建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
高效污水净化器在造纸污水治理的应用
2011-3-8 08:38| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 造纸生产过程排放的污水含大量的悬浮物、纤维的COD、BOD等有机污染物。EWP高效污水净化器是利用进入的经与絮凝剂混合的造纸污水自身生成的絮凝沉淀物,在净化器内形成稳定的、可连续自动更新的吸附过滤流化床,对污 ...
造纸生产过程排放的污水含大量的悬浮物、纤维的COD、BOD等有机污染物。EWP高效污水净化器是利用进入的经与絮凝剂混合的造纸污水自身生成的絮凝沉淀物,在净化器内形成稳定的、可连续自动更新的吸附过滤流化床,对污水进行一级物化处理。由于絮凝沉淀物形成的流化床有活性碳的作用,所以比气浮或沉淀的物化处理工艺提高10-20%的去除率。单台设备处理能力达2500m3/d.经过三年多的运行,结果表明可达到COD去除率为92.5%;BOD去除率为78.5%;SS去除率为98.9%.经处理污水还可回用到生产上。
  关键词:造纸污水;污泥床;吸附;过滤;治理。
  造纸污水水量大,浓度高,可生化性差。传统采用的生化法处理这类造纸污水,投资大、运行费高,去除率低。近年的治理情况表明,较为经济实用的是物化法[1],在一些国家,已把处理技术的重点转到物化凝聚法的研究和开发[2].EWP高效污水净化器是只有一级物化处理工艺的设备系统,对利用废纸再生桨料造纸的污水进行治理,达到以污染物去除率COD在90%以上;BOD在70%能上能下;SS在95%以上,经处理污水还可回用到生产上。
  1、试验研究
  1.1设备原理
  造纸污水经絮凝反应后能分离出大量的污泥,这些含有纤维的絮状泥有类似活性碳的很好的吸附能力,以往的沉淀或气浮工艺,只把这些固形物分离,没有再充分发挥这些污泥的只附过滤作用。则EWP高效污水净化器就是利用这些絮凝反应后生成的絮凝沉淀物在净化器内形成一个稳定的、可连续自动更新的只附过港督流化床,令污染物起到活性碳的作用,使进入的污水除了得到平常混凝反应之后的固液分离效果外,还让污水得到过滤和吸附的净化处理,即可达到比普通的气浮或沉淀的物化处理工艺提高10-20%的去除率。由于EWP高效污水净化器没有用任何的滤料或填料作为滤床,不会堵塞,所以免除了砂滤池或其他过滤装置必需的反冲洗的麻烦和额外的动力消耗,更解决了处理装置偶然停用后滤料干涸板结造成的堵塞问题。EWP高效污水净化器是集污水絮凝反应、沉淀、吸附、过滤、污泥浓缩等功能于一体的设备。
  1.2试验效果
  在试验的五个月中,分六个阶段进行测试,表1结果表明试验达到要求目标。
  2、工程应用
  2.1处理规模珠江纸厂治理工程中,采用两台处理量100m3/h(高13m)和两台50 m3/h(高11m),共4台净化器,分别处理黄板纸和白纸的制桨、抄纸废水。人民纸厂采用六台处理量100(高15)的净化器,处理黄板纸和灰板纸的制桨、抄纸废水。配有污泥浓缩槽和加药系统2套、调节池刮泥机、污泥脱水机等设备。两个工程处理量分别为7200和15000,总投资分别为590万元和980万元,占地1600和2800.广州头号城纸箱厂应用EWP高效污水净化器,污水处理后回用到造纸生产中,使得该厂达到1吨水造1吨纸的先进水平。
  2.2工艺流程
  比试验流程增加了调节池刮泥李、泵后加药系统、污泥脱水机等设备。
  2.3运行效果
  EWP高效污水净化器的技术特点是没有用任何的滤料或填料,而利用先进生产方式的污水中的悬浮与絮凝剂反应后生成的絮凝沉淀物形成吸附过滤订对连续进入的污水进行净化。其关键是EWP高效污水净化器能把污水中的絮凝沉淀物形成稳定的流化,今污染物起到活性碳的作用,并能由新鲜进入的絮凝沉淀物推动老的絮凝沉淀物排出,始终保持净化器的治理效果。虽然只是一级物化处理工艺,却可比气浮、沉淀等同类工艺提高效率10-20%.
  经过三年多的运行,尽管进水浓度变化较大,但出水仍然比较好和稳定。表2监测结果表明,可达到去降率COD为92.5%,BOD78.5%,SS98.9%,达到项目的设计要求和国家标准。直接运行费用(药剂费0.25元,电耗0.2度)为0.38元/吨水。
  对以废纸再生桨料造纸的废水,采用一级物化处理工艺的EWP高效污水净化器治理,具有工艺简单、设备可靠、管理方便、投资省、占地少、效率高、运行费用低、经处理废水能达标排放并可回用等优点。
