建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
重力挡土墙初步设计探讨
2011-3-5 15:32| 发布者: ccbuild| 查看: 289| 评论: 0
摘要: 1、基本概况   根据挡土墙上方要堆沙石料的情况,挡土墙初步设计高度5米,底宽2.5米,底部设1.5米齿坎加强整体抗滑性,M5水泥砂浆砌筑。   2、剖面设计   挡土墙断面设计中,在计算原则上假定了如下 ...
1、基本概况
  2、剖面设计
  挡土墙断面设计中,在计算原则上假定了如下条件,并确定以下计算参数:
  (1)墙后填料用土方也可能碎石回填,其力学指标取内摩擦角ψ=35°,容量γ=180kN/m3
  (2)因无地下水影响,且墙体考虑设多层排水孔,故不考虑墙背有水情况;
  (3)滑动时摩擦系数f值取:混凝土与片石圬工之间取f=0.65;
  (4)墙背填土上活荷载按30米段1000立方砂料考虑,不考虑抗震计算。
  (5)浆砌石容重取γ=22kN/m3
  在断面尺寸及型式上,考虑了为墙面直立及美观,墙背仰斜的一般重力式断面;其断面尺寸分别如图纸所示。
  土压力计算公式以采用库伦理论公式较为适宜。对于墙背填土表面水平且有活载情况,库伦土压力计算公式为:
  E=(Atgθ-B)cos(θ+θ1)/sin(θ+θ2)(1)
  式中:A=γH(H+2h0)/2
  B=(Ch0-H(H+αho)tgα/2)γ
  θ1=ψ
  θ2=α+δ+ψ
  γ--填料容重;
  H--墙高;
  h0--墙背填土表面活载折算土柱高度,
  h0=q/γ土;
  θ--破裂面与垂直线夹角;
  ψ--填料内摩擦角;
  α--墙背与垂直面夹角;
  δ--墙背与墙后填料摩擦角,取δ=ψ/2;
  C--墙背顶点至墙背填土表面活载分布边缘的距离。
  由于墙后存在一个稳定陡坡,致使填土体内的破裂面受到限制,计算以墙背最低角点与陡坡顶点连线作为破裂面,所示,由此可预先确定破裂角θ。
  将已知数值代入公式(1),即可求得土压力E值,E值分解成水平及垂直土压力,计算公式分别是:
  Ex=Ecos(δ+α)Ey=Esin(δ+α)
  根据计算假定及计算原则对挡土墙进行滑动稳定及倾覆稳定计算,滑动稳定安全系数按下式计算:
  Kc=(W+Ey)f/Ex≥1.30(2)
  式中:Kc--滑动稳定系数;
  W--墙重,kN;
  Ey--主动土压力垂直向分力,kN;
  Ex--主动土压力水平向分力,kN;
  f--基底摩擦系数。
  倾覆稳定系数按下式计算:
  Ko=∑My/∑Mo=(W*Zw+Ey*Zy)/(Ex*Zx)≥1.50(3)
  式中:Ko--倾覆稳定系数;
  ∑My--稳定力矩,kN·m;
  ∑Mo--倾覆力矩,kN·m;
  Zw--W之力臂,m;
  Zx--Ex之力臂,m;
  Zy--Ey之力臂,m;
  其它符号的意义同前。
  挡土墙基底应力计算按下式进行:
  σ1,2=(W+Ey)×(1+6e/B)/B≤〔σ〕(4)
  式中:e=B/2-C=B/2-(∑My-∑Mo)/(W+Ey)≤B/6
  〔σ〕--地基允许承载力,参考值〔σ〕=5MPa。
  计算基底应力时,考虑到结构物的高度和重要性,不允许基底出现拉应力,即要求σ1,2≥0.稳定及应力计算成果为:Kc=2.35,Ko=1.85,σ1=2.5Pa,σ2=0.537MPa,计算结果表明,原拟定的断面尺寸满足要求。
