理水工程中的安全措施
摘要: 庭完中引入了水景以后,也随之全出现安全问题,一方面是由于水景是露一的,另一方面由于潜水泵的电缆带电,被水景所吸引面来的也不仅仅是野生动物,蹒跚学步的儿童也会对水景产生好奇,因此,在没有人看护的情况下, ...
庭完中引入了水景以后,也随之全出现安全问题,一方面是由于水景是露一的,另一方面由于潜水泵的电缆带电,被水景所吸引面来的也不仅仅是野生动物,蹒跚学步的儿童也会对水景产生好奇,因此,在没有人看护的情况下,必须保证儿童无法接近水池。 一、庭园中的电气设施 各种电气设施,例如水泵和水下的灯具都存在安全的问题,尽管现在的电气设施都有水下绝缘的设计,但还是要在水泵或灯具与主开关之间安装漏电开关,一旦出现漏电,漏电开关就能在30ms以内断开电源。 电气设施都配有一体化防水导线,比如,大部发水泵都有10m长的导线,般来说,已经足够连接到池外的地方,导线连接处应该使用防病水接线盒,接线盒可以隐藏在水池边,导线也可以接到一个设在室外的开关盒,开关盒可以同时接入2-3条导线,还可以先用价格稍高一点的三路开关盒,方便以后扩充或接入其他设施时使用。 二、儿童的安全 庭完啃了水景,父母自然会对小孩的安全有些担心,最简单的安全措施,是在水面上覆盖一张镀锌钢丝网,这种网在建筑材料商店可以买到,规格为2m*1m,是用来加固混凝土车道和人行道的,也可以使用厚塑料网,但是需要固定在格宽约30cm的坚固的要格栅上,安全网可以铺在水池上,用大石头固定,更好的办法是在水池的浅水边缘修几个浸没于水中的临时性砖墩,这样,安全网在水面以上几乎是看不到的,水生植物可以从网眼中长出水面,网格还可以起到防风作用,以后,没有小孩子落水的危险存时,可以等到冬天,水一植物枯荽发后,移开安全网。 注意:用于池沿的建筑材料应该是防滑的。 |
