浅议机淤治理堤沟河的可行性
在黄河下游一些河段,由于漫滩洪水泥沙大多淤积在靠近滩唇处,加上取土挖地等原因,容易形成堤沟河。堤沟河的存在给堤防安全和滩区群众的生产生活带来了威胁,急需进行治理。黄河东明段属游荡型河段,主河槽纵比降约1/6000,是黄委在册的顺堤行洪险段。笔者根据多年来的实践经验,对东明临河堤沟河的危害以及治理谈一些建议,以供借鉴。 临河堤沟河的危害 由于堤沟河的存在,每年汛期,都有可能使洪水偎堤,容易造成滚河,威胁堤防安全。据有关试验表明,在大洪水条件下东坝头以下河段发生滚河的可能性较大。在现实中,也发生过河水沿堤沟河顺流而下,威胁堤防安全、给滩区群众造成巨大损失的情况。例如2003年河南省兰考蔡集控导工程生产堤被冲毁,工程抄后路,造成东明黄河南滩临黄大堤全线偎水,出现多处渗水、疑似管涌等重大险情。 堤沟河的存在,占用了大片农田,减少了当地群众的收入。东明南滩堤沟河按150米宽计算,就占用农田5791亩。由于堤沟河地势低洼,一遇洪水或雨水,就使农作物被淹,收成无望,有的多年积水,无法耕种,给当地群众的生产生活造成一定困难。 此外,由于堤沟河地势低洼,并且多数堤段常年积水,也造成了修筑黄河工程取土困难的局面,还严重影响工程抢险。 治理堤沟河的主要途径 堤沟河治理的途径主要有运土填垫堤沟河、机淤填堤沟河、自流放淤和机淤相结合淤填堤沟河等。 从治理堤沟河的角度看,可以采取从地势较高的滩唇或其他地方挖土,运到堤沟河内填垫堤沟河,减缓滩区横比降。但是由于工程施工量太大,取土距离较远,需要投资很大,并且不同的行政乡村,关系协调很难。因此,要从外部运土填垫堤沟河,几乎是不可能的。 机淤填堤沟河,最大的难题是泥沙输送距离远。但是由东明黄河标准化堤防建设的成功经验来看,输沙距离经过加力,可达10多公里,解决了这一难题。从大河抽沙,经过加力泵站,直接淤填堤河,效果明显,并且不用挖地,在目前情况下,是一种有效的治理堤沟河的方法。 对于具备引水条件的段落,如王夹堤引水渠、司胡同引水渠等,可以先用自流放淤的方法进行淤填,再用机淤淤填,更能节省费用。 机淤治理堤沟河的可行性 一是该段河势、工情具备引水放淤、填垫堤沟河的条件。该段现有王夹堤、马厂、大王寨、王高寨、新店集等处控导护滩工程,基本能够控导中水河势,具备引水条件。 二是技术上可行。黄河下游堤防淤背固堤的成功实践,特别是经过黄河标准化堤防建设输沙距离可达到10多公里,解决了远距离输沙难题,为治理堤沟河找到了一条路子。 此外,在东明南滩部分堤沟河范围内,已经有了地方水利部门修筑的围堤和输水渠道,可以对其进行整修后利用。 总之,采用机淤手段治理东明南滩堤沟河是防止东明段黄河顺堤行洪、保证东明黄河安全的重要措施,东明南滩堤沟河治理问题应引起足够的重视。 |
