建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
丹江流域水文特征浅析
2011-3-6 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 209| 评论: 0
摘要:   摘要: 通过对丹江流域的降水、蒸发、径流、泥沙、暴雨、洪水特征进行浅析,为丹江流域的开发利用提供依据。    关键词: 丹江流域;概况;降水蒸发;径流泥沙;暴雨洪水;浅析    1、流域概况   ...
 摘要:通过对丹江流域的降水、蒸发、径流、泥沙、暴雨、洪水特征进行浅析,为丹江流域的开发利用提供依据。
  关键词:丹江流域;概况;降水蒸发;径流泥沙;暴雨洪水;浅析
  1、流域概况
  丹江河是长江中游北侧汉水的一条重要支流,它所产生的洪水对汉江甚至长江下游的防洪安全威胁极大。丹江发源于陕西省秦岭南麓,途径陕西省的商州、丹凤、商南县、河南省的淅川县后汇入湖北丹江口水库。丹江流域面积16812km2,干流全长287km,其中在陕西省境内长243.5km,河南省境内长44km.
  丹江河流域位于东经109°30'~112°00',北纬32°30'~34°10'之间。河流方向自西北向东南方向而去,地势东低西高,丹江在陕西省境内的植被较好,有原始森林,大部分为块状山林,因河流切割,地貌起伏变化很大,山大沟深,一般相对高度在600~1200m,丹江途径均为山川,没有平原。
  丹江流域除丹江口水库外,有中型水库1座,小型水库19座,总库容量12588.4万m3,控制面积2005.31km2.
  丹江流域地势由西北向东南降低而敞开,有利于低空东南暖湿风气流向该区域内侵入,所以具有亚热带气候和暖湿带气候特点。冬季寒冷少雪,春季干旱多风,夏季炎热局地暴雨较多,秋季阴雨连绵。年平均气温由北向南、由西向东递增。多年平均气温为11~14℃,年极端最高温度为40.5℃,年极端最低温度为-12℃。
  2、降水与蒸发特征
  2.1降水特征
  丹江河流域降水量受气候和地形的影响,降水分布极不均匀,年降水量随地形高度增加而递
  增,因而山地为多雨区,且暴雨较多,中上游为暴雨多发区,河谷及附近川道为少雨区。该流域年平均降水量为743.5mm,最大降水量1072.3mm,最小降水量445.7mm,最大降水量是最小降水量的2.4倍,且年内分配极不均匀,每年7~9月份降水量332.9mm,占年降水量的44.8%,12~2月的降水量为28.3mm,仅占年降水量的3%~4%,即7~9月为12~2月的10~12倍。
  2.2蒸发特征
  丹江流域年水面蒸发量为1298.3mm.受地形影响,丹江上游为高山区,年蒸发量小在979.3~1271.2mm之间,下游蒸发量大,年水面蒸发量在1112.9~1557.5mm之间,蒸发量的年内变化与气温关系密切,冬季气温低,蒸发量小,最小月蒸发量为27.8mm,不足年蒸发量的3%,随着气温增高,风速加大,总蒸发量显著增高,最大月蒸发量为263.9mm,占年蒸发量的20%以上。
  3、径流与泥沙特征
  3.1径流特征
  丹江流域多年平均径流量为8.2×108m3,受季节性气候变化的影响,径流的年内分配不均,枯水期河水主要靠地下水补给,流量小而稳定,洪水期流量变化较大,7~10月径流量为3.6×108m3,占年径流量的44%,径流年际变化大,最大年径流量16.3×108m3,是最小年径流量(2.6×108m3)的6~7倍。
  3.2泥沙特征
  丹江流域多为次生林,植被较好,含沙量较小,该流域多年平均含沙量为4.52kg/m3,最大含沙量7.60kg/m3,最小含沙量0.88kg/m3.
  4、暴雨洪水特征
  4.1暴雨特征
  丹江流域是暴雨较多的地区,且暴雨具有集中、量大、面广、历时长的特点,主要集中在7~9月,尤以7月中旬至8月下旬为最(如98.7世界罕见暴雨发生在商洛的丹凤、商南一带)。暴雨中心24h降雨量为126.2mm,是当年降水量711.9mm的17.7%,据历史资料分析,形成该流域大暴雨的天气系统有西风冷槽等。夏季盛行的东南季风将大量水汽输入丹江流域之中,并与北部南移的蒙古冷高压相遇,使冷暖气团交缓频繁,再加上山脉的抬高作用,容易造成气团的垂直运动,使丹江流域形成强度大、范围广的暴雨。暴雨历时一般为3d,长的可达6~8d.暴雨的时空分布和地形关系密切,一般是山脊大于河谷,上游大于下游。
  4.2洪水特征
  丹江水系洪水是由暴雨产生,并具有陡涨陡落、洪峰高,历时短的特点,对下游及汉江防洪安全影响较大。据统计,大洪水出现在7、8月间的均占90%,特大洪水几乎都产生在7~8月,如荆紫关水文站最大洪水7360m3/s出现在1876年7月;次大洪水6426m3/s出现在1935年8月;实测最大洪水6350m3/s出现在1954年7月。
