建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
南方CASS7.0断面法操作步骤
2011-6-25 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要: 一、 采用批量删减的命令删除多余的图形 选工具命令画复合线用C闭合图层管理(最左边一个)地形图图层锁点开也把其它被锁的图层打开确定地物编辑批量删减依指定多边形删减选择所画复合线要删减哪一边就在哪一边 ...
一、
采用批量删减的命令删除多余的图形
选工具命令——画复合线——用C闭合——图层管理(最左边一个)地形图图层锁点开也把其它被锁的图层打开——确定——地物编辑——批量删减——依指定多边形删减——选择所画复合线——要删减哪一边就在哪一边左键点击一下就行
二、
提取高程点(手工提)
工程应用——指定点生成数据文件——提取的点保存路径(任意命名文件名)——保存——对象捕捉设置只捕捉圆心——左键点击地物高程点的圆心——提示输入地物代码时不输用右键确定——用手工输入所选的地物高程点
三、
绘图处理——展高程点——选取需要的数据文件——把录入的高程点在图层编辑器里改为红色或者其它醒目色
四、
工具——画复合线(即画断面图的道路及沟槽中心线)——工程应用——生成里程文件——由纵断面生成——新建——选择纵断面(即所画的道路或沟槽中心线)——中桩点获取方式(等分)——工程应用——生成里程文件——由纵断面生成——生成——高程点数据文件名(选择数据文件)——生成的里程文件名(自己命名保存即可)——里程文件对应的数据文件名(自己命名就行)——断面线插值间距取5米——起始里程0不管——确定
