建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
止水带施工方法
2010-6-1 20:41| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
摘要: 止水带施工方法 止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中.混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口 ...
止水带施工方法
止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中.混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头,由于塑料和橡胶撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺破或撕裂时,不需很大外力裂口就会扩大,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破,影响止水效果,具体注意事项如下:
1、止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触.
2、在运输和施工中,防止机械、盘损伤止水带。
3、施工过程中,止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。
4、固定止水带的方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;铅丝和模板固定等,如需穿孔时,只能选在止水带的边缘安装区,不得损伤其它部分。
5、用户定货时应根据工程结构,设计图纸计算好产品长度,异型结构要有图纸说明,尽量在工厂中将止水带连接成整体,如需在现场连结时,可采用电加热板硫化粘合冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法,如用户连接有困难,我公司可派技术人员现场指导。
