建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
低水头水电站规划设计的思考
2011-5-9 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 摘要:低水头水电站的规划设计相对比较复杂,本人根据几年来的工作实践对于其规划设计进行了分析总结。 关键词:低水头水电站,规划设计,总结。 1、序言 现在随着各地水电开发的深入,各地都在充分开发利 ...
关键词:低水头水电站,规划设计,总结。
1、序言
现在随着各地水电开发的深入,各地都在充分开发利用大流域的水力资源建设低水头电站,而低水头电站由于其流域集雨面积大,一般位于流域的中下游河谷平原,工程涉及面较广,同时设计水头较低(一般水头范围为3-15m),所以其水力资源开发有其自身的特殊情况,规划设计工作相对比高水头电站复杂,如何开展合理的规划设计工作是个值得研究的问题。本人根据这几年的低水头水电站工程的规划设计工程实践,从流域水力资源规划、水能开发方式、拦河坝坝型选择、装机规模论证、水轮发电机组选型这五个方面进行分析总结后形成了本次技术论文。
2、低水头电站规划设计总结
2.1流域水力资源规划
⑴梯级电站的布局
流域水力资源规划主要应该与本地区的社会经济发展规划、国土利用规划、城市建设规划和流域综合规划相协调,流域水力资源规划主要涉及到梯级电站的布局,而梯级电站布局关键是各级电站坝址位置的选择, 电站坝址位置的选择具体来讲,既要考虑到上下两级电站水位衔接问题,又要考虑到该坝址位置的选择对于上游两岸城镇、农村防洪影响及耕地的淹没,在以上因素兼顾的前提下,各级电站坝址的位置尽量往下游移动,以减少引水渠道或尾水疏浚的长度,提高电站水头利用的稳定性,并节省工程投资。
⑵梯级电站水位的衔接
梯级电站里上游电站的尾水位与下游电站正常蓄水位的关系是流域水力资源规划的核心问题。而低水头电站一般机组装机台数为2-6台,相应的上游电站由于有正常尾水位、平均尾水位、加权平均尾水位、最低尾水位等几种水位,而下游电站有以正常蓄水位、活动坝起翻水位等。另外,根据实际工作情况来看,有的地方考虑上游正常尾水位与下游正常蓄水位衔接的方案,有的地方考虑上游平均尾水位与下游正常蓄水位衔接的方案,有的地方考虑上游加权平均尾水位与下游正常蓄水位衔接的方案,有的地方考虑上游最低尾水位与下游正常蓄水位衔接的方案,所以上游两级电站水位如何衔接是个应该仔细分析的技术问题。
根据多年大流域低水头电站规划设计工作实践来看,本人认为采用上游加权平均尾水位(2/3正常发电流量时尾水位)与下游正常蓄水位衔接方案作为梯级电站水位分配原则为妥。这样既有利于上级电站水力资源的充分利用,又有利于减少上下级区间两岸的淹没政策处理工作难度。水力水位衔接通过天然河道水面回水曲线程序进行水位推算,推算前应对沿程河床断面进行测量,断面间隔根据河床坡降情况一般取在200-1000m之间,在利用天然河道水面回水曲线程序时最好利用现状实测的水面线进行相关主要参数的拟合后再进行水位推算,同时根据所计算的成果,最好留有0.1-0.2m左右余度,以保证上下游两级电站的正常运行。
2.2、电站水能开发方式
对于低水头电站而言,由于一般处于流域中下游的平原地带,其水能利用主要有常规的引水式、河床式以及结合下游河道疏浚的特殊河床式三种开发方案,各个电站的水能开发采用何种开发方式既要考虑到工程层因素,又要考虑蓄水淹没等政策处理因素,而政策处理等社会因素现在已越来越成为水能开发方式的决定式因素,总之最后水能开发方式的选用是一个综合权衡工程技术和经济社会后的结果。
根据这几年来的工程实践来看,常规引水式水能开发方案一般适用于局部走向呈“U”型的河流或原历史已建引水渠道的老电站改造,此时可考虑在“U”型两顶端通过布置较短的引水渠道集中落差进行水力资源利用,相应的工程投资及政策处理工作也比较简单;而常规的河床式水能开发方案一般适用于坝址上游水能较为集中而下游河段较为平缓的河流;而大部分较为顺直的山区性河流上新建电站的水能开发则比较适用于采用结合下游河道疏浚的特殊河床式水能开发方式。
因为一般较为顺直的山区性河流上采用引水式方案的话,则引水渠道及前池等工程投资较大;并且引水渠道等今后每年都存在维护、管理问题,相应地存在厂、坝区之间的断流问题,存在对区间的生态环境影响问题;另外引水式开发占用土地及河床滩地面积均较大,相应的河道占用费及土地占用补偿费用较大,相应政策处理工作困难。但是采用普通的河床式开发方案,水头落差一般比引水式方案低很多,虽然工程投资较省,但工程整体效益一般。而采用结合河道疏竣的河床式开发方案,其与引水式方案相比,不仅可以取得相同的水头落差,电站的综合效益相差不大,而且工程可比性投资却节省较多,整个工程的政策处理工作变得简单,所以一般考虑推荐采用结合下游河道疏竣的河床式开发方案这样既可以达到增加电站水头的目的,又节省了引水渠道、前池等工程投资,又减少了占用土地及河滩地的面积,相应地减少河道水域占用补偿费用,相应电站政策处理工作变得简单。当然采用结合河道疏竣的河床式开发方案,也要结合当地实际,要考虑河流的自然冲淤规律。
2.3、拦河坝坝型选择
在一般平原建设低水头电站,为了洪水期不淹没上游两岸民房、沿岸公路以及不迁移人口,以减少上游淹没损失,而平时又能适当抬高水位增加发电效益,因此一般低水头电站拦河坝均采用活动坝形式,而现在主要活动坝有橡胶坝和水力自控翻板坝两种。
根据这几年的实际工程实践总结来看,橡胶坝优点:跨度大,过水能力较大,可坍坝,相对洪水影响小,对下游的冲刷力较小,坝袋也比较美观,漏水量相对较少,并且水位可控制运行。橡胶坝缺点:抗冲击能力和抗磨损能力较差,相对耐久性较差,易老化、易破坏、需要专门的充水设备与值班操作管理人员,运行管理相对要求较高,结构相对复杂,且运行管理费用较高、投资也相对较大(造价相对于翻板坝高出15~40%)。而水力自控翻板坝的优缺点刚好与橡胶坝相反,翻板坝优点:无人操作,自动运行、结构简单,施工方便、运行管理成本较低,寿命较长,运行费用低,并且近年来已发展出液压控制翻板门,大大丰富了翻板坝的应用范围。翻板坝缺点:洪水影响略大,漏水量相对较大,密封性相对较差,美观性方面略差于橡胶坝。
