建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水工建筑物—挡水建筑物知识系列(1)
2011-3-6 16:03| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 1.什么是水利水电工程枢纽?   为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水 ...
1.什么是水利水电工程枢纽?
  为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。
  2.水工建筑物按其作用可分为几类?
  水工建筑物种类繁多,但按其作用可以分为挡水建筑物,泄水建筑物,输水建筑物,取(进)水建筑物,整治建筑物,专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物等六类。
  但是,应当指出的是,有些水工建筑物的功能并非单一,难以严格区分其类型。如各种溢流坝既是挡水建筑物,又是泄水建筑物;水闸既能挡水,又可泄水,有时还作为灌溉渠首或供水工程的取水建筑物,等等。
  3.什么是挡水建筑物?
  用于拦截江河水流,形成水库或空高上游水位的建筑物。如各种坝和水闸以及为抗御洪水或挡潮沿江河岸修建的堤防、海塘等。
  4.水库有哪些特征水位及相应库容?
  库容大小决定着水库调节径流的能力和它所能提供的效益。因此,确定水库特征水位及其相应库容是水利水电工程规划、设计的主要任务之一。
  (1)死水位和死库容 水库正常运用情况下允许水库消落到最低的水位称为死水位,该水位以下的库容即死库容。除特殊情况外,死库容不参与径流调节,即不能动用这部分水库的水量。
  (2)正常蓄水位和兴利库容 水库正常运用情况下,为满足设计的兴利要求,在设计枯水年(或枯水段)开始供水时应蓄到的水位,称为正常蓄水位,又称设计兴利水位。该水位与死水位间的库容即兴利库容。正常蓄水位到死水位间的水库深度称为消落深度或工作深度。
  (3)防洪限制水位 水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位称为防洪限制水位。可根据洪水特性和防洪要求,对汛期不同时期分段拟定。
  (4)防洪高水位和防洪库容 当退下游防护对象的设计洪水位时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位称为防洪高水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为防洪库容。当防洪限制水位低于正常蓄水位时,防洪库容与兴利库容的部分库容是重叠的,可减小专用防洪库容,重叠部分称共用库容或重叠库容,在汛期是防洪库容的一部分,而在汛后则为兴利库容的一部分。
  (5)设计洪水位和拦洪库容 水库遇设计洪水,在坝前达到的最高水位称为设计洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为拦洪库容。
  (6)校核洪水位和调洪库容 水库遇校核洪水,在坝前达到的最高水位称为校校洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为调洪库容。
  (7)总库容和有效库容 校核供水位以下的全部库容称总库容。校核洪水位与死水位之间的库容称有效库容。
  5.拦水坝按形式可分为几种?
  主要有土石坝、重力坝、拱坝、支墩坝和橡胶坝等。其中土石坝又可分为心墙坝、斜墙坝、堆石坝、均质坝等。
  6.土石坝的工作特点是什么?
  土石坝是土坝与堆石坝的总称。土石坝历史悠久,在国内外广泛采用。其优点是:
  ①就地取材;
  ②结构简单,便于维修和加高、扩建;
  ③对地质条件要求较低,能适应地基变形;
  ④施工技术较简单,工序少,便于组织机械化快速施工;
  ⑤有较丰富的修建经验。
  其主要缺点在于:
  ①坝身不能溢流,需另设溢洪道;
  ②施工导流不如混凝土坝方便;
  ③粘性土料的填筑受气候条件的影响大等。
  7.土石坝在设计、施工和运行中必须满足哪些要求?
  土石坝坝体主要由散粒材料构成。为使其安全有效地发挥作用,在设计、施工和运行中必须满足以下各项要求:
  (1)不允许水流漫顶由于规划设计时对洪水估计偏低,致使溢洪道行洪断面偏小;或因坝顶高程不足,或水库控制运用不当等原因,都可导致坝顶漫水直至溃坝的严重事故。
  (2)不发生危害性渗透变形水库蓄水后不仅在坝身和坝基内产生渗流,而且库水还会绕过坝端经两岸渗向下游,形成绕坝渗流。渗透水流不但损失水量,更重要的是在渗流逸出处可能将土料中的细颗粒带走或局部主体被冲动,导致坝身、坝基产生危害性的渗透变形,甚至引起溃坝。
  (3)坝身和坝基应稳定可靠由于设计不当或施工质量不良,在外力作用下,可能造成坝坡或连同坝基的坍滑破坏。国内外土石坝破坏事故中约有1/4是由滑坡造成的。
  (4)避免产生有害的裂缝由于受坝址地形、筑坝材料性质。坝基不均匀沉陷、施工质量以及地震荷载等因素的影响,坝身可能产生不均匀沉陷,一旦形成大的裂缝,就会危及坝身安全。
  (5)能抵抗其他自然现象的破坏作用库区风浪在水位变化范围内可能淘刷上游坝被;雨水沿坡面流动可能冲毁坝坡;冰冻可能破坏坝坡;坝身粘性土料,冬季由干冻胀可能产生裂缝,夏季由于日晒又会龟裂,等等。
