农网改造中需要注意的问题
摘要:通过农网改造中存在的问题,包括电源点选址、配电网采取供电系统、10kV配网合理改造、把好网改材料质量关等问题,论述了农网改造是德政工程、民心工程,功在当代,利于千秋。 关键词:农网改造;同网同价;选址问题;供电系统;配电网络 目前,各地区的农网改造工程正在如火如荼地进行,配电网的改造设计方案略有差异,但基本符合技术标准和有关规程。农网改造工作推动了农电体制改革的进程,为落实“同网同价”电价政策、减轻农村广大农民用户的负担奠定了基础。农网改造工程的优劣成败既关系到党中央、国务院方针政策的落实,也极大地满足了亿万百姓十几年来能用上明白电、放心电、公平电的愿望。下面结合内蒙古通辽地区在农网改造中所面临的问题谈一些看法。 1、农村低压配电网的电源点选址问题 在以往的农村低压配电网电源点选址设计中,设计人员只经过简单的测量后在图纸上根据线路地理位置中心选择电源点,这在低压配电网实际运行之后,解决不了三相不平衡的问题,引起变压器、线路上的损耗增加,中性线带电等不安全因素。有关资料表明,三相不平衡度引起的损耗比重是较大的,我单位从1999~2000年改造的农网工程来看,就忽略了这个问题,电源点依然选择在原址上,以至于低压线路改造前后线损没有明显的下降。解决办法:一定要详细分析居民用电负荷特点,借助微机等运算工具找出“负荷矩”的中心。也就是说,只有选择“电源点”的最佳位置,才是解决三相不平衡的根本措施。 2、农村低压配电网采取供电系统的问题 一般来讲,农村低压配电网采用TT系统,农村居民用电设备外壳必须采用接地保护,接地极要符合标准,为了补偿接地极接地电阻过大的不足,配电网一定要实施剩余电流的三级保护,整定值由县级电力生技部门通过实测整定,以保证居民用电安全和监测线路泄漏电流。以上2点措施必须作为硬性指标来执行。 3、10kV配电网络合理改造的问题 对需要改造的10kV配电网络进行可行性改造方案的研究,根据负荷用电类别及配电线路导线、变压器的基本参数,计算出配电网络的最佳线损率和经济负荷电流(即导线、配电变压器可变损耗与配电变压器固定损耗相等时的负荷电流),如果实际负荷电流大于经济负荷电流,说明线路损耗大,线损率较高,须增加线路出线条数,调整电网结构来分担一部分负荷,或者增大导线截面来降低可变损耗及合理进行无功补偿等措施。如果实际负荷电流小于经济负荷电流说明配电网大马拉小车,运行不经济,我们应提高用电负荷,开拓新的用电市场或者对该配电网络中根据固定损耗所占总损耗的比例来确定运行电压,如固定损耗占总损耗50%以下,我们可以提高主变压器的运行电压降低配电线路和配变的可变损耗,但如果固定损耗占总损耗50%以上时,我们适当降低主变压器的运行电压,降低配电变压器的固定损耗。 所以说,我们的目标非常明确,根据负荷特点: ①在负荷电流较大时,合理选择导线截面,提高主变压器的运行电压,确定电容补偿方案,规划配电网结构,能够降低可变损耗。 ②在负荷电流较小时,适当降低主变压器的运行电压,开拓一些新的用电负荷增长点,能够降低固定损耗及固定损耗所占总损耗的比重。总之,增大导线截面,更换使用节能型变压器,优化配电网结构,实施主变压器有载调压,合理无功补偿,从而使整个改造后的10kV配电网运行在一个较合理经济的负荷电流区间,达到降低损耗、降低线损率的目的。 4、把住农网改造材料质量关的问题 农网改造工程的材料质量的优劣影响到整个工程的质量,为杜绝假冒伪劣材料进网,首先要对企业领导决策层有一定的制度、机制进行监督、制约,要形成完善规范,科学合理的设备招标操作模式,防止出现材料采购中的不良行为发生,在选择产品供应商上看,有一点非常明确,改变地方保护主义有粥大家吃的观念,应打破局部的垄断。首先选择国电公司推荐的进网企业,如《农村电气化》杂志上刊登的一些知名企业、将质量好的、科技含量高的产品投入到农网改造工程中,为农电企业安全生产、降损节能,提供保障。为农村经济的发展提供更加强有力的支持。 总之,农网改造是农电企业发展的机遇,也是一个为亿万百姓造福的德政工程、民心工程,发现并解决网改中出现的问题必将造福于子孙后代,功在当代,利于千秋。 |
