建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
加强给排水施工质量控制
2011-3-5 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:  在给排水工程施工中加强质量控制,可以很好的预防质量事故的发生。给排水施工质量控制策略不仅涉及人、材、物,还涉及到时间和空间,任何一个环节的疏漏都会影响到工程的质量,它是一项全面而细致的工作,它贯穿于 ...
 在给排水工程施工中加强质量控制,可以很好的预防质量事故的发生。给排水施工质量控制策略不仅涉及人、材、物,还涉及到时间和空间,任何一个环节的疏漏都会影响到工程的质量,它是一项全面而细致的工作,它贯穿于工程的整个过程。
  1.严格控制材料的进场和检验
  为保证工程质量,每批材料进场时施工单位材料员、质检员必须对进场材料的品种、规格、外观等进行验收。要求包装完好,表面无划痕及外力冲击破损,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象,检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件,尤其要注意生产批号。由于生产过程的某些不可预见因素,同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺,不同生产批次的产品质量会有差异。符合设计及施工质量验收规范要求后予以签认。材料进场后,按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样、送检,在未获得检验合格的证明文件之前,不得用于工程当中。
  2.做好质量思想教育工作
  项目工程管理部主要成员应摆正工程质量第一的意识,在保证质量前提下考虑经济效益。每个人坚持以“质量第一”的思想去组织和检验自己的工作,同时做好全体职工正确质量观工作。项目部组建后,由项目经理负责通过各种形式宣传公司质量方针——规范管理、诚信守约、精心施工;本工程项目的质量目标以及安全生产等方面的教育,增强施工人员的“质量第一,安全第一”的思想。为建设好工程必须有一支生产技术素质好,管理过硬的队伍,正确执行有关规范、标准,对工程施工质量目标管理起着重要的作用。因此,必须对全体职工进行质量规范和专业(工种)的培训,同时制定一套切实可行的技术业务考核制度,并与工资奖金挂钩。资质不符合给排水施工要求的监理、施工单位不得承担给排水工程的监理、施工任务。因施工原因造成给排水质量事故,由建设单位或施工单位委托原设计单位提出加固处理方案,经施工图审查机构认可后方可实施加固。凡给排水施工质量达不到合格要求的给排水施工队伍,除承担工程损失费用外,质量监督站可向建设局建议取消其给排水施工资格。监理单位有责任的,应当承担相应责任。监理单位应当拒绝为不具备开工条件的给排水施工实施监理。建设、施工单位强行组织施工的,监理单位应在强行施工的24小时内及时书面通知质监站。
  3. 注意防止存水弯水封破坏
  为了防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生,应采取如下措施:
  (1)正压现象:污水立管的水流流速大,而污水横支管的水流流速小,在立管底部管道产生的压力大于大气压(正压值),这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。为此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定的距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为≥450mm;当建筑层数为5层、6层时,其距离为≥750mm。
  (2)负压现象:卫生器具同时排水时,会引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,对水封保护有利。
  (3)自虹吸现象:自虹吸对存水弯水封的破坏是卫生器具排水时产生虹吸作用的结果。实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家《采暖与卫生工程施工及验收规范》中规定的“通用坡度”,不宜采用“最小坡度”;对于排水塑料管宜采用“标准坡度”,不宜采用“最小坡度”。
  (4)毛细管作用:在存水弯的排出口一侧因向下挂有毛发类的杂物,由毛细管作用吸出存水弯中的水,使存水弯水封受到破坏。为此,存水弯安装完毕后,应采取临时封堵措施,防止存水弯内部被杂物堵塞。
  4. 给水管道的施工控制
  生活饮用水管道主要有镀锌钢管、给水铸铁管和PVC管。所用管子管径、材质及管道接口材料必须符合设计要求,施工时重点做好三个方面。
  ①管道连接(以镀锌钢管为例)。主要有螺纹连接和法兰连接两种。螺纹连接质量控制有两点,其一是管螺纹加工前检查绞板和管端,即板牙完好安装正确。绞板后部三脚爪中心汇集在一点;管子外径符合要求,端部圆整、平齐;加工过程中控制切削量,防止绞出歪牙、烂牙;机械套丝时采用低速切削,手工套丝时用力均匀;套丝结束前慢慢放松板牙以保持螺纹锥度。其二是管螺纹连接时掌握螺纹松紧度,即用手将管件拧上后管螺纹应留有足够的装配余量可供拧紧;填料顺时针方向薄而均匀地紧贴缠绕在外螺纹上,上管件时使填料吃进螺纹间隙内,填料不得被挤出;选用合适的管子钳上紧管件,一次上紧螺纹,不得倒回,拧紧后的螺纹根部外露螺尾要符合有关规定;螺纹连接后应清除外露油麻,破坏的镀锌层应防腐。
  ②管道安装。其质量控制要点包括定位正确,横管坡度符合设计要求且引入横管坡向泄水装置,安装好的管道横平、竖直,纵横方向弯曲及立管垂直度等偏差要符合有关规定。
  ③支架。支(吊、托)架的型式#加工质量及位置设置符合设计要求,支架孔眼采用电钻或冲床加工,支架和管座设在牢固的结构物上。
  5. 工程验收和交付
  给排水施工不是独立的建筑工程,只是建筑物或构筑物的一部分,因此要作为单位工程的一部分和其他专业工程一起进行竣工验收。施工单位在完成了竣工报告编写、资料整理装订成册之后,才能进行给排水系统工程的竣工验收工作。工程验收的标准是设计技术要求和有关规范规程的规定。验收工作应由建设单位或总承包单位主持,邀请上级管理部门、设计单位,质监机构,检测单位等有关各方共同进行,通过对工程完成情况和质量审查鉴定,最终对工程做出予以验收还是不予以验收的结论并经各方代表签字生效。通常可能在同意验收的同时,还要求进行一些补充工作,可能对一些极少数的局部工程要求进行整改。施工单位必须认真履行验收决议中指定的各种补充工作,保证质量,善始善终。
  6. 施工后期的质量控制
  现场施工基本结束后,还应做好后期质量控制。工程竣工前应对所有阀门、水表、消火栓、卫生器具等设施作全面清理,保证箱、器具等内无污物,表面清洁。
  检查给水管道的水压试验、给水系统的吹洗、阀门的试压、排水管道的灌水试验及通水试验等测试项目的测试及测试报告的编制,整理汇总所有隐蔽工程检查的隐蔽单、各种给排水技术资料、合格证书、质保证书、各种电器及材料的测试报告等,并装订成册。根据工程实际施工情况编制完整的工程竣工图,整理汇总并装订成册,作为工程验收的依据和建设单位今后维修的原始资料。
  参考文献:
  [1]李根宝。浅议建筑工程质量管理。集团经济研究,2006,2。
  [2]张海鹰。定量化因果分析法在工程质量管理中的应用。工程质量,2006,1。
  [3]邓兴华。试论建筑工程质量管理。中国科技信息,2006,1。
  [4]陆燕。浅析工程质量管理。经济师,2006,2。
  [5]肖婕。树立精品意识强化工程质量管理。经济师,2006,2。
