建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
南方CASS测绘成图软件应用常见问题解答
2011-6-25 15:10| 发布者: ccbuild| 查看: 278| 评论: 0
摘要: 1 南方CASS测绘成图软件应用常见问题解答 cass常见问题解答 问:CASS屏幕菜单不见了? 答:如果关掉了,打开CAD设置,显示屏幕菜单就可以了,如果最小化了,拉下来就行了 问:CASS51,CASS61(PJ)在CAD200 ...
cass常见问题解答
问:CASS屏幕菜单不见了?
问:CASS51,CASS61(PJ)在CAD2002中文字消隐始终用不了?
答:南方CASS5.1~6.1文字消隐不能使用,这在正版中也存在。实际上是因为你的CAD没有安装EXpress增效工具,而非CASS软件破解不完善。
问:如何去掉菜单栏与工具栏之间较大的空白?
答:把Acrobat软件去掉就可以了
问:我在cass5.1中画的图怎么保存不了,会出对话框说:写入/关闭文件时出错?
答:选取有用的图纸内容,用cass5.1的窗口存盘或多边形存盘功能将图纸另存为另一文件。
问:CASS5.0中在图幅整饰中,为什么不能完全删除图框外实体?
答南方CASS在图纸分幅中,确实存在一些问题,特别是采用批量分幅,还存在分幅后缺这少那的问题。其中:
1、一部份是操作者的问题,在分幅时要求图纸全屏显示,关闭对象捕捉等;
2、一部份是软件平台AUTOCAD本身存在,如图幅边有不可分割的字体、块等;
3、还有是CASS软件存在的缺陷,特别是在CASS5.1以前的版本。实际上这个问题南方公司早就注意到了,在推出的最新版6.1中问题就较少。
建议楼主使用南方CASS新版。
问:如何从cass的界面切换到autocad的界面?
答:在CASS中,按下例选项操作既可:文件-AUTOCAD系统配置-配置-UNNAMED PROFILE-置为当前-确定。
问:在cass软件上怎么才能显示点号呀
答:数据文件上的点号有的话,通过展点就可以了
问:断面图文字不能修改,表格也没法修改,整个断面及表格、文字就像一个块,且不能打断。是什么原因?
答:把编辑里的编组选择关闭即可
问:在CASS6.0中成图时为什么高程点位与数据不能分开,当数据压盖地物时不好只移位数据而点位不变?在CASS6.0的“编辑”中“图层控制”子菜单中为什么象“实体层→当前层”等好多菜单命令都是无效命令?
答: 在cass6.1中将“文件-cass6.1参数配置-地物绘制-展点注记”设为分置即可分开。
问:CASS6.0使用问题 请问来自何方:CASS6.0制图时,高程注记和高程点(如: . 350)是否为一个块?不能对其进行编辑,如我想移动"350",而又不移动".",利用软件怎样操作才能做到?
答: 在绘图处理里有“打散高程注记”,用它将高程注记和点位打散就可以移动和编辑了。
问:为什么CASS5.1在改变当前比例尺时,问是否改变符号大小,选2不改变时,那些坎线,坟墓等地物还是会变大或变小呢?有时会很难看
答: 选择不改变其实是没有变化的,只是周围的比例尺变了,才会觉得变了,是显示的问题。打印时不会出现这种问题。
问:运用CASS6.1时,如何将三维数字化地形图转变为不含高程的二维平面地形图,能直接查询两点之间的平面距离,
答:地物编辑---二维图形功能可以将图变为无高程的。
