建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
泽普亚斯墩水电站技术供水系统改造
2008-5-3 20:38| 发布者: ccbuild| 查看: 363| 评论: 0
摘要: 简介: 泽普亚斯墩水电站技术供水系统,原设计冷却供水系统取水口设在厂房内压力管末端,三个取水口互为备用、冷却水由取水总管经两组滤水器过滤后由供水总管向各机组冷却器供水、冷却器排出的水由排水总管排入尾水 ...
简介: 泽普亚斯墩水电站技术供水系统,原设计冷却供水系统取水口设在厂房内压力管末端,三个取水口互为备用、冷却水由取水总管经两组滤水器过滤后由供水总管向各机组冷却器供水、冷却器排出的水由排水总管排入尾水。由于叶尔羌河为泥砂河流,多年平均含砂量3.8kg/m3,全年输砂主要集中在夏季6、7、8三个月洪水期,其余月份含砂量是占全年含砂量的20%左右。由于技术供水从压力管内取水,上游来水含砂量较大,造成冷却供排水系统管道、阀门、冷却器等设施受到严重磨损,严重影响着该电站正常运行。为此作者提出了三个改造方案解决泽普亚斯墩水电站技术供水系统磨损问题。
关键字:水电站 技术供水 泥砂 磨损
泽普亚斯墩水电站技术供水系统改造下载(PDF格式):泽普亚斯墩水电站技术供水系统改造
