年来新发展的柔性石墨填料材料。植物质填料较便宜,常用于100℃以下的低压阀门;矿物质填料可用于450~500℃的阀门。
近年来使用橡胶O型圈做填料的结构在逐步推广,但介质温度一般限制在60℃以下。 高温高压阀门上的填料也有采用纯石棉加片状石墨粉压紧而成的。
2)硬质填料:即由金属或金属与石棉、石墨混合而成的填料以及聚四氟乙烯压合烧结而成型的填料,金属填料使用较少。
阀门填料种类:
1、用得最广泛的填料是聚四氟乙烯,因为它有极好的化学惰性和优良的润滑性。聚四氟乙烯可以整体压制,
也可以车制成形(V形环),也可以做为石棉填料的润滑剂,整体的V形环要加弹簧力使它对阀杆具有起码的预紧
力。整体聚四氟乙烯的缺点是热膨胀系数高,特别是接近室温时,并要求特别好的表面光洁度。阀杆的表面光洁
度是8均方根值(以微英寸表示粗糙度),而填料函内表面为16均方根值,这种规定一般能防止V形环的摩擦和损
耗。阀门一旦安装了执行机构之后,整体的聚四乙烯就不能再替换了。
2、编织石棉仍然是常用的填料,因为它可以做成分离圈,它能围住阀杆,因此在阀门安装之后便于维修。
这种类型的填料常常有添加剂作润滑之用,如云母和石墨,特别是在高温场合下。石棉最高的温度极限接近10000F,
但是,采用散热的上阀盖就显著地降低了填料温度,使它在流体温度高于10000F时仍可以使用。
3、聚四氟乙烯是用得最多的石棉填料的润滑剂,特别是温度低于4500F时更是如此。聚四氟乙烯可以是悬溶
胶体,也可以是包着石棉芯的编织套,后者更好,因为它综合了石棉的弹性,可变性和聚四氟乙烯的润滑性,也
就是说,聚四氟乙烯和阀杆接触面的摩擦系数低。
4、石墨垫片是最近才迅速使用的填料。它是一种全石墨产品,有挠性,有各向异性,类似热解石墨。它有重要的化学惰性,除了强氧化剂外都是这样。它的摩擦系数低而且填料可用于相当高的温度(升华点是66000F)。
调整这种填料时应该注意,由于它的密度高,因此过紧可能卡住阀杆。
5、用氯丁橡胶或丁腈橡胶一类弹性物制成的“O"形环或V形环可以用于某些低压阀,用以控制1800F以下的流体。这种类型的填料在某些专用阀门中可以见到,如空调设备的温度控制阀。
