建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
聚氨酯硬泡保温防水体在地下商业建筑中的应用
2011-3-6 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 随着我国建筑节能政策的实施,现场喷涂硬泡聚氨酯屋面保温防水一体化技术逐渐兴起。这是一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术,不但利于环境保护还具有施工简便、技术性能可靠、质量易保证的特点,是建筑上重点推广 ...
随着我国建筑节能政策的实施,现场喷涂硬泡聚氨酯屋面保温防水一体化技术逐渐兴起。这是一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术,不但利于环境保护还具有施工简便、技术性能可靠、质量易保证的特点,是建筑上重点推广的十项新技术之一。被广泛应用于高级住宅、宾馆、冷库等大型建筑屋面。这种集保温与防水于一身的优质材料的发展与应用,符合我国建设节约型社会,促进可持续发展政策的要求。
  为了取得更好的经济效益和社会效益,北京奥林匹克公园中区地下商业建筑及下沉花园采用了多项新技术。本文详细介绍新型的保温防水材料——聚氨酯硬泡防水体(PUR)。
  本工程属地下建筑,±0.00米顶部设计为龙形水系,水域面积达60000平方米,所以保温与防水施工尤为重要。为降低建筑成本并有效提高工程质量,工程建设单位决定放弃传统工艺,采用现场喷涂硬泡聚氨酯的新技术。
  聚氨酯硬泡防水体的主要技术性能聚氨酯硬泡防水体(PUR)是一种具有无数微小封闭泡孔结构的高分子合成材料,主要由多元醇(Polyol)与异氰酸酯(MDI)两种液体原料组成。除了具有优良的保温绝热性能,它还具有隔音、耐化学腐蚀、耐燃及不透水等特点。与聚苯乙烯、硅酸铝纤维等传统的材料及以这些材料的板块进行包复、捆扎、粘贴等常规保温技术比较,现场喷射发泡保温有着无与伦比的优越性:
  ①在所有的保温材料中导热系数最低。
  ②具有自粘性,可以在木材、钢材、水泥表面直接喷射发泡,达到牢固结合。
  ③吸水率低,保温层自身具有良好的防水、防潮效果。
  ④整体性好,现场喷射发泡形成全封闭无接缝的保温层结构,确保绝热效果,并保证长期稳定。
  ⑤施工工效高,施工周期短。
  此外,聚氨酯硬泡还具有高速反应、瞬间固化的特点,从而突破了施工过程中使用模具的局限性,在任何复杂的曲面、斜面、垂直面上都可进行施工,这极大地扩展了聚氨酯的使用范围,尤其是对于大面积屋面及异型体的施工,整体性和密封性良好。
  施工工艺及相关问题
  1、工艺流程基层处理→设置标高控制点→喷涂→验收→成品保护
  2、基层条件
  ①用1:3水泥砂浆找平,做到不器砂、无空鼓。
  ②坚实、平整、干燥且表面无浮灰和油污。
  ③屋面与凸出屋面结构的连接应为圆弧形,半径范围80毫米~100毫米。
  3、气候条件环境温度10℃~40℃,风速小于3级(以利于环境保护),空气相对湿度宜小于85%。
  4、喷涂作业
  ①为控制平整度,每次喷涂发泡后的厚度不大于10毫米,多层次喷涂后使硬质聚氨酯泡沫保温防水层达到要求厚度(50毫米)。
  ②下层要在前层喷涂约10分钟后进行,保证每层表面与空气充分接触反应从而形成闭孔率达100%的氧化防水膜(即自结皮)。
  ③细部构造:屋面与凸出屋面结构的交接处,应直接连续喷涂硬泡聚氨酯至泛水高度,泛水最低高度不小于250毫米,屋面的变形缝也应喷至泛水高度,其上用防水材料覆盖。
  ④当日的施工作业必须当日连续喷涂完毕。
  5、质量检验
  ①泡沫质量按照GB10800-89标准,平整均匀(±3毫米)、色泽一致、表面无空鼓。
  ②厚度检测,用直径1毫米钢针垂直插入,测量钢针插入深度,最薄处不应小于设计厚度(50毫米);现场喷涂时随时进行检测,每100平方米检测5处。
  6、成品保护施工完毕后,高出部位锯掉,低洼部位补喷;将现场垃圾、下脚料等杂物清除干净,然后用1:3水泥砂浆做20毫米厚保护层。
  先进的技术造就了优质的工程,科技是第一生产力,现场喷涂聚氨酯技术使本工程60000平方米水域底部保温绝热层质量得到了保证,同时也节约了成本。
