建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
谈呼和浩特抽水蓄能电站工程质量管理
2011-3-6 14:15| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 呼和浩特抽水蓄能电站是个投资大、工期长、质量要求高的大型水电工程,只有在工程建设全过程中牢固树立质量第一的思想,摆正质量、进度和投资三者之间的关系,通过建立健全质量保证体系,狠抓各项制度和措施的落实, ...
呼和浩特抽水蓄能电站是个投资大、工期长、质量要求高的大型水电工程,只有在工程建设全过程中牢固树立“质量第一”的思想,摆正质量、进度和投资三者之间的关系,通过建立健全质量保证体系,狠抓各项制度和措施的落实,坚持“高标准、严要求”,依靠严格、科学、规范的管理,才能保证工程质量。
  一、建立质量保证体系
  电站工程建设实行项目法人责任制,推行以“质量”为前提,以“三控制”(质量、进度、投资)为目标,以合同管理为基础的项目管理模式。围绕这一管理模式及一流质量的要求,公司和参建各方都要组建质量管理组织机构,建立各项质量管理制度,健全质量保证体系。
  为加强对工程质量的监督,公司在接受政府质量监督部门的检查监督的同时,聘请几位国内有丰富水电建设经验的专业人士,成立“工程质量检查专家组”,定期开展质量检查工作,对电站工程的质量保证体系、工程质量等进行检查,对存在的质量问题提出整改意见,对工程质量作出评价,协助业主做好工程质量管理工作。
  为统一、协调工程质量管理工作,由公司组织参建各方成立工程质量管理委员会,全面负责工程质量管理工作,检查、监督、协调、指导参建各方开展质量管理活动。参建各方内部要设置质量管理机构,配备专职的质量管理人员,负责内部质量管理工作。
  二、制定质量管理标准
  为实现制度化和规范化管理,工程质量管理委员会要制定实施《呼和浩特抽水蓄能电站工程质量管理办法》,明确参建各方的主要职责和权限,对原材料及设备的采购供应、工程施工质量的监督控制、工程质量事故的处理等作出具体规定,并按照国际质量规范体系编制《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《质量体系程序作业文件》等一系列质量管理文件。
  施工单位要参照工程质量管理办法,结合自身特点,制定适合本单位的质量管理办法,如质量管理责任制、质量检查验收办法、质量奖惩办法等。监理单位制定工程的质量标准、质量检查验收程序及具体实施细则。
  三、严把材料检验试验关
  工程建设所需原材料的主要技术指标,均由设计单位提出,经专家审定后确定。对于原材料采购供应,利用市场竞争机制,优选供应厂商。建立长期稳定的资源渠道,并将质量控制体系、检测体系延伸到定点供货厂商的产品生产、运输、仓储、调拨、供应等过程。水泥、钢材主要材料必须有厂家的检验报告,承包商、监理单位和业主的试验室按批次对进入现场的原材料进行抽检,不合格的不得用于工程建设。
  四、强化施工过程质量控制
  电站工程施工过程中,质量控制实行“以单元工程为基础、工序控制为手段”的程序化管理模式。
  1.择优选择施工单位。在施工单位招标过程中,严格资格预审、评标、授标等环节,选择有优良业绩、有技术水平、有先进装备的承包商。在合同执行过程中,严格限制合同转让和合同分包,保证施工队伍的质量。
  2.优化设计,加强技术交底。设计单位根据现场条件的变化或出现的问题,及时调整、变更或优化设计方案,通过技术交底和交流,加强和施工、监理及业主人员的沟通,使设计意图得到正确理解和执行。
  3.严格工艺要求,精心组织施工。施工单位认真编制施工方案、技术措施和作业指导书,做好施工设计和资源组织准备工作,严格按照设计图纸和施工规程精心施工,严格执行质量标准。试验、检测、测量人员对施工过程中的质量进行检查复测,确保工程质量满足工程质量标准。
  4.加强监理,严把质量关。监理单位要严格控制材料、设备的进场检验,严禁不合格产品进入工地。在施工过程中,按作业程序即时跟班到位进行监督检查,作好现场记录,对施工的重要部位、关键工序严格实行监理。一旦发现问题及时提出并督促处理,对达不到质量要求的工序不签字,不允许进入下一道工序施工。严格按照质量标准进行工程的质量评定和验收工作,努力提高单元工程一次验收合格率。
  5.做好组织协调工作。公司要正确处理质量、进度和投资三者的关系,工程部人员实行现场值班制,理顺现场生产关系,协调不同标段出现的相互干扰和矛盾,依靠并充分发挥监理工程师的作用,加强对监理工作的监督,对施工质量进行严格控制。
  五、严格处理质量问题
  对于施工过程中发现的质量问题,遵循“三不放过”原则进行调查处理,严格按照设计要求进行补救施工,做到不留隐患。通过召开质量问题现场分析会,认真剖析质量体系运作和质量控制过程中的薄弱环节,要求参建各方认真吸取教训,进一步提高质量意识和责任心,落实整改措施,有效地促进质量管理工作。
  六、对机电设备进行监造
  工程的机电设备和金属结构,其性能和技术指标由设计单位研究提出后,组织国内专家审议后确定。通过招标选制造厂家,在设备制造过程中,组织专家或委托有资质的单位进行监造,监督设备制造过程,确保设备制造质量。
  七、加强质量信息管理
  建立质量记录档案,将所有的质量检验数据,原始记录,验收记录,业主意见等信息资料,全部记录归档。这些资料,不仅是工程质量的确切记录,而且在工程总结和施工索赔等工作中,具有高度的使用价值。建立质量信息反馈制度,质量检验监督部门和业主、监理、施工单位都能及时掌握工程质量信息,及时发现质量问题,及时采取措施进行补救。
  呼和浩特抽水蓄能电站建设过程中,工程质量控制任务将十分艰巨,但通过建立有效的质量保证体系,把各项质量管理措施认真落实下去,一定能够保证工程质量,将电站建成精品工程。
