建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
巧用南方CASS5.0制作测绘报告
2011-6-25 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 194| 评论: 0
摘要: 1、前言 众所周知,测绘报告中数据的正确与否直接关系到建设工程的质量和建设单位的利益,是测绘报告的灵魂所在,需要慎之又慎。根据多年的工作经验,测绘报告中最费时又最头痛的是测绘数据的输入与检核。首 ...
1、前言
众所周知,测绘报告中数据的正确与否直接关系到建设工程的质量和建设单位的利益,是测绘报告的灵魂所在,需要慎之又慎。根据多年的工作经验,测绘报告中最费时又最头痛的是测绘数据的输入与检核。首先是数据的输入:野外测量数据经南方CASS5.0软件处理后得到测绘报告所需的数据(包括坐标、边长、面积等),这些数据通常是手工抄录下来,然后用键盘在Microsoft Word 2000的表格中键入,既费时又容易出错,特别是碰到数据多的表格,出错的几率更大,既有手工抄录时抄错的,又有键盘输入时出错的。其次是数据的检核:测绘报告中边长、面积等与坐标经过计算后的成果是否一致是检核人员的一项主要工作,这样,边长反算和面积计算是必不可少的,造成了重复劳动,效率十分低下。现在利用南方CASS5.0软件结合Microsoft Word 2000软件就可以很方便地解决这个问题,既保证数据的准确,又能提高工效。
2、操作步骤(以房产测量为例)
(1)开启南方CASS5.0,在Command命令行键入“options”(或在“文件”下拉菜单中选择“AutoCAD”“系统配置”,或在命令行区域单击右键选择“选项”),打开“选项”窗口,选择“显示”选项卡,单击“颜色…”,使屏幕底色为白色。然后单击“应用并关闭”,单击“选项”中“确定”按钮,关闭“选项”窗口。
(2)根据野外实测数据绘制好建筑物平面图。
(3)打开下拉菜单“绘图处理”,选择“绘制地籍表格”中的“界址点坐标表”,根据提示生成建筑物界址点表格,如对表格的格式或内容不甚满意,可以对表格直接进行修改:打开下拉菜单“编辑”,选择“图元编辑”或“对象特性”就可以进行修改。
