建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
吉林台一级水电站趾板边坡加固处理施工技术
2008-3-13 13:19| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要: 简介: 本文介绍了吉林台一级水电站趾板边坡加固工程施工技术,采用了注浆锚杆、锚筋桩、挂网喷混凝土和锚索的综合治理方案,支护方式符合实际情况,效果明显,保证了边坡稳定。 关键字: 锚索 注浆锚杆 锚筋桩 挂 ...
关键字:锚索 注浆锚杆 锚筋桩 挂网喷混凝土 排水孔 趾板边坡 吉林台一级水电站
1.工程概况
  吉林台一级水电站工程大坝坝高157m,为混凝土面板砂砾-堆石坝。坝段地处北天山纬向构造带西部的喀什河凹陷中部,V形河谷,走向310°,谷坡陡峻,两岸坡度约45°,冲沟发育,左右岸各有两个大的冲沟,切割深度40~80m;发育有低序次的断层,按产状可分为NW、NE、近EW、近SN向四组,其中以NW向组发育规模较大;坝址卸荷裂隙发育,规模较大对坝址有影响的卸荷裂隙有6条,由于岩层走向和倾角影响,左岸不稳定体以崩塌为主,右岸以塌滑为主。
2.边坡加固处理技术
  趾板基础应将表面覆盖层和强风化岩层挖除,使其置于弱风化的岩石上。趾板上方的岩质岸坡按设计边坡1:0.3进行开挖,每高差12m设一级2m宽的马道。开挖施工中对岩石岸坡应及时进行支护处理,以确保施工期和运行期安全。根据趾板岩石边坡开挖后揭露的不利结构面组合和破碎情况,主要采用了采用岩石锚杆、挂网喷砼和预应力锚索等的支护方式。
  2.1 锚杆、锚筋桩施工
  2.1.1 钻孔
  锚杆孔布设呈梅花型,孔、排间距分2m*2m和3m*3m两种,孔深分4.4m和3.9m两种,采用YT28手风钻成孔,孔径Ф42mm。锚筋桩孔也呈梅花型布置,孔、排间距3m*3m,孔深9m,钻孔采用7655D风动凿岩机,孔径Ф90mm。钻孔的倾角、方位角一般根据岩石节理、裂隙和破碎程度的不同而定,基本是垂直于构造产状成孔。
  2.1.2 锚杆、锚筋桩制安
  锚杆采用I级钢筋,直径Ф25mm,长度分4.5m和4m两种,外露10cm,便于挂网喷护。锚筋桩采用Ф25mm螺纹钢,长度9m,三根焊接组合而成,使用滑轮组起吊,人工配合安装。
  2.1.3 灌浆
  选用42.5Mpa硅酸盐水泥,W/C=0.35纯水泥浆,用BW-250型泥浆泵注浆,注浆体配合比见表1。
表1 注浆体配合比
水泥标号
