建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程风险管理
2011-3-5 16:49| 发布者: ccbuild| 查看: 321| 评论: 0
摘要:  所谓风险管理,就是通过对建设过程潜在的意外损失进行辨识、评估,并根据具体情况采取相应的措施进行处理,从而减少意外损失。风险管理一般要经过风险辨识、风险评估、风险防范的过程。   对不同的企业来说, ...
  对不同的企业来说,面对的风险不同,风险管理的对象和采取的策略也就有所不同。水利行业企业所面对的风险主要是工程风险。由于水利工程社会效益大于经济效益,其主要面对的是自然风险
  一、水利工程的风险辨识水利枢纽工程建设一般分前期准备、建设、安装调试和运行四个阶段。经过分析我们认为在水利枢纽工程整个建设过程中可能出现的风险,归纳起来有以下几个特点:
  1.风险主要来自自然灾害其中最严重的是洪水灾害。汛期洪水以及暴风、雷击和高温、严寒等都可能对工程造成重大损害。洪水不仅会对已建成部分的工程、施工机具等造成损害,还会导致重大的第三者财产损失和人身伤害。
  2.风险具有周期性水利枢纽工程建设周期一般长达数年,每年的汛期,工程都要经受或大或小的洪水考验,因而水利工程的建设过程一般都要经历好几个洪水期。
  3.灾害具有季节性
  绝大部分的自然灾害都具有季节性,例如在南方,洪水一般集中在6~9月份,雷击一般集中在5~10月份。在一年的不同时期,这些灾害对施工安全的影响是不一样的。
  二、风险分析风险分析就是对将会出现的各种不确定性及其可能造成的影响和影响程度通过定性、定量或两者结合的方法进行分析和评估。通过评估采取相应的对策,从而达到降低风险造成的影响或减少其发生的可能性。
  1.地震地震是破坏力极大但却不经常发生的风险。
  2.洪水洪水是水利枢纽工程建设阶段的最大风险之一,但相对于其他自然灾害,洪水能够为人们所管理和控制,我们可以估计洪水所造成的损失结果,对于不同等级或类型的洪水,可以分析出它的水位、流速、淹没范围以及损失等。
  3.设备安装、调试不当在工程建设的四个阶段中,最大的风险常发生在安装调试阶段。水利枢纽工程电站设备总价值均在亿元以上,如果设备生产单位信誉度低、产品质量差,或者安装与调试工作稍有不妥都可能导致设备的严重损坏。
  4.塌方塌方与自然因素、人为因素都有关。除地震、降雨(大部分塌方因暴雨引起)、不良地质原因外,不合理的施工工艺很容易造成边坡塌方。另外,地下厂房的施工过程中塌方的风险也很大。
  5.建材质量与工艺事故质量是整个工程安全的核心,特别是水利工程,由于失事后果的严重性,它对所用的原材料和工艺要求十分严格。
  6.暴雨地区暴雨将引发洪水,施工现场的暴雨也必将危及施工作业和许多临时工程(如仓库和住房等)。
  7.雷电雷击是供电线路中最易引发停电事故的风险因素。工地现场虽有避雷设施,但雷电经高压供电线路引入很难预防。它既导致电气设备损坏,又使工地停电,后者又将影响用电机械的工作效率。
  8.温度夏季高温、冬季严寒或者一天内温差很大对水利工程的施工都会带来不良影响,特别是不利于混凝土工程的施工。
  9.短路线路或者部分电器的故障造成短路,轻者引起停电事故,重者烧毁供电设备,停电也将影响工程的施工。
  10.重物坠落大坝在施工过程中,吊卸频繁,来往人员多,操作不小心极易引起重物意外坠落而导致人员伤亡或设备损坏。
  11.施工机具操作失误大坝施工现场的条件通常都比较差,温度、湿度都较高。如果设备操作人员素质较低,极易引起设备事故。
  12.装卸及运输事故工地现场运输十分繁忙,必须避免碰车、翻车等事故。特别应注意工程主要设备运输风险。
  13.火灾工地上导致火灾的原因很多,最主要是易燃物碰到明火。
  14.盗窃盗窃也是风险之一。
  15.第三者责任事故大堤倒塌、重物坠落等都会导致对第三者造成责任事故,例如冲垮农田和房屋,毁坏庄稼和伤及人畜等。
  三、风险防范风险的防范归纳起来有两种基本手段:
  1.采用风险控制措施降低业主的损失采用风险控制措施降低业主的预期损失或使这种损失更具有可测性,从而改变风险,它包括风险回避、损失控制、风险分割及风险转移。
  2.采用财务措施处理预期风险采用财务措施处理预期风险,包括购买保险、风险自留和自我保险。
  保险是风险转移的主要手段,也是迄今最有效的风险管理手段之一。在水利工程中,业主主要是通过工程保险,与承包人、供货商、服务商签订合同和留足风险费用等措施,合理地转移和消化工程建设过程中的风险。
  工程保险就是着眼于可能发生的不利情况和意外,从若干方面消除或补偿遭遇风险时造成的损失。目前,虽然国际上并无统一的强制保险法规,但绝大部分国家都规定承包人必须投保建筑(安装)工程一切险(包括第三者责任险),但向谁投保不强行指定。
  关于强制保险,目前国际通行的做法是以业主和承包人的联合名义,对各自的风险进行投保。但在缺陷责任期间,仅对要求承包人补救的损害部分进行保险,业主在保险单的这部分中没有可保权益,因而这部分仅能以承包人自己的名义进行。同时,承包人若未就工程风险的转移进行投保,业主可进行任何此等保险并保持其有效,为此目的所需要的任何费用,业主可先代为支付,并可随时从任何应付的或将付给承包人的款项中扣除。水利工程建设过程中,承包人投入的设备及雇佣人员的保险属于其自身的保险责任,水利工程业主所要考虑的是为工程建筑物和由业主提供的设备的风险投保,除此之外还要为其所雇佣人员的安全投保。根据水利工程的特殊性和目前保险业市场的险种设置,可供水利工程选择的险种主要有:建筑(安装)工程一切险及第三者责任险、运输险、运输险项下延误险、建安工程项下延误险、专业人员责任险、人身意外险或雇主责任险、机动车辆险等。
  在风险管理过程中,由于水利工程行业与保险行业都具有明显的专业性,行业差别较大。业主如何将水利工程对保险的特殊要求全面的向保险公司表述,同时又要从保险条款中争取最大的风险赔偿和保障。通过实践,建议业主聘请有经验的保险经纪公司作为他的工程保险代理,利用经纪公司的业务优势,得到专业而全面的保险经纪服务,同时通过经纪公司将本行业的特殊要求体现到保险的专业保障中。
