建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
浅论低压水管漏水处理技术
2011-3-6 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 由于冬季停灌,工程管护措施跟不上等原因,一些井灌区的输水管道出现了堵塞、漏水等现象。现介绍几种处理技术:   1.混凝土管的渗漏处理。混凝土管破裂,一般应更换新管。接口渗漏时,先将管内水排空,原接口填 ...
  1.混凝土管的渗漏处理。混凝土管破裂,一般应更换新管。接口渗漏时,先将管内水排空,原接口填料清除,填入新料,养护完成后,再行通水;沙眼、蜂窝或小洞渗漏时,先将管内存水排空,用环氧树脂腻子修补。
  2.塑料管的渗漏处理。包括承插法、电熔连接法、电熔管件连接法、焊接法。其中,焊接法在有电源的情况下,用塑料焊枪加热将焊条与漏水缝隙熔融在一起;无电源时,可采用便携式焊接器,高温火焰将塑料焊条与漏水处熔融为一体。该方法易操作,经济实用。
  3.输水管道的管护。在冬季非灌溉季节,排空管内积水,以防管道冻裂或管件脱节。在春季开始灌溉时,沉淀池要常清淤;阀门启闭要缓慢进行,开要开足,关要关严,需要同时开启多处阀门时,先开口径较小、压力较低的阀门,后开口径大、压力高的阀门。关闭阀门时,先关高压端的大阀门,后关低压阀门。出水口的护墩不得悬空,灌水时应先开启出水口,后启动水泵,改换出水口时,应先开后关,停灌是应先停泵,后关出水口。
