建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
提高水利工程质量的几个重要环节
2011-3-6 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 水利工程,百年大计,质量第一。由于水利工程产品建设的复杂性和多功能性,其影响质量的因素就比一般产品要多得多,而且,一旦出现质量事故,所造成的影响和损失也是一般产品所不可比拟的。因此,对水利工程全过程的 ...
水利工程,“百年大计,质量第一”。由于水利工程产品建设的复杂性和多功能性,其影响质量的因素就比一般产品要多得多,而且,一旦出现质量事故,所造成的影响和损失也是一般产品所不可比拟的。因此,对水利工程全过程的每一个环节,我们都应严格把关,及时消除质量隐患。
  影响工程质量的因素
  工程质量的影响因素,可概括为人、机、料、法、环等五大因素。
  “人”,包括直接参与项目建设的组织者、指挥者和操作者。每个工作人员都直接或间接地影响着工程质量。提高工作质量的关键在于提高人的素质,包括人的政治思想水平、质量意识、技术水平、文化水平、身体素质等。高质量的人及其高质量的工作就能带来高质量的产品。
  “机”,指施工机械设备。施工机械设备对施工质量有着直接的影响。所以在施工机械设备选型时,应注意经济上的合理性、技术上的先进性、操作和维护上的方便性等。
  “料”,说的是材料、构件和机电设备等。没有出厂质检合格证的材料、未经工程建设单位检验认可的工程材料都不得在工程中使用。机电设备在安装前必须根据有关标准、规范和合同条件对质量加以检验,合格后方可进行安装。
  “法”,包括施工方案和施工工艺。一些工程常因施工方案考虑不周或施工工艺落后,而造成施工进度推迟,质量达不到要求和追加投资等情况。因此,在制定施工方案和施工工艺时,必须结合技术、组织、管理、经济等方面进行综合分析,以确保施工方案在技术上可行,经济上合理,有利于提高工程质量。
  “环”,即环境。影响工程质量的环境主要有自然、劳动、工程管理和质量保证体系等环境,其中自然环境因素对工程质量的影响最复杂。这就要求工程技术人员尽可能全面地了解影响质量的各种环境因素,采取相应的控制措施,确保质量目标的实现。
  设计是保证工程质量的关键
  早在1955年陈云同志就指出:“在建设项目确定以后,设计就成为基本建设的关键问题了。企业在建设的时候能不能加快速度、保证质量、节约投资,在建成后能不能获得最大的经济效果,设计工作起着决定作用。”一个先进的设计,应是采用先进的工艺和设备,合理地布置生产场地,组织好生产流程;应有利于提高生产效益,降低生产成本,提高产品质量,减少材料、能源消耗。水利工程设计尤其要注意水资源的综合开发利用,注重保护生态环境,防止污染,以收到良好的经济效益、社会效益和生态效益。
  抓好施工质量监督
  施工质量控制主要为施工现场的质量监控。施工质量监控分为前期、施工中和后期质量监控三部分。
  前期质量监控包括以下主要内容:①严格考查施工企业的技术资质。②建立健全质量保证系统、质量管理制度、质量保证活动,完善其质量检验和计量技术及手段。③对工程施工中所采用的原材料、半成品、构件的质量(包括混凝土的配合比)进行审核。④组织建设单位、设计单位和施工单位进行图纸会审。⑤熟悉和了解所担负的工程特点、设计意图、技术要求、施工工艺和应注意的问题。开工之前必须向施工人员以书面的形式进行技术交底。⑥对承包单位提出的施工方案、施工技术、施工组织设计和开工报告进行审查。
  施工过程中:⑦施工单位要建立完善的工序质量控制体系,及时提交质量统计分析资料和质量控制图表。②及时审核变更设计及其修改的图纸。③对施工作业进行严格的监督和检查,发现违规行为及时纠正。④要建立质量信息反馈体系。
  后期的质量控制主要包括三个方面:一是认真组织工程的联动试车或试运行;二是严格按照质量标准对单位工程、单项工程和整个工程进行竣工验收;三是实行保修制度,并提供必要的服务。
  加强建设资金管理
  工程投资是确保工程建设的重要保证。投资应统一管理,实行专户储存、专款专用,单项工程单独记账,避免投资被挤占或挪用。要严格控制资金使用,要按合同要求、工程进度和质量分期付款。凡是质量不合格的、工程进度未按要求和违反合同条款的,可以拒付款。要对各项分部工程采用分项招标预算总价大包干的办法进行承包,通过公开、公平、公正的竞争,降低工程造价提高工程质量。
