建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
断面控制水深的确定方法
2011-4-16 11:14| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 通过对12座水库不同洪水标准的35组模型试验数据进行统计分析, 提出了在控制泄流和自由泄流2种情况下控制断面水深计算的经验公式法和试验系数法, 利用该方法通过临界水深或单宽流量即可求出控制断面的水深,从而取代了 ...
通过对12座水库不同洪水标准的35组模型试验数据进行统计分析, 提出了在控制泄流和自由泄流2种情况下控制断面水深计算的经验公式法和试验系数法, 利用该方法通过临界水深或单宽流量即可求出控制断面的水深,从而取代了传统的做法, 使溢洪道边墙设计更为经济合理。
45ca3e2db3ce1e04a02a46e4cf3.pdf
0d5389247a176a7c1b423710b626b15d.pdf (126.22 KB)
