建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
防水工程的质量控制要点
2011-3-6 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要: 摘要: 介绍防水工程质量控制要点,各类防水材料施工质量控制要点、铺贴方法及各道工序的质量控制要求。    关键词: 防水工程;基层;卷材;找平层;防水层;质量控制   防水工程是一门比较复杂的工程技 ...
摘要:介绍防水工程质量控制要点,各类防水材料施工质量控制要点、铺贴方法及各道工序的质量控制要求。
  关键词:防水工程;基层;卷材;找平层;防水层;质量控制
  防水工程是一门比较复杂的工程技术,对建筑工程的使用功能起着至关重要的作用。笔者根据若干基建项目的工程管理实践,对建筑屋面、地下室、卫生间等提出建筑防水工程质量控制要点。
  有关部门对防水工程出现渗漏现象分析结果显示,渗漏原因中由于材料不良造成的约占25%,由于施工粗糙造成的约占45%%,由于设计存在问题造成的约占20%,建筑防水工程质量渗漏问题已成为常见的质量通病,应引起注意。
  1、基层控制要点
  防水层是依附于主体结构基层的,其质量好坏直接影响防水层的质量,主体结构和找平层的刚度、平整度、强度,表层坡度的准确与否,表面有无起砂、起皮、裂缝,基层的含水率等都是保证防水层施工质量的基础。
  2、防水层施工作业条件的控制要点
  (1)气候影响条件
  施工条件成熟与否直接关系到施工质量,防水工程大部分露天作业,气候因素影响较大。施工期内遇雨、雪、霜、雾、大风和气温低于5℃或高于35℃都会影响防水层施工质量,也妨碍施工作业人员顺利施工操作。热熔卷材和溶剂型涂料可在-10℃以上气温条件下施工;沥青、改性沥青和高分子聚合物卷材不宜在0℃以下施工;刚性防水层,不宜在5℃以下气温中施工;气温超过35℃时所有的防水层均不宜施工。
  (2)防水层材料质量问题
  防水层所用的材料,必须有出厂合格证书和试验报告单,同时在现场使用前必须再二次做防水试验,合格后方可使用。
  (3)与相关层次施工交叉问题
  与防水层相关的层次是找平层、隔汽层、保温层、隔离层、保护层等。防水层施工往往与相关层要交叉作业,这些相关层次的施工质量对防水层的质量有很大影响,甚至直接影响到防水工程的成败。同时要特别注意监督保护层的施工,决不能碰坏、戳破防水层。
  3、卷材防水施工质量控制要点
  卷材防水常用的施工工艺有热熔法、冷粘法等。施工中应严格要求承包单位按照施工工艺标准、工艺流程进行,铺贴方向、卷材间搭接的宽度与长度要符合要求。
  卷材冷粘施工时,胶接材料要依据卷材性能配套选用胶粘剂调配要专人进行,及时采样化验,不得错用、混用,在这方面要严加控制。
  卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工
  严格掌握基层含水率达到要求后才能进行粘贴,特别当基层潮湿时,会出现卷材铺贴不牢,导致防水效果失败。
  注意控制阴阳角、加固层等细部节点的处理。
  4、涂膜防水施工质量控制要点
  涂膜防水施工按涂膜厚度划分为薄质涂料施工和厚质涂料施工。无论是薄质涂料还是厚质涂料的施工做成一布二涂、二布三涂,多布多涂都要做到:防水材料规格型号符合设计要求;合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2miD,改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm,沥青基防水涂膜应大于或等于8mlTl。
  操作施工方法符合各项规定;防水涂料的配方符合工艺要求;胎体增强材料与所使用的涂料要匹配无误。
