松花江中下游造床流量分析
摘要:为了反映松花江中下游的河道特性,确定出造床流量.收集整理了松花江中下游江桥至富锦8个水文站33 a的流量、输沙率、实测大断面等项水文资料,采用平滩流量法、宽深比法、马卡维耶夫法进行造床流量的分析计算.分析结果表明:平滩流量法计算结果具有较好的可靠性,适于用来确定松花江中下游的造床流量.马卡维耶夫法难以保证计算精度,宽深比法不具有普适性,但该方法帮助验证了平滩流量法的计算结果.松花江中下游造床流量所对应的洪水频率46% 左右,属于半湿润地区.研究结果为制定松花江流域的水污染治理方案提供了参考依据. 天然河流趋向平衡后的形态,称作河相,相对应的满槽流量称为造床流量,造床流量对塑造河床起着重要作用.造床流量的影响因素主要有河段的地貌特征,各级流量的历时时间和造床强度.通常下游控制节点对造床流量影响较大;此外,洪汛期间河床变形很快,但洪水转瞬即逝,没有足够的时间塑造河床,而枯水季节历时很长,泥沙运动过弱,对造床的作用不大 因此,造床流量应是介于洪枯两种极端时段之间的某 个流量.造床流量是河道演变中最重要的自变量,它决定了河流的平均形态⋯.Peter Goodwin指出在河流生态修复中造床流量是控制断面形态的主要因素,以造床流量为基础提出了 种估算河道有效流量的方法 J.Jong—Seok Lee等利用非线性回归方法分析冲积河流下游河相关系时以造床流量作为基本变量之一_3 J.目前,长江、黄河典型河段造床流量的计算结果在工程实践中已发挥了重要作用,如长江中下游沿程各河段造床流量的计算为河床稳定性系数的确定奠定了基础 ,黄河下游第一造床流量和第二造床流量的计算结果为分析黄河下游的输水输沙能力和恢复稳定中水河槽的合理规模提供了依据 J.对松花江造床流量进行系统的计算分析,结果可为“数字松花江”工程和制定松花江流域的水污染治理方案提供基础性的水力学参数
