建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
山口电站大坝工程碾压混凝土施工配合比优化及应用
2008-2-6 06:52| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 简介: 山口电站大坝工程碾压混凝土施工配合比采用中热水泥及高掺粉煤灰技术,夏季经优化配合比,降低混凝土的绝热温升,满足了高温季节不间断施工的要求。另外,坝体从▽154.0m以上全断面采用三级配碾压混凝土,用 ...
简介: 山口电站大坝工程碾压混凝土施工配合比采用中热水泥及高掺粉煤灰技术,夏季经优化配合比,降低混凝土的绝热温升,满足了高温季节不间断施工的要求。另外,坝体从▽154.0m以上全断面采用三级配碾压混凝土,用三级配变态混凝土上游形成防渗体,达到了坝体防渗目的。
关键字:施工配合比 优化 夏季施工
1.工程概况
山口梯级三级电站位于广东省始兴县境内都安水下游,地处中亚热带,具有山区气候特征,极端最高温度38.4℃,极端最低温度-5℃。电站以发电为主要目的,坝址位于马市镇山口村上游约1Km,距始兴县城约24Km碾压混凝土重力坝工程包括左右岸重力坝段和溢流坝段。坝顶长179.44m.,最大坝高57.4m,坝底最大坝宽50.0m,坝顶宽5.0m,正常蓄水位为▽180.0m碾压混凝土10.4m3,常态混凝土2.9m3 。碾压混凝土设计容重≥2350Kg/m3
2.原材料
2.1.砂石料
砂石料为天然料,源自离坝址13 km的顿岗料场。砂细度模数为2.4~2.8之间,容重ρs=2.61t/m3,因毛料场为多年冲积层,毛料中级配极不稳定,含泥量偏大且不稳定,加工时比较难于洗干净,含泥量在0.2%~5.8%之间,但是,若过于强调砂的含泥量,则会把砂中的细颗粒带走,这对混凝土的和易性等质量有一定的影响。
粗骨料容重ρg=2.69 t/m3,三级配当比例为403525时,紧密密度最大1853 kg/m3,当304030时,紧密密度为1833 kg/m3,二级配当比例为6040时,紧密密度最大1860 kg/m3
2.2.胶凝材料
水泥:本工程采用韶关三江水泥生产的利达多牌42.5 Mpa水泥,容重为3.01t/m3,具有高铁、低铝、高硅、低脆性及低水化热特点,其脆性系数为5.87,水化热7d239.2j/g,比中热水泥低18%,同时在煤灰掺量为65%时仅为102 j/g,比中热水泥降低65%,水泥的矿物成分见表—1,水泥水化热试验结果见表—2
表—1水泥检测成果表
项目
细度(%)
抗折强度(Mpa)
抗压强度(Mpa)
矿物成份(%)
Mgo含量(%)
脆性系数(△K)
3d
28d
3d
28d
C3S
C2S
C3A
C4AF
最大值
7.6
5.2
8.3
30.5
53.2
44.2
26.0
9.3
14.9
3.22
6.8
最小值
3.2
4.2
7.7
23.5
46.6
41.8
23.9
8.7
14.1
2.27
5.8
平均值
4.2
4.5
8.0
25.6
49.6
42.8
25.0
9.0
14.5
2.80
6.3
