西藏尼洋河水能资源开发利用浅析
摘要:近年来西藏林芝地区的各项建设取得了飞速发展,一座新兴的、现代化的城市八一镇已初具规模,经济的发展面临着能源短缺的严重问题。对开发利用毗邻八一镇而且水能资源非常丰富的尼洋河作了一些初步的探讨。 关键词:水资源开发 水电开发规划 梯级开发 小水电 水电建设 水电经济 西藏 1水能及社经概况 1.1水能资源 尼洋河发源于西部拉闻拉、俄拉等一系列山峰环抱的湖盆带,源地海拔高程约5000m.从源头拉木错流出,由西向东,经松多至加兴转向东北,通过金达、太昭绕一较大弧形后,于工布江达复向东流。 尼洋河流经百巴、更张、尼西、八一镇、林芝等地。在八一镇附近尼洋河急剧折向南流,在鲁定村附近汇入雅鲁藏布江,出口海拔高程2920m.从源头的湖口至出口,全长286km,总落差2080m,平均坡降7.25‰。河流总趋势比较顺直,弯曲系数1.26.整个流域水系发育,沿途支流支沟众多,大约每隔4km~5km就有一条终年流水的沟谷。水流较大的支流共有13条,左岸最大的是巴河,右岸最大的是巴朗曲。 尼洋河水量丰沛、落差大,水能资源丰富。由八一水文站多年平均流量推算,水能资源理论蕴藏量为269.5万kW,然而多年来,对其水能资源开发利用很少。目前只在一些支沟上建有一些小型电站。如在尼西沟建成的尼西水电站,装机215kW;在虾曲建成的水电站,装机40kW;在工布江达建成的水电站,装机38kW;位于八及曲口的八一水电站,分两级开发,一级水头45m,二级水头13m,经过增容改扩建后,装机为8640kW.尼洋河丰富的水能资源远远未得到开发利用。 在尼洋河流域有耕地12万余亩,主要种植冬小麦、青稞、豌豆、油菜,近几年来,黄豆、玉米、向日葵以及多种蔬菜也试种成功。除种植业外,林芝地区畜牧业也较发达,主要饲养牛、羊、猪,流域内有许多山坡草场和河谷草场适宜放牧,肉食已基本能满足自给。另外,尼洋河流域有丰富的森林资源,森林总面积约34万公顷,总蓄积量约7100多万m3.过去森林采伐是地区主要的经济收入之一。自从国务院颁布退耕还林还草的政策以来,为了保护生态环境与森林资源,森林的采伐也得到限制,现在是有目的、有计划地进行采伐,并大力发展植树造林。 1.2社会和经济 自1986年恢复成立地区以来,林芝首府八一镇常住人口由最初的2万人左右,增至目前的6万人左右,内地进藏打工的流动人口每年保持在5万人左右。近几年,在福建、广东两省的对口支援下,各项事业取得了飞速发展,除发展传统的农牧业以外,林芝地区重点发展旅游业(如开发了巴松湖,巨柏林,色季拉山风景区等),旅游业的发展带动了第三产业的发展,宾馆、饭店、百货店如雨后春笋般在八一镇兴起,城市建设已初具规模,各项基础设施已基本完善。然而,社会的发展,人口的巨增,居住条件的改善,居民生活用电的增长,却面临着电能的不足。由于已有的主要是小型水电站,无调节能力,属季节性发电,一到枯水期就不能满足用电需求,直接影响到地区电力提灌、农副产品加工和人民生活水平的提高。同时当地小水电建设在管理方面重视不够,专业技术人员缺乏,管理责任不明确,与管理者利益没挂钩,各自为战,造成了目前管理现状的不足;未充分合理利用电能资源(如首府八一镇与林芝县相距仅10km,林芝县电站装机1500kW,正常使用达到最大负荷只有800kW,多余的700kW电能都白白浪费掉了)。林芝地区电价的制定分两类,一类是农牧区,采取部分收取或免费。 部分收取指对经济基础较好的农牧民,每度电仅0.1元~0.2元;另一类是工农业及城镇居民用电,枯水期每度电0.8元,丰水期每度电0.5元。由于水量不可调节,导致电能的不足,没有更多的回收资金来更新、改造和维护电站。发电机组老化,电能利用率低下,小水电自身效益也较低。 2开发利用措施 从尼洋河的地形条件来看,水能资源适宜引水式开发。尼洋河中上游和主要支流,河谷宽广、河床规则、稳定,而且纵坡很陡,一般大于3‰,易取得发电落差。同时,河谷里阶地、洪积扇十分发育,这为沿河开拓渠道、布置厂房又创造了有利条件。通过初步规划,对尼洋河水能资源的开发利用应从以下几方面进行。 2.1修建八一水电站调节工程 八一水电站是1967年竣工投产的,当时装机3100kW(2000年经过广东省投资增容改扩建后,目前装机为8640kW)。30多年来运转正常。由于是引水式电站,无调蓄能力,一到枯水期,就不能满足工农业对电力的需求,提高八一水电站的枯水期出力是当前面临的一个重要问题。据考察,在八及曲上游的日及木错筑坝蓄水,可以增加枯水流量,提高枯水出力。日及木错是冰川作用形成的,水面面积约1.7km2,长3km,最大宽800m,呈条带状分布。湖面海拔高程4160m.日及木错集水面积120km2,有5条大沟汇入,即北郎弄巴、昂错沟、碧贡沟、莫日沟和多嘎沟。据实测,出湖流量约10m3/s,按流域平均单位面积产水量推算,入湖多年平均流量为4.0m3/s,入湖枯水流量为0.96m3/s,多年平均径流总量约1.26亿m3.如果在湖口修建挡水建筑物,抬高水位10m,可以蓄水约2000万m3,约为多年平均来水量的16.0%。这样就可以对八一电站的枯水期进行调节,大大提高枯水期的出力。如果能在湖口与八一水电站之间再修一级水电站,将更加提高八一电站的装机容量。 2.2修建巴河梯级水电站 巴河是尼洋河流域水能资源开发条件最好的一条大支流,集水面积4198km2,源地广布现代冰川。初步计算,巴河多年平均流量139.8m3/s,径流总量约44亿m3,一般枯水流量约33.6m3/s. 巴河是一个宽谷型河流,河谷里阶地发育,连续不断。由于地壳处在抬升阶段,河道虽然曲折,但河床固定,坡降很陡。从巴松湖(又名错高湖)至巴河出口,河道平均坡降约7‰,易取得落差。地形条件好,适宜引水式开发。此外,巴河梯级水电站均在公路沿线,交通方便,而且工程规模一般不大,施工场地开阔,易于就地取材。巴河梯级水电站拟由巴松河五级水电站和朱拉曲二级水电站,以及巴河干流上的引水式水电站或坝后式水电站组成。具体梯级开发方式。 2.3修建巴松湖调节工程 已列为国家级风景名胜区的巴松湖,乃冰川作用形成的河道型湖泊,集水面积1670km2,湖面面积26km2,湖口海拔高程约3420m,多年平均流量为55.6m3/s,入湖水量为17.5亿m3,一般枯水流量为13.4m3/s. 如果在湖口修建挡水建筑物,抬高水位6m~7m,可蓄水约1.7亿m3,为多年平均入湖水量的9%,蓄水形成的调节库容,对巴河梯级水电站枯水期流量的调节,将会产生积极的影响。在风景名胜区修建水利工程,只要设计、施工、管理得当,不仅不会造成当地的生态破坏,反而更能增加一道亮丽的风景。 2.4修建尼洋河干流尼西下游水电站 尼洋河干流是一条宽谷型河流,一般来说不宜建坝。但在中游尼西附近,有兴建低坝,充分利用尼洋河水能资源的可能性。该处地形为一天然卡口,两岸岸高坡陡。右岸为一凸出的高大山嘴,左岸是一半园形垅包,宽大厚实。如果在这里修建拦河低坝,控制集水面积约1.56万km2,水库容积可达1.5亿m3,河道一般年枯水流量可以调节到约150m3/s左右,若按20m水头计,一般年枯水出力可以达到2.1万kW.修建低坝后,库区淹没损失很小,公路虽需改线,但有改线的条*W件,且工程量不大。 3结语 综上所述,现已考察到的枯水出力大于1万kW的水电站站址有3处,即巴河干流上的引水式电站,枯水出力1.59万kW;巴河干流上的坝后式电站,枯水出力约1.3万kW;尼洋河干流尼西下游水电站,枯水出力约2.1万kW.根据分析,初步认为尼洋河干流上的尼西下游水电站条件最好,巴河干流上的引水式水电站次之。2000kW~1万kW的水电站有7处,均为引水式,工程简单易行,而且这7处都分布在巴河干支流上,对统一修建、统一管理和充分利用河流的水能资源都是有利的。 近几年,水利部和自治区政府高度重视水利工程建设,在总投资10亿元的“一江两河”综合开发中,水利项目占总投资的近70%。如已建成的投资1.2亿元的江当水利工程;由水利部投资,在西藏水利建设上具有里程碑意义的满拉水利枢纽工程,在去年已基本建成运行,该项工程以灌溉为主,兼发电。当前,国家正大力开发西部,从长远发展看,林芝地区应抓住机遇,充分利用水利部的援藏资金,合理开发利用林芝水能资源,为地区经济持续健康发展,提供有力的电力保证。 |
