浅析邕江邕宁水位与南宁水位落差值的影响因素
摘 要:通过对邕江建国以来邕宁蒲庙洪峰水位与南宁洪峰水位落差值的比较分析,总结出影响这两地洪水位落差值的多种影响因素,供今后蒲庙洪水预报和抗洪抢险参考。 关键词:落差值 落差平均值 洪峰水位 邕江 1、概述 邕宁县位于广西壮族自治区首府南宁市南面,距南宁市15km,沿邕江从南宁的大坑口水文站到邕宁的蒲庙水位观测站约30km.要较准确地预报出邕宁蒲庙的洪峰水位,首先要弄清邕宁蒲庙水位与南宁大坑口水位的落差值。为了进一步弄清楚这个问题,现对建国后的1949~2001年,邕宁蒲庙水位站逐年最高洪峰水位与南宁大坑口水文站相应的洪峰水位进行分析比较如下:两站多年平均洪水落差值为3.06m,最大落差值为1978年和1980年的3.75m,最小落差值为1963年的2.43m.53场洪水中,有24场发生在南宁市设防洪堤前(即1972年以前),落差平均值为2.89m;有29场发生在南宁设防洪堤后(即1973年以后),落差平均值为3.20m.可见这些落差值的推测分析,应该全面地考虑各方面影响因素。 2、邕宁水位与南宁水位落差的若干有关因素 2.1与邕江上游来水情况有关 邕江80%以上的水量来源于左江和右江,洪峰水位落差值由两江的来水量决定,来水量越大,水位上涨速度越快,落差值就越大。如1978年、1980年和1986年的几场大水,区间来水量较少,大部分的水量都是主干流来的,所以落差值较大,分别达到3.75m、3.75m和3.675m. 2.2与洪水涨退时速有关 从1968年、1985年、1986年、1994年和2001年等十几场较大洪水的落差值变化分析可知,落差值与洪水的上涨还是退落有着直接的关系。洪水上涨时的落差值总是比洪水退落时的落差值高些。如2001年的大洪水,涨水时落差值一直都保持在3.40m以上,最大的达到3.69m,而水位下降时,落差值只维持在3.10m,最低时只有2.64m. 2.3与区间来水量有关 邕宁县境内有10条流域面积大于50km2的河流,总流域面积达5762km2.如果区间内发生大面积的强降雨天气,其来水量约占邕江总来水量的8%~10%左右。特别是邕江支流的八尺江,流域面积达2291km2,河面最宽处达100m以上。所以,县境内一旦出现大范围的强降雨天气,若区间来水量大,这两站洪峰水位落差值就会缩小。如1963年、1973年和1994年的大洪水,洪峰出现前后3大,县境内大面积出现大到暴雨的降雨天气,致使落差值只有2.43m、2.47m和2.82m. 2.4与西津水电站是否启闸泄洪有关 邕宁下游约80km处建有库容为30亿m3的西津水力发电站,汛期为了减轻下游的横县、贵港、梧州以及广东沿江县、市的防洪压力,要求西津水电站利用泄洪闸来调节洪水下泄量。如果西津水电站不启闸泄洪,由于回水顶托作用,邕宁与南宁两地洪水位落差值会缩小;如果西津水电站启闸泄洪,落差值就会扩大,一般相差0.20~0.30m,甚至更大些。 2.5 与县境内的大中型水库是否溢洪有关 邕宁县境内已建成大型水库3座、中型水库3座,这6座大中型水库总集雨面积达1500多km2,总库容为14.9亿m3,设计最大溢洪流量为6100多m3/s.虽然建国后,实际在大水年的最大溢洪流量才1500多m3/s,但2001年7月4日,仅大王滩水库溢洪流量就达1009.7m3/s,对落差值产生一定的影响,其影响范围一般在0.1m左右。 2.6 与每个洪水量级有关 不同量级洪水的落差值没有线性关系,当邕宁蒲庙水位在65.00m(珠基,下同)及以下时,落差平均值为2.97m;当水位涨到67.00m时,落差平均值为3.02m;当水位涨到70.00m时,落差平均值为3.11m;当水位涨到72.00m时,落差平均值为3.28m,可见每个洪水都会同时受到几种不同因素的影响。所以,落差值不可能每次都随洪水涨落而成比例增减。 2.7 与南宁市是否设防洪堤有关 南宁市未建防洪堤前,河面宽阔,调蓄洪区大,洪水水位涨幅较为缓慢,落差值相对较稳定,一般都在3.00m以下,最大的只有3.15m,多年平均值为2.89m.1972年南宁市建了防洪堤后,南宁河段变窄了,调蓄洪区变小了,特别是在邕江两岸均有防洪堤时,形成了瓶颈,水位上升的速度加快;而邕宁尚未设防,水位的上升就仍然较缓慢,与南宁落差值就拉大了,一般都在3.00m以上,最大时达3.75m,多年平均值为3.20m.同量级的洪水设防后的落差值要比设防前的落差值肯定会高一些。 2.8 与河道内是否有河障有关 南宁至邕宁的天然河道长30km,河床比降较小,水的流速较缓慢。但现已建成青川、中兴、邕江、三岸等跨江大桥8座,加上近代河道内乱采砂石、占用滩涂、甚至岸边设置海鲜舫船只以及违章建筑物等,都会影响落差值。 3、结语 综上所述,邕江的邕宁蒲庙河段水位与南宁大坑口水位的落差值与许多因素的影响有关,因此,在编制邕宁县防洪规划和开展洪水测报时,应该结合目前的实际情况,以争取抗洪抢险的胜利。 邕宁县水电局 |
