建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
滑坡边坡塌方与流砂防治施工安全技术交底
2011-3-8 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 1.滑坡的防治   (1)排水:   1)将滑坡范围以外的地表水设置多道环形截水沟,使水不流人滑坡区域以内。   2)为迅速排出在滑坡范围以内的地表水和减少下渗,应修设排水系统缩短地表水流经的距离, ...
1.滑坡的防治
  (1)排水:
  2)为迅速排出在滑坡范围以内的地表水和减少下渗,应修设排水系统缩短地表水流经的距离,主沟应与滑坡方向一致,并铺砌防渗层,支沟一般与滑坡方向成30°一45°斜交。
  3)妥善处理生产、生活、施工用水,严防水的浸入。
  4)对于滑坡体内的地下水,则应采取疏干和引出的原则,可在滑坡体内修筑地下渗沟,沟底应在滑动面以下,主沟应与滑坡方向一致。
  (2)使边坡有足够的坡度,并应尽量将土坡削成较平缓的坡度或做成台阶形,使中间具有数个平台以增加稳定,土质不同时,可按不同土质削成不同坡度,一般可使坡度角小于土的内磨擦角。
  (3)对于施工地段或危及建筑物安全的地段设置抗滑结构,如抗滑挡墙、抗滑柱、锚杆挡墙等。这些结构物的基础底必须设置在滑动面以下的稳定土层或基岩中。
  (4)将不稳定的陡坡部分削去,以减轻滑坡体重量、减少滑坡体的下滑力,以达到滑体的静力平衡。
  (5)严禁随意切割滑坡体的坡脚,同时也切忌在坡体被动区挖土。
  2.边坡塌方的防治
  (1)对开挖深度大、施工时间长、坑边要停放机械等应按规定的允许坡度适当地放平缓些,当基坑(槽)附近有主要建筑物时,基坑边坡的最大坡度为1:1~1:1.5.
  (2)开挖基坑(槽)时,若因场地限制不能放坡或放坡后所增加的土方量太大,为防止边坡塌方,可采用设置挡土支撑的方法。
  (3)防治地表水流人坑漕和渗流人土坡体。
  (4)严格控制坡顶护道内的静荷载或较大的动荷载。
  3.流沙的防治
  流沙的防治主要是消除、减少或平衡动水压力,其具体措施有:
  (1)利用枯水季节施工,以便减小坑内外水位差。
  (2)用钢板桩打人坑底一定深度,增加地下水从坑外流人坑内的距离,从而减少水力坡度,达到减小动水压力,防止流沙发生。
  (3)采用不排水的水下挖土,使坑内外水压相平衡,使其无发生流沙的条件,一般沉井挖土均采用此法。
  (4)建造地下连续墙以供承重、护壁,并达到截水防止流沙的发生。
  (5)采用轻型井点、喷射井点、管井井点和深井泵井点等进行人工降低地下水的方法进行土方施工,使动水压力方向向下,增大土粒间的压力,从而有效地制止流沙现象发生。
