建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
cass问题汇集
2011-6-25 11:01| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 1.CASS屏幕菜单不见了? 答:如果关掉了,打开CAD设置,显示屏幕菜单就可以了,如果最小化了,拉下来就行了 2.我在cass5.1中画的图怎么保存不了,会出对话框说:写入/关闭文件时出错? 答:选取有用的图纸内容, ...
1.CASS屏幕菜单不见了?
答:选取有用的图纸内容,用cass5.1的窗口存盘或多边形存盘功能将图纸另存为另一文件。
3.CASS5.0中在图幅整饰中,为什么不能完全删除图框外实体?
答南方CASS在图纸分幅中,确实存在一些问题,特别是采用批量分幅,还存在分幅后缺这少那的问题。其中:
1、一部份是操作者的问题,在分幅时要求图纸全屏显示,关闭对象捕捉等;
2、一部份是软件平台AUTOCAD本身存在,如图幅边有不可分割的字体、块等;
3、还有是CASS软件存在的缺陷,特别是在CASS5.1以前的版本。实际上这个问题南方公司早就注意到了,在推出的最新版6.1中问题就较少。
建议楼主使用南方CASS新版。
4.如何从cass的界面切换到autocad的界面?
答:在CASS中,按下例选项操作既可:文件-AUTOCAD系统配置-配置-UNNAMED PROFILE-置为当前-确定。
5.在cass软件上怎么才能显示点号呀
答:数据文件上的点号有的话,通过展点就可以了
6.断面图文字不能修改,表格也没法修改,整个断面及表格、文字就像一个块,且不能打断。是什么原因?
答:把编辑里的编组选择关闭即可
7.在CASS6.0中成图时为什么高程点位与数据不能分开,当数据压盖地物时不好只移位数据而点位不变?在CASS6.0的“编辑”中“图层控制”子菜单中为什么象“实体层→当前层”等好多菜单命令都是无效命令?
答: 在cass6.1中将“文件-cass6.1参数配置-地物绘制-展点注记”设为分置即可分开。
8.CASS6.0使用问题 请问来自何方:CASS6.0制图时,高程注记和高程点(如: . 350)是否为一个块?不能对其进行编辑,如我想移动"350",而又不移动".",利用软件怎样操作才能做到?
答: 在绘图处理里有“打散高程注记”,用它将高程注记和点位打散就可以移动和编辑了。
9.为什么CASS5.1在改变当前比例尺时,问是否改变符号大小,选2不改变时,那些坎线,坟墓等地物还是会变大或变小呢?有时会很难看
答: 选择不改变其实是没有变化的,只是周围的比例尺变了,才会觉得变了,是显示的问题。打印时不会出现这种问题。
10.运用CASS6.1时,如何将三维数字化地形图转变为不含高程的二维平面地形图,能直接查询两点之间的平面距离,
答:地物编辑---二维图形功能可以将图变为无高程的
11.在CASS5.1标准版中怎样实现三角网的合并和利用修补测的高程点重新组网?
答:在CASS5.1标准版中增加了"三角网存取"和"图面DTM完善"功能,即修补测中增加的高程点可以在原有三角网的基础上重新构网而不破坏原有的DTM模型。在CASS5.1版中还增加了"三角网存取"功能,可将已经建立好的三角网DTM模型保存到文件中,可以随时调用,将增加的高程点展出后用"图面DTM完善",则将新增点自动插入到原有的DTM模型中去,可以节约大量的时间。若是两个或以上小组共同作业,可以在各自的图形文件中分别建立DTM模型并保存三角网,待各自完成后合并图形,利用"图面DTM完善"即可将各个独立的DTM模型自动重组在一起,而不必进行数据的合并后再重新建立DTM模型。
12.:“CASS6.1工程应用中断面法计算二断面线间土方的步骤”
答:二断面线间土方计算是计算两工期之间或土石方分界土方的工程量。
第一步:生成里程文件
分别用第一期工程、第二期工程(或是土质层石质层)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。
第二步:生成纵横断面图
使用其中一个里程文件生成纵横断面图。用一个里程文件生成的横断面图,只有一条横断面线,另外一期的横断面线需要使用“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“图上添加断面线”命令。在选择里程文件中填入另一期的里程文件,点击“确定”按钮,命令行显示:选择要添加断面的断面图: 框选需要添加横断面线的断面图。回车确认,图上的断面图上就有两条横断面线了。
第三步:计算两期工程间工程量
用鼠标点取“工程应用”菜单下的“断面法土方计算”子菜单中的“二断面线间土方计算”。点击菜单命令后,命令行显示:
输入第一期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第一期的断面线。
输入第二期断面线编码(C)/<选择已有地物>:选择第二期的断面线。
选择要计算土方的断面图:框选需要计算的断面图。
回车确认,命令行显示:
指定土石方计算表左上角位置:点取插入土方计算表的左上角
总挖方=XXX.XX立方米,总填方=XXX.XX立方米。
至此,二断面线间土方计算已完成了。
13.在CASS中陡坎示坡线的方向经常两边跑,如何解决
答:CAD的对象属性框最下方有一“线型生成”选项,将“禁止”改为“生成”即可,也可以全选批量修改。
14.如果拷贝了一副用cass完成的地形图,怎么能够生成.dat文件,
答:你可以在工程应用下拉菜单中找到“指定点生成数据文件”、“高程点生成数据文件”、“控制点生成数据文件”、“等高线生成数据文件”四个子菜单,按CASS提示操作即可生成.dat文件。
15.想在图形里手工增加一个高程点,怎么增加?
答:增加一高程点只要是这样就行了,输入“G”然后按提示进行操作
16.有一个 CAD的地形图,各种点、线、地物等没有属性,如何转换为CASS图形
答:用地物编辑里的图形属性转换就行了的就行了
17.在CASS里,我使用三维动态显示把图形转了一下,怎么恢复为平视图?
答:在命令行输入"VIEW
18.在CASS6.1版中增加了"展控制点"的功能,这在成图中很实用,但我却不知道控制点数据的文件格式是怎样的,怎样才能使一次性展在图上的控制点完全符合图式要求?恳请CASS高手指教!!!
答CASS51和CASS61是不同的,CASS61用如下格式:
点号,控制点名,y,x,z
如有不同等级和类型可分开展
19.用CASS的断面图形成了一个整体,无法单独选择断面线。如果用炸开命令,可以将断面线移出,但是断面线不是一个整体,而是形成一个个的线段。对这个问题如何处理的?
答:在CAD选项对话框中-选择-将对象编组的钩去掉就可以实现属性分开。
20.工程应用---断面法土方计算---道路设计参数文件
这个“道路设计参数文件”指的是什么东西啊,怎么用的
答:这里面的道路设计参数文件是指你可以把这条路的每个断面的参数先输入到这个文件中,然后在算土方的时候软件会自动调用这个文件里面的设计参数,就不用去一个个的改断面了。
21.在用南方CSS6.1的方格网法进行土方计算时,程序默认的方格网线的方向是正南正北及正东正西,怎样才能使方格网线指向所需方向
答:与施测方格网一致的计算命令:fgwtf_getpt
22.在CASS里如何批量修改文字?
答:在“工具”---“文字”---“查找替换文字”里有“全部改为”
23.用CASS的时候,按鼠标滚轮不能拖动图形,可是不知道怎么搞的,是什么原因?
答:这实际是CAD的问题,
输入:mbuttonpan
设置为1
24.为什么我的CASS打印出来的字是空心字
答:这也是CAD的问题,在命令行里输入textfill,=0
25.在CASS6.1下如何向CASS5.1那样把穿过文字的等高线剪掉?
答;CASS6.1在等高线--等高线修剪---批量修改等高线
26.用cass生成的等高线是折线,如何处理?
答:用三次B样条,或者将SPLIN的样条曲线容差设置大一些
27.为什么画好的陡坎,再次打开不见了坎毛?
答:输regen回车
28.为什么我的CASS6.1装好后,光标找不到,但所有命令都有效.?
答:具体原因不是很清楚,但有一个很好的解决办法,
右健--选项---显示---颜色--白色--黑色,再回到CASS界面,怎么样丢掉的光标有回来了
29.用全站仪采集数据,CASS6.1成图,完成后,领导让把所有的点高程降低0.15m,一个个修改很麻烦,有没有较好的办法
答:有
数据---批量修改数据--在高程框中填入-0.15,选择保存路径,--确定
30.“工程应用\生成里程文件\由纵断面生成\添加”中的“添加”菜单什么意思?如何使用?
答:“添加”菜单是在绘制了纵断面线、新建并形成了里程文件之后,由于某种需要或为了达到我们的目的,需要在已经形成横断面里程文件中,插入横断面并加入里程文件而设置的菜单。
使用方法:
1、在使用生成里程文件之前,事先用复合线绘制出纵断面线。
2、用鼠标点取“工程应用\生成里程文件\由纵断面生成\新建”,按界面提示操作完成新建里程文件。
3、执行“添加”命令,用鼠标点取“工程应用\生成里程文件\由纵断面生成\添加”,在现有基础上在纵断面线上添加横断面线。命令行提示如下:
选择纵断面线 用鼠标选择纵断面线;
输入横断面左边长度:(米)×××
输入横断面右边长度:(米)×××
选择获取中桩位置方式: (1)鼠标定点 (2)输入里程 <1> 1表示直接用鼠标在纵断面线上定点。2表示输入线路加桩里程。
指定加桩位置:用鼠标定点或输入里程。即可完成添加生成里程文件。
31.DTM法计算结果在哪里?
答:你用DTM方法计算后,CASS会同时产生一个记事本dtmtf.log文件,它与你调用的数据文件在同一个文件夹下面,如你是调用默认的CASS中的dat文件,则这个dtmtf.log在C:\Program Files\CASS60\SYSTEM里面,这个文件就有你用DTM方法计算的每个三角形的顶点三维坐标以及填挖方结果,你可以把他导入到excel中即可打印成为正式成果。
32.多个数据文件(DAT文件)能不能编辑为一个文件
答:可以,
数据---数据合并---添加
问:txt文件如何变为CASS可用的dat数据文件
答:1、重命名
2、有的时候用“重命名的方式”改的文件不好使唤,那么复制一个正常的“DAT”文件打开把他的内容全删除了,再打开你的“TXT”文件全选复制,把他粘贴到“DAT”文件里保存,对他重命名为你需要的文件名就可以了。
33.外业采集坐标,把测站坐标搞错了,用CASS成图后才发现,有什么好的解决办法?
答:地物编辑---测站改正
用CAD的旋转\移动功能也可以解决
34.在CASS5.1中绘图比例为1:2000,输出打印比例为1:1,
打印出来图纸比例却是1:1000,请问是什么原因?
答:输出比例应设为1:2。
35.查询cass6.0试用版软件狗的使用次数的命令是什么?
答:apollo
36.CASS里,在将所有高程点打散后!将高程颜色调成黑白后,为什么点还是红色的!还要手动改很麻烦,怎么处理?
答:直接在图层里修改
37.如何知道CASS的版本号?
答:LATEST
38.执行CASS图幅管理的子菜单命令出现"数据库打开异常"怎么办?
答:文件\CASS6.0参数配置\高级设置:用户目录设置成 C:\Program Files\CASS60\DEMO图库文件设置成 C:\Program Files\CASS60\system\mapinfo.mdb
39.如何实现cass地籍测量的宗地中加点点号顺序重排?
答:
先重排界址点号,“(1)手工选择按生成顺序重排 (2)区域内按生成顺序重排
(3)区域内按从上到下从左到右顺序重排 <1>3
选择同一宗地内排列顺序: (1)顺时针 (2)逆时针 <1>
指定区域边界:
输入界址点号起始值: <1>1
排列结束,最大界址点号为 39”
之后再注记界址点点名,即可实现你需要的点名顺序。
顺序千万不能错了
40.样条曲线怎么改成等高等值线??(先是用样条曲线 PL线把扫描图在南方CASS里描出现在要内插等高线 ,软件提示曲线不是等值线 ,现在要怎么改才可以把他们更改成等高 .等值线 ,:另 内插的等高线为什么不平滑? 已经用了拟合3)
答:要经过两步操作:1.将pl线添加实体代码。首曲线201101,计曲线201102。使用菜单“数据—加入实体编码”。2. 赋予高程值。使用菜单“编辑-对象特性管理”
41.用断面法计算土方量时,我已经生成了里程文件,并在断面法土方计算中设置好了道路断面的设计参数,可以生成总断面及横断面图,但是在横断面图中没有道路的设计线(如图),因此用图面土方计算时,显示挖方为0,填方为0;不知道是什么原因?
这个过程应该这样:
1、生成里程文件
2、断面法土方计算---道路断面,(设置好各种参数后,在绘制断面图时应该注意绘制的位置)
3、图面土方计算
42.在CASS6.1PJ中编辑时为什么不能多选?也就是当选择第二个目标时第一个选中的目标立即退出.
这是你CAD的设置问题工具--选项--选择--用Shift健添加到选择集前面的勾去掉
43.画围墙1:500比例尺短线符号到两线外边怎么解决?
答:用线形换向命令就可以该\改正确, 我用CASS画的地形图,坎毛经常不见,regan后能显示,但如果该图如果在其他CAD下用(没有CASS),坎毛经常性的看不见,是怎么回事,应该如何处理?
可以在特性---其它---线型生成----选择启用即可解决。
44.图形的字体在编辑窗口显示很正常,在打印预览和打印时字体为空心字,如何解决?
答:在命令行输入:textfill---选择1
45.在cass中,如果把一条线段,绕一端点旋转一个角度,在旋转过程中能够看见线段旋转轨迹,如何实现?
cass是7.1,CAD是2004以前可以,现在不能显示了,比如画圆,通过时时显示,可以知道园多大了,现在只有画好后,才能看见是CAD的系统变量问题,你输入命令:DragMODE 按提示输入A,即自动就能解决了。
